Suche jemand, der mir als Anfänger per Skype hilft, ein Bahnhofsdach für die Modellbahn zu konstruieren.
bax.1
7.633Aufrufe
83Antworten
Nachricht 1 von 84
bax.1
Hallo, wenn jemand Zeit und Lust hat, mir für meine Konstruktion einige Grundzüge zu vermitteln, freue ich mich.
Allein mit Youtube-Filmen und Forenbeiträgen ist das als Neuling sehr langwierig um richtig in´s Thema zu kommen.
Schreibt mir einfach eine E-Mail an [email protected] (Mailadresse sieht komisch aus, stimmt aber :-). Dann melde ich mich wegen einem Skype-Termin.  Viele Grüße Jürgen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
7.634Aufrufe
83Antworten
Antworten (83)
Nachricht 41 von 84
wolleiri
Normalerweise geht die Bemaßung vom Ursprung aus..
wenn du ein Rechteck als Konstruktionshilfe/gestrichelt mit Bezug zum  Ursprung über die Bahnsteigkanten legst kannst du die Bemaßung auch von diesen Linien ausführenBem.png
Nachricht 42 von 84
wersy
Hallo Jürgen,
im Prinzip kannst du den Ursprung legen wohin du willst.
Den Bahnsteig hätte ich nicht mit der Ecke auf den Ursprung geschoben. Besser wäre es, den Ursprung des Bahnsteiges auf den Null Ursprung zu legen.
So liegt der Bahnsteig in beiden Richtungen symmetrisch zum Ursprung. Dann musst du auch keine Versatzeben zum Spiegeln erstellen.
Symmetrische Konstruktionen sollte man immer mittig zum Ursprung aufbauen.
Gruß Michael
Nachricht 43 von 84
bax.1
Hallo, ich habe jetzt den Ursprung vom Bahnhof auf Null gelegt. Und ich konnte die Skizze für die Stütze bemaßen (alle Linien schwarz).  Viele Grüße Jürgen 2022-11-21 18_31_53-Window.png
Nachricht 44 von 84
bax.1
Hallo, ich habe an meinem Übungsmodell weitergearbeitet. Die Bemaßung ist jetzt immer schwarz. Habe auf der einen Stützenseite noch eine Dachrinne angebracht. Diese ist hohl. Dann kann ich dort die Zuleitung für die Beleuchtung platzieren. Aber: Das ist immer noch ein Übungsmodell.. ich sitze ja seit wenigen Tagen zum ersten Mal an so einem CAD-Programm 🙂 .... da freut man sich dann auch über solche Ergebnisse.  Viele Grüße Jürgen
Nachricht 45 von 84
wersy
Hallo Jürgen,
Kompliment, dass du dich so schnell dazu durchgerungen hast, korrekt zu arbeiten.
Ein weiterer Tipp ist, die Timeline so kurz wie möglich zu halten. Das hilft nicht nur bei der Rechenleistung, es wird auch übersichtlicher. Die Timeline kann schnell mal 100 Einträge erreichen.
Wenn man erst einmal weiß, wie die Konstruktion aussehen soll, kann man Extrusionen zusammenfassen. Extrusionen lassen sich auch in zwei Richtungen mit unterschiedlicher Länge erstellen:
Der kurze Kragarm sieht recht massiv aus, den würde ich anschrägen.
Das Kabel könnte man auch durch die Stütze ziehen:
Kabeldurchführung.jpgG
Gruß Michael
Nachricht 46 von 84
bax.1
Hallo Michael, das mit der Kabelführung im Mast ist eine sehr gute Idee. Das werde ich so umsetzen. Oben (wo das Kabel rauskommt) kann ich dann einen Kabelkasten bauen, der über die gesamte Länge geht. In dem kann ich dann auch die Lampen (LED´s) vorsehen.
Das mit dem Kragarm anschrägen muss ich mal probieren (weiss nur noch nicht, wie das geht).
