Skizze verschieben oder drehen
Nicht anwendbar
7.529Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
Nicht anwendbar
Ganz simple Frage vom (generveten) Einsteiger:
Wie verschiebe oder drehe ich eine Rechteck Skizze?
Im Skizzenmodus kann ich zwar die Skizze auswählen und auch mit der rechten Maustaste den Verschiebebefehl auswählen. Dann lassen sich aber nur einzelne Linien selektieren und bewegen, aber nicht die gesamte Fläche.
Würde gerne das Beispiel hier posten, weiß aber nicht wie.
Geht das irgendwie mit screencast unten? Finde dazu nichts in Fusion 360.
Meine Fusion 360 Version (Textfarbe lässt sich leider nicht ändern):
2.0.11405
Aktiver Plan: Fusion 360, Personal
Windows 10 (19042)
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
7.530Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
g-andresen
Hallo,
1. Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
2. Screencast
Nach dem Download installieren und mit dem gleichen Button die Anwendung starten.
Gruß
günther
Grundsätzlich gibt es keinen Grund, eine Skizze zu drehen!
Nachricht 3 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
anbei eine Skizze pur. Du schreibst: "Grundsätzlich gibt es keinen Grund, eine Skizze zu drehen!"
Ja, OK, aber geht es nun oder nicht?
Ich habe einen Körper und möchte an verschiedenen Stellen auf ihm eine Rechteckskizze platzieren und extrudieren.
Also erzeuge ich auf einer Oberfläche (x-y Ebene) eine Rechecktskizze und möchte diese gerne auf der Oberfläche verschieben und zurechtdrehen.
Wie gesagt bin ich Anfänger, mit der naiven Erwartungshaltung, dass sich Befehle (Skizze verschieben / kopieren) auch so ausführen lassen.
Nachricht 4 von 14
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Im Screencast zeige ich einige Beispiele zu deinem Anliegen.
Da Skizzen immer voll bestimmt sein sollen, ist es wichtig, ihre Elemente in Zuordnung und Größe zu definieren.
Beim Verschieben ist das oft nicht der Fall. Darum sollte man Linien, Bögen ... immer über Bedingungen (Längen, Rechtwinkligkeit, Tangentialität ...) in Beziehung zu anderen Elementen bringen.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 14
Nicht anwendbar
Hi Günther vielen Dank für deine Hilfe. Das Problem war:
Eine Skizze muß durch Doppelklick auf eine Linie selektiert werden, damit man alles verschieben (oder drehen) kann.
Ich habe ja auch eine Menge berufliche Erfahrung mit diversen Electronic Tools, aber bin mal wieder erstaunt, dass es die Hersteller immer wieder schaffen solche nicht intuitive Befehle zu definieren. Selbst mit den Auswahl Befehl kann man nicht korrekt die Skizze selektieren, damit man diese verschieben kann.
Also Daumen hoch für deine Hilfe, aber Daumen runter für so eine miese Implementierung eines simplen Verschiebebefehls.
Nachricht 6 von 14
g-andresen
Hallo,
Du kannst mit mit verschiedenen Auswahlverfahren (Fenster, Freiform ..) die Skizzenelemente zum Verschieben auswählen. Aber wenn in den ausgewählten Elementen eine Beziehung enthalten ist, die nur eines dieser Elemente betrifft, ist ein Verschieben nicht möglich. Das mag zunächst vielleicht nicht nachvollziehbar sein, ist aber ein korrektes Verhalten.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 14
Nicht anwendbar
Hast Du das mal an der hochgeladenen simplen Testskizze getestet?
Ich kann die Skizze (wie ich ja jetzt gelernt habe) mit Doppelklick auf eine Seitenlinie selektieren und verschieben.
Die gleiche Skizze kann ich aber nicht über den Auswahlbefehl zum Verschieben selektieren, das geht nicht.
Nachricht 8 von 14
g-andresen
Hallo,
Im Moment habe ich keinen Zugang zu Fusion, werde es aber später noch einmal überprüfen.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 14
wersy
Bei mir geht das:
Gruß Michael
Nachricht 10 von 14
Nicht anwendbar
Heute morgen noch mal getestet und heute funktioniert es auch bei mir.
Anscheinend funktioniert dieser Befehl nicht immer.
Nachricht 11 von 14
wersy
@Anonymous  schrieb:
...aber Daumen runter für so eine miese Implementierung eines simplen Verschiebebefehls.
Tipp:
In einem Konstruktionsprogramm sollte man sich besser gar nicht erst angewöhnen, Skizzen zu verschieben.
Je "sauberer" man arbeitet, je weniger Probleme hat man mit Fusion.
Gruß Michael
Nachricht 12 von 14
Nicht anwendbar
das verstehe ich nicht, warum ist Skizze verschieben unsauber?
Ich erstelle eine Skizze, kopiere sie mehrfach und verschiebe/drehe sie in die richtigen Positionen. Dann extrudiere ich das ganze.
Nachricht 13 von 14
wersy
Kannst du das mal zeigen, und die Datei hochladen?
Gruß Michael
Nachricht 14 von 14
b_kolbQPM9Y
Sehr schön erklärt. Vielen Dank eines Anfängers.
