Hallo zusammen,
ich habe ein Netzmodell mit Skizzen und Splines vereinfacht.
Ziel ist es, ein Fenster mit dem Loft-Befehl darzustellen.
Dazu müssen einige Vorraussetzungen gegeben sein.
Zum Beispiel müssen die Begrenzungen/Splines sich schneiden.
So weit so schön...
Der Erhebungsbefehl funktioniert aber nicht, weil die Splines
"zu lang" sind.
Leider weiß ich jetzt nicht, wie ich die Splines trimmen soll ?
F3d-Datei ist anbei.
Achim
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von gerd-z. Gehe zur Lösung
Hallo,
kennzeichne an einem Screenshot an welcher Stelle und wie getrimmt werden soll.
Gruß
günther
Hallo Günther,
Danke für deine Rückmeldung...
Wenn ich das richtig verstehe, kann man einen Spline nur stutzen,
bis zur nächsten "Querlinie". Die muss man aber extra zeichnen.
Ich habe eine Hardcopy von dem "Fenster" (im Netzmodell) gemacht,
das ich "ausschneiden" möchte. Die "überstehenden" Splines zeigt das Fehlerbild...
Achim
Hi Achim!
Danke für deinen Beitrag und die Veranschaulichung des Problems, so kann effizienter geholfen werden!:)
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Hallo zusammen,
ich habe noch einiges ausprobiert...
Hab dann aber überlegt mir das "Leben" einfacher zu machen
und mich auf das eigentliche Ziel zu konzentrieren:
die Fenster auszuschneiden !
Das habe ich jetzt mit Ebenen gemacht, die die Begrenzugen
des Fensters darstellen.
Ganz wichtig ist auch, das das Verdicken zum Schluß funktioniert,
damit ich fürs 3D-Drucken eine solide Wandstärke habe.
Wenn ihr noch Tipps habt, z.B. für einen Versatz der Wandstärke
zum Einlassen der Scheibe, freue ich mich natürlich !
Achim
Hallo Michael,
ich bin begeistert, absolut super !
Danke dafür...
Es ist schon toll, was ich durch dieses Forum alles gelernt.
Achim
Hallo Michael,
ich habe versucht die beiden unteren Fenster "einzubauen".
Das Prinzip ist das gleiche wie bei den Großen.
In der Timeline gibt es aber einen Fehler beim viert
letzten Schritt. Außerdem gibt es 4 "Flächen trennen"
Symbole die 3 Striche oberhalb haben. Was bedeutet das ?
Noch ein Problem ist, das der Verdicken-Befehl jetzt nur mit
2mm geht. Größer führt zum Fehler...
Oh Mann...
Ich hoffe, Du findest die Ursachen.
Danke.
Achim
Hallo @Achim2020 , warum verwendest du nicht eine Fläche die durch dehnen auf den gewünschten Betrag vergrößert wird. die kannst du durch verdicken aus dem Körper ausschneiden und anschließend als Fenster verwenden.
Hallo Gerd,
Danke für deinen Entwurf !
Natürlich gibt es wieder ein paar Dinge, die ich nicht ganz verstehe:
- wozu brauche ich [Lösen] Und [Heften] ?
- wo/wann wird das Material/transparent für die Scheibe eingestellt ?
- der Befehl [Fläche dehnen] ist neu für mich...
Nochmals ganz lieben Dank.
Ich werde versuchen, die unteren Scheiben einzubauen.
Mal sehen, was ich dann wieder "falsch" mache...
Achim
@Achim2020 schrieb:Natürlich gibt es wieder ein paar Dinge, die ich nicht ganz verstehe:
Ein Flächenkörper kann aus vielen Einzelflächen bestehen die miteinander verbunden sind. Möchte man eine einzelne Fläche nutzen, wie im Beispiel als Scheibe muss sie aus dem Flächenverbund gelöst werden, um als Einzelfläche für die weitere Bearbeitung nutzbar zu sein. Die anderen Flächen werden durch Heften wieder miteinander verschweißt. Von den 13 ursprünglichen Flächen wurden zwei als separate Flächenkörper entnommen 11 Flächen zu einem Flächenkörper verschweißt.
Mit RMT auf den Körper kannst du Material oder Darstellung auswählen.
Hallo Gerd,
Danke für Deine Erläuterungen.
Jetzt verstehe ich das auch...
Dieses Wissen/Erfahrung fehlt mir leider.
Wenn ich das richtig sehe, hast Du die unteren Fenster auch
schon modelliert...?
Stellst Du die Datei noch ins Forum ?
Oder hab ich sie übersehen ?
Achim
Hallo Gerd,
ich bin leider erst jetzt dazu gekommen, das Modell zu laden...
Dabei ist mir aufgefallen, das der Absatz für die großen Fenster im Rumpf fehlt
oder habe ich etwas übersehen ?
Bitte nochmal schauen...
Achim
Hallo @Achim2020 , musst doch nur die Beiden Scheiben oben über Kombinieren ausschneiden verwenden. Hatte das Modell nicht gespeichert, und habe das auf die schnelle nochmals gemacht. Hoffe so passt es. Grundsätzlich sollst du es ja selbst machen.
Gruß Gerd
