Kaufoptionen
Datenschutz | Cookie-Einstellungen | Verstoß melden | Nutzungsbedingungen | Rechtliches (Englisch) | © 2025 Autodesk Inc. Alle Rechte vorbehalten | Impressum
Hallo,
als Neuling mache ich gerade meine ersten Gehversuche mit einer Hobby CNC Fräse.
Nun ist es mir schon mehrfach passiert, das ich aus verschiedensten Gründen erzeugte Modelle nicht fräsen konnte.
Die Fehlermeldung, die dann kommt ist sehr oft "es ist kein Werkzeugweg ausgewählt o.ä.".
Und das, obwohl man einen Weg ausgewählt zu haben glaubt und das auch mehrfach ohne Fehlermeldungen wiederholt hat.
Ich glaube nun, erkannt zu haben,
das in manchen Fällen der Grund für diese Meldung die Auswahl eines Werkzeugs ist, das einen größeren Durchmesser besitzt, als die zu fräsende Kontur zulassen würde.
Das kommt zu Stande, weil ich öfter 2 D Modelle habe, die gezeichnet (gemalt) und nicht konstruiert, also keine oder nur Teilweise geometrische Figuren sind.
Das führt mich zu einigen Fragen:
1. Trifft meine Vermutung zu, oder würde ein "zu dickes" oder "zu kurzes" Werkzeug nur dazu führen, dass ein anderes Fräsergebnis heraus kommt, als man gwüsncht hat? - Dann müsste ich nach weiteren Gründen für den fehlenden Werkzeugweg suchen.
2. Übersehe ich ggf. eine spezifischere Fehlermeldung, die genauer beschreibt, warum kein Werkzeugweg angelegt wurde? Oder ist Fusion da so unspezifisch?
3. Wenn meine Vermutung zutrifft, aber die Genauigkeit der Kontur nicht so wichtig ist, also z.B ein Abtrag von 1mm Material statt 0,5 mm Material in einer Ecke egal wäre, gibt Fusion einem dann die Möglichkeit, das Mitzuteilen, so das ein Werkzeugweg erzeugt wird, der dem modellierten Weg so nah wie mit dem zur Verfügung stehendem Werkzeug möglich kommt?
4. Gibt es eine Möglichkeit, direkt beim Anlegen eines Werzeugweges einfach zu erkennen, ob das ausgewählte Werkzeug geeignet ist, diesen zu fahren, oder müsste man vorher die engste Passage optisch ermitteln und dann mit dem Bemaßungs-Tool fest stellen, wie weit diese ist?
Ich hoffe, ich habe das generelle Problem ausreichend genau beschrieben, um darauf passende Antworten zu erhalten.
Wenn nicht, gern nachhaken und ich kann dann genauere Auskünfte geben.- Mir ist die Fachsprache allerdings noch weitgehend unbekannt.
Danke und Grüße,
der Toby
Kaufoptionen
Produktnamen eingeben