Gestern habe ich irgendwas in der Ansicht geändert (weiß aber nicht mehr was 🙂 ). In meiner Skizze 1 (also dem Bahnsteig) sehe ich jetzt die Skizze vom Mast nicht mehr. Es kommt unten auch ein Hinweis, dass Objektsichtbarkeitsoptionen der Anzeigeeinstellungen auf unsichtbar gestellt sind. Ich wollte an dem Mast unten noch einen kleinen Betonsockel konstruieren. Vielleicht sogar so, dass ich in diesen den Mast reinstecken kann. Dann könne ich bei Reparaturarbeiten das Dach wieder abnehmen.
Gruß Jürgen
Nachricht 47 von 84
bax.1
...habe die Anzeigeeinstellungen wieder gefunden ..... jetzt sehe ich wieder alles 🙂
Nachricht 48 von 84
wersy
HalloJürgen,
nachträglich geht das mit "Fase".
Ich habe es aber gleich in die Skizze genommen.
Gruß Michael
Nachricht 49 von 84
bax.1
Hallo Michael, habe den Kragarm jetzt bei mir nachgebaut (muss ja lernen). Und ich habe in der Front den Stahlbalken unter dem Glas noch etwas dicker gemacht. Die Wasserrinne ist jetzt auf der anderen Seite. Den Sockel habe ich auch gebaut. Habe dann die Stütze etwas weiter Richtung Bahnsteig geschoben (2 mm). Kann ich die Wasserrinne um den Sockel laufen lassen (jetzt wird´s langsam sehr anspruchsvoll)? Ich habe das in grün eingezeichnet. Die Rinne darf aber nicht mit dem Sockel verbunden sein (ich will das Dach ja abnehmbar machen).
Viele Grüße
Nachricht 50 von 84
wolleiri
Hallo Jürgen,
super wie du dich ins Zeug legst!
Bei Fusion gibt es meist mehrere Herangehensweisen, für deine Rohrfrage  hab ich dir mal Beispiele erstellt
- rot ist mit einer "Dünnen Extrussion" erstellt
- blau ist wie deines mit Schale erstellt, mit dem Unterschied, dass ich sowohl die untere als auch obere Fläche beim erstellen der Schale ausgewählt habe, dann ist die Bohrung durchgängig, also keine Schale
- grün "Sweeping" an einem Pfad, du erstellst das Rohrprofil (Kreis) auf deinem Bahnsteig und auf einer senkrechten Versatzebene den Pfad wie das Rohr laufen soll
-gelb "Leitung" hier brauchst du nur den senkrechten Pfad
Jetzt kannst du aussuchen, welche Variante du wann benutzt😉
Bzgl. 3D-Druck noch eine Anmerkung, ev. ist es dir aber schon bekannt
wenn du gedruckte Teile später zusammenstecken möchtest musst du abhängig von Druckereinstellungen und Filament beim Konstruieren 0,2-0,3 mm Luft vorsehen, da alle Innendurchmesser/Innenabmessungen kleiner ausfallen wie du diese Konstruiert hast!
Wolfgang
Nachricht 51 von 84
bax.1
Hallo Wolfgang, die Betonsockel habe ich mit etwas "Luft" gedruckt. Der Testpfleiler passt rein. Gerade drucke ich ein Test-Glasdach (das transparente Filament ist heute gekommen).
Die Dachrinne macht noch nicht, was ich will. Ich versuche die grüne Lösung (Sweeping). Aber irgendwie verspult es mich in "Zeit und Raum". Hast Du noch einen Tipp für Laien, wie ich da Schritt für Schritt vorgehen kann? Viele Grüße Jürgen
Nachricht 52 von 84
wolleiri
Ich hab mal deine letzte .f3d modifiziert
- Das original Rohr unterdrückt
- den Kreis neben den Betonsockel geschoben, einen Innenkreis dazugezeichnet und die Mitte des Rohrkreises zur Ursprungsebene bemaßt.
