Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Schriftfeld in den Zeichnungen.
Ich habe ein größeres Bauteil erstellt und benötige jetzt folgende Zeichnungen davon:
Da die Zeichnungen jetzt alle zusammengehören, war meine Idee über "Schnelles Zusammenfügen" im Zeichnungsmodus direkt den zusammengehörigen Zeichnungssatz zu erstellen. Soweit kein Problem, dass hat gut und ohne Probleme funktioniert.
Nur die Schriftfelder der einzelnen Zeichnungen bereiten mir jetzt massive Probleme. Alle Schriftfelder bzw. deren Inhalt sind auf allen drei Zeichnungen identisch. Egal wo ich eine Änderung vornehme, sie wird unmittelbar auf die 2 anderen Zeichnungen übertragen. So macht das jetzt natürlich keinen Sinn.
Frage: Liegt es jetzt daran das ich eine eigene Vorlage für das Schriftfeld verwende, bzw. das ich die identische Vorlage mehrfach verwende oder hab ich nur die passenden Einstellungen noch nicht gemacht?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Falk
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Hallo Falk,
so richtig verstehe ich dein Vorgehen nicht. Kannst Du den Ablauf mit einem Screencast (möglichst kommentiert) oder mit einer Reihe von illustrierten Screenshots erläutern.
Benutzt du verschiedene Vorlagen für die Formate oder steuerst du sie über das Zeichnungsmenü?
Gruß
günther
Ja, das ist leider erst einmal so.
Beispiel: Eine Kasten-Konstruktion besteht aus z.B. aus 3 versch. Komponenten
Grundplatte, Stirnseite, Längsseite.
Blatt 1 zeigt den Zusammenbau und die Folgeblätter 2,3,4 sollen die Einzelteilzeichnungen
Grundplatte, Stirnseite, Längsseite zeigen. Allerdings steht im Schriftfeld bei Titel (Attribut Title_1) immer "Kasten-Konstruktion".
Hier musst man auf das Schriftfeld links Doppelklicken und dann einen weiteren Einfachklick links auf das zu ändernde Attribut bzw. dessen Inhalt ausführen.
Eine automatische Übernahme des Namens der dargestellten Komponente kenne ich allerdings nicht.
Jedoch kann zumindest der Attributinhalt für jedes Blatt/Schriftfeld individuell manuell überschrieben werden.
Guten Morgen Udo!
Genau so wie du es beschrieben hast, habe ich es gemacht. Meine jeweiligen Änderungen in den einem Schriftfeld werden jedoch unmittelbar auf die beiden anderen Schriftfelder übertragen. Ich habe also immer den identischen Inhalt in allen drei Schriftfeldern.
Liegt die Ursache vielleicht daran, dass ich für die Zeichnungen ein identisches von mir selbst erstelltes Schriftfeld verwende?
Ich hab zunächst mal einen kurzen Screencasst von dem vorgeschlagenen Vorgehen aufgezeichnet: https://autode.sk/2WsusIy
Ob es tatsächlich an dem von dir angepassten Schriftfeld liegt, kannst du natürlich am besten selbst testen, indem du die Zeichnungsableitung noch einmal mit dem Standardschriftfeld nachvollziehst.
Aber ich habe auch mit einem kopierten Standardschriftfeld mit benutzerdef. Attribut getestet und es funktionierte damit ebenfalls wie erwartet. Attribute werden pro Blatt gespeichert. Man kann Sie allerdings über Doppelklick auf Schriftfeld die Attribute auf Vorgabewerte zurücksetzen lassen, dann werden die Inhalte der automatischen Attribute zurückgesetzt.
Ich habe den Fehler den Fehler gefunden.
Meine Vorlage enthält keine "Atribute" sondern einfache Textfelder. Sobald ich die jetzt verändere, werden diese Änderungen in die anderen Zeichnungen übertragen, da Fusion anscheinend nur mit dieser einen Version der Vorlage arbeiten kann. Zumindest wenn man versucht einen Satz von Zeichnungen zu erstellen.
Der Fehler ist also durch mein etwas zu schlampiges Vorgehen beim Erstellen der Vorlage entstanden. Die Vorlage muss ich jetzt halt auf diesen Aspekt hin anpassen. Der Unterschied zwischen Text und einem Atribut und die Auswirkungen waren mir so nicht bewußt.
Vielen Dank für die Unterstützung!
