Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Schale verdicken, Fehlermeldung hilft mir nicht weiter
11 ANTWORTEN 11
GELÖST
Nachricht 1 von 12
wolleiri
162 Aufrufe, 11 Antworten
Hallo
ich möchte eine Schale, welche ich als Fläche erstellt habe nach aussen verdicken
Obwohl die Schale ein Flächenkörper ist lässt sich nur ein Teil daraus verdicken.
Wo liegt das Problem?
Gruß Wolfgang
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
wersy
als Antwort auf: wolleiri
Hallo Wolfgang,
nach innen geht es komischerweise, aber auch nur als Volumenkörper.
Gruß Michael
Nachricht 3 von 12
wolleiri
als Antwort auf: wersy
Hallo Michael,
danke für deine Antwort, ich brauche die Verdickung aber nach aussen, da ich als Konstruktionsgrundlage 3 Fotos benutze.
Die Aufgabe ist, eine Unterschale für ein Blutzuckeranzeigegerät zu konstruieren welche ich aus TPU drucken möchte um das Teil besser halten zu können.
Das Gerät hat bestimmt einen Designpreis erhalten, aber im täglichen Gebrauch für motorisch eingeschränkte oder ältere Personen ist es eine Katastrophe!
Selbst mir gleitet das Teil aus der Hand wenn ich nicht aufpasse:besorgtes_Gesicht:
Gruß Wolfgang
Nachricht 4 von 12
g-andresen
Hallo,
ich vermute, dass es mit dieser Kante zu tun hat.
Kannst die Schale nicht größer machen und dann innen aushöhlen?
Gruß
günther
Nachricht 5 von 12
g-andresen
Hallo,
Im Screencast zeige ich den Prozess mit 2 Erhebungen.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 12
wersy
als Antwort auf: g-andresen
Hallo Günther,
um eine gleichmäßigere Wanddicke zu erhalten, könnten vielleicht seitliche Führungslinien helfen.
Gruß Michael
Nachricht 7 von 12
g-andresen
Hallo,
Das habe ich nicht weiter verfolgt weil es aus meiner Sicht außen nicht um eine exakte Form geht.
Ich hatte zunächst die inneren Schienen "versetzt", was aber dazu führt, dass sie ihre Verbindung zu den Profilen verlieren und nur umständlich wieder auf gleichen Abstand zu bringen sind.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 12
wersy
@g-andresen  schrieb:
Hallo,
Stimmt.
Es geht nur um die Innenform. Aus TPU gedruckt, wird es ohnehin nicht besonders genau.
Mich hat grundsätzlich interessiert, wie sich Wanddicken, bei der Methode mit zwei Extrusionen, verhalten.
Gruß Michael
Nachricht 9 von 12
g-andresen
Hallo Michael,
Aushöhlen ist immer die bessere Wahl.
Gruß
günther
Nachricht 10 von 12
g-andresen
Hallo Wolfgang,
vielleicht könnte auch die Beschichtung mit Flüssiggummi (PlastiDip, Mibenco…) den gewünschten Effekt bringen.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 12
wolleiri
Hallo,
sorry hat etwas gedauert
vielen Dank @g-andresen  und @wersy für die Hilfe und Idee!
Beim erste Ausdruck war die Aussenseite des TPU gedruckten Teiles sehr glatt, sodass keine wesentliche Verbesserung des Griffverhaltens erzielt wurde.
Beim zweite Ausdruck habe ich in Bambu Studio den "Fuzzyskin" für die Aussenseite gewählt.
An der obere Überhangkante habe ich den "Fuzzyskin" mit einem Blocker verhindert, zusätzlich wurde der Überhang mit 0.1mm Schichtdicke gedruckt um ohne Stützen auszukommen, da diese bei TPU sehr schlecht abzubekommen sind.
Gruss Wolfgang
Nachricht 12 von 12
sara_elsayed15
Hi @wolleiri
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass Michael und Günther helfen konnten!
Danke euch für euer tolles Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
”AEC