- eine senkrechte Versatzebene mit 24.3mm zu dieser Ursprungsebene erstellt
- auf diese Versatzebene eine Skizze, darauf den Mittelpunkt der Kreise projeziert und von dem Punkt aus den Verlaufspfad des Rohres erstellt
- die letzten beiden Schritte musst du nur machen wenn das Rohr mit einem Abflussloch im Dach enden soll. Wobei das Wassertechnisch nicht der tiefste Punkt des Daches ist😅
Nachricht 53 von 84
bax.1
Hallo Wolfgang, dann baue ich das mal in meiner Planung nach. Der Testausdruck vom Milchglasdach sieht schon mal nicht schlecht aus.
Viele Grüße
Nachricht 54 von 84
bax.1
So, ich nähere mich dem Thema Dachrinne 🙂 . Aber die ist nicht an meinem Kreis, sondern rechts am Pfeiler. Diesen Schritt "eine senkrechte Versatzebene mit 24.3mm zu dieser Ursprungsebene erstellt" habe ich nicht so richtig gefunden.
Nachricht 55 von 84
wolleiri
wie du das geschafft hast kann ich ohne deine Datei nicht nachvollziehen.
wenn du meine Datei aus meinem letzten Beitrag anzeigst und dann das Icon der Versatzebene in der Timeline mit rechtsklick "Element bearbeiten" öffnest siehst du wie diese liegt
Nachricht 56 von 84
bax.1
Ich habe mir Deine Timeline angesehen. Aber das mit der Versatzebene habe ich noch nicht verstanden.  Wieso gibst Du da 24,3 mm ein?
Den Kreis und den Innenkreis mache ich auf meiner Grundebene (Skizze 1). Dann Klicke ich im Menübaum auf Skizze 1 und wähle "Versatzebene" . Dann geht rechts eine Fenster "Versatzebene" auf. Da ist "1 ausgewählt" blau voreingestellt. Bei Größe steht "Abstand". Bei "Abstand" gebe ich die 24,3 mm ein (warum weiß ich nicht :-)). Dann geht das kleine Fenster zu. Und dann????
Ich hänge mal meine vermurkste Datei bei.
Gruß
Jürgen
Nachricht 57 von 84
bax.1
Jetzt habe ich das mit der Versatzebene hinbekommen. Hab mir noch ein paar Videos reingezogen. Aber warum ich den Wert 24,3 eingeben muss, habe ich noch nicht verstanden. Der Abstand Bahnsteigkante zum Rohr beträgt doch nur 18,7 mm.
Gruß
Jürgen
Nachricht 58 von 84
wolleiri
Hallo Jürgen
sorry, dass ich mich erst jetzt melde, hab das tolle Spätherbstwetter zu einer 50km Biketour genutzt😁
Du kannst die Vesatzebene natürlich auch von der Bahnsteigkante mit -18,7mm erstelle, ich hatte aber geschrieben von der Ursprungsebene aus und das sind es dann 24,3mm.
Eine Möglichkeit diese Ebene ohne Maße zu erstellen wäre eine "Mittelfläche"-Ebene, imdem du dann die Aussenflächen des quadratischen Ständers auswählst
Gruß Wolfgang
Nachricht 59 von 84
bax.1
Hallo Wolfgang,
bei dem Wetter ist das genial.
Jetzt habe ich das mit dem Versatz nachvollzogen 🙂 . Danke.
Ich habe unter dem Dach noch ein U-Profil mit Aussparungen für die Lampen eingebaut. Da kommen LED´s rein (vielleicht ist der Platz noch etwas zu klein ... aber dann kann ich das U-Profil noch vergrößern).
Jetzt läuft gerade ein Probedruck. Ich habe die komplette Länge für den Druck erzeugt. Der Druck liegt auf dem Kopf. Mal sehen, wie das mit den Stützteilen dann rauskommt.
Viele Grüße
Jürgen
Nachricht 60 von 84
wolleiri
Da bin ich gespannt wie das dann aussieht, ich vermute da ist viel Support notwendig
Poste dann mal bitte Bilder
Wolfgang
