Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Tragflächenanschluss - Fehler "Verlaufsführung nicht glatt"
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
c.holzner
424 Aufrufe, 10 Antworten
Hallo,
ich habe das Problem, einen Tragflächenanschluss, mit einem Übergangsbereich, welcher außerhalb der Rumpfkontur liegt, zu machen.
Die obere Seite ist kein Problem. Bei der Unterseite habe ich schon alles Mögliche versucht. Letzter Stand wäre, dass vom Rumpf noch 1mm stehen bleibt, an dem sich der Übergang "anhängen" könnte.
Nur bekomme ich in der gegenwärtigen Konfiguration die Fehlermeldung "Verlaufsführung nicht glatt" und drehe mich schon seit Stunden im Kreis :enttäuschtes_Gesicht:
Ich würde mich um eine Tipp freuen. Das Musterprojekt ist im Anhang.
Grüße,
Christian
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
wa.rumpf
als Antwort auf: c.holzner
Meiner Meinung nach ist der Verlauf der vorderen Kurve zu scharf, die habe ich etwas abgeändert dann ging es.
Nachricht 3 von 11
c.holzner
als Antwort auf: wa.rumpf
Hallo Andi,
beim Durchgehen deines Vorschlags habe ich den Unterschied zu mir entdeckt :leicht_lächelndes_Gesicht:  Du vertauscht die Profile und Verlaufsführungen und voilà es geht.
Vielen Dank,
Christian
Nachricht 4 von 11
wersy
Hallo Christian,
ich würde vorn noch eine Schiene einfügen.
So wird dort die Rundung größer.
Gruß Michael
Nachricht 5 von 11
c.holzner
als Antwort auf: wersy
Danke sehr, für den zusätzlichen Hinweis.
Grüße,
Christian
Nachricht 6 von 11
gerd-z
Hallo @c.holzner , das geht auch ohne Erhebung als Fläche mit Verkaufsführung.
Nachricht 7 von 11
wersy
Danke Gerd!
Darauf wäre ich nicht gekommen.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 11
c.holzner
als Antwort auf: gerd-z
Hallo Gerd,
dieser Ansatz erscheint mir auch sehr sinnvoll. Allein, ich habe keine Idee wie ich die Fläche so definieren kann wie du es in deinem Beispiel gemacht hast. Ich traue mich fast nicht zu fragen, aber ich verstehe nicht wie ich die Dialogbox so wie du befüllen kann. Kannst du mir die Schritte erklären? Dann höre ich mit Fragen (für heute) auf :Gesicht_mit_Reißverschlussmund:
Grüße,
Christian
Nachricht 9 von 11
gerd-z
Wichtig, Verkettung abwählen dann sollte es klappen.
Gruß Gerd
Nachricht 10 von 11
c.holzner
Danke dir Gerd!
Jetzt hab' ich's verstanden. Die "Verkettungs-Thematik" sollte jetzt bei mir verinnerlicht sein.
Grüße,
Christian
Nachricht 11 von 11
rau_fraEVSYL
Hallo Gerd,
ich habe auch ein Verständnisproblem.
Bei den Körpern stehen hinten Zahlen, was bedeuten diese?
Vielen Dank
Grüße Franz
”AEC
