Hallo zusammen,
ich habe mir eine "CNC-Fräse" gebaut mit einem Arduino Uno und verwende den Postprozessor Grbl aus Fusion360. Soweit funktioniert das auch alles, allerdings habe ich das Problem, dass bei einem gewollten Werkzeugwechsel immer auf eine gewisse Position gefahren wird. Diese würde ich gerne verändern. Kann man die in Fusion360 festlegen, sodass beim Exportieren des G-Codes diese Position vom Nullpunkt ausgehend bereits definiert ist?
Als Software um die Fräse zu betreiben benutze ich CNCjs. Leider finde ich nichts brauchbares im Netz das ggf. eine Lösung hierzu beschreibt. Falls jemand eine Idee hat bin ich natürlich sehr dankbar 🙂
LG Tom
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Captain-DJ. Gehe zur Lösung
Hallo.
Im GCode erscheint nur das:
G28 G91 Z0
Damit sollte die Fräse nur ganz nach oben fahren.
Deshalb vermute ich das die Werkzeugwechselposition in der Steuerung eingestellt wird, nicht in Fusion.
EDIT:
Direkt auf dem Hauptbildschirm sehe ich "Predefined Position" und das man dort anscheinend was auswählen kann.
Vielleicht kann man dort die Wechselposition definieren ?
sorry für die späte Antwort aber ich war leider nicht zuhause die letzten Tage. Ich kann "Predefined Position" nicht finden, wo befindet sich das denn? Ich vermute zwar auch, dass es in der Steuerung einzustellen ist, allerdings finde ich dazu überhaupt nichts.
Liebe Grüße
Hallo.
Also ich kenne die Steuerung nicht.
Ich habe nur danach gesucht
Deshalb dachte ich, es wäre die.
Direkt dort habe ich das gesehen.
Neben Z+
Gibt es keinen Support dafür ?
EDIT:
https://github.com/cncjs/cncjs/wiki/Tool-Change
Wird anscheinend per Macro gemacht
