Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Problem kompliziertes Mesh schneiden/kombinieren
12 ANTWORTEN 12
GELÖST
Nachricht 1 von 13
e0852266
284 Aufrufe, 12 Antworten
Hi!
Im angehängten Projekt möchte ich aus einem komplizierten Faden ("Ivy") - Mesh jenen Anteil ausschneiden der mit einer hohlen Halbkreisscheibe abgedeckt ist. Alles rundherum soll weg, nichts soll aus der Scheibe ausstehen, die Struktur im Inneren soll erhalten bleiben. Am Ende brauche ich die ausgeschnittene innere Ivy struktur sowohl verbunden mit der Scheibe als auch separat (also nur den Ausschnitt ohne dem Schneidetool (=die halbe Kreisscheibe).
Ich bekomme aber immer einen Fehler beim Schneideversuch oder das PRogramm stürzt ab :(. Wisst Ihr vielleicht Rat?
Beschriftungen (3)
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
gerd-z
als Antwort auf: e0852266
Hallo  @e0852266 , das sind knapp 1,6 Millionen Flächen , sofern du das wirklich mit Fusion erledigen willst solltest du über Ebenen schnitte das Netz Stutzen und die Anzahl der Flächen erheblich reduzieren. Die innere Struktur kannst du nur erhalten wenn die Lücke geschlossen wird.  Beispiel hänge ich an.
Nachricht 3 von 13
e0852266
Wahnsinn! Wie hast Du das so gut gemacht? Mir war die Ebenenschnitt-Funktion schon bekannt, hat allerdings beim Versuch den Boden wegzuschneiden (oder die glatte Vorder- & Hinterseite) sehr oft eine Fehlermeldung erhalten, dass die Berechnung Fehlgeschlagen sein. Wie hast du das so sauber hinbekommen und vorallem, wie hast du den Bogen so schön schneiden können? Ich muss das bitte unbedingt wissen für meine Diplomarbeit, da ich noch sehr viele dieser Platten designen werde!
Vielen lieben Dank schonmal!!!
Nachricht 4 von 13
e0852266
als Antwort auf: gerd-z
Nachricht 5 von 13
gerd-z
Hallo @e0852266 , Fusion ist für die Bearbeitung großer Netze nicht gut geeignet.  Ist Fusion vorgegeben oder darf auch Blender verwendet werden ? Dort dauert der Vorgang ohne Ebenenschnitt  Sekunden.
Nachricht 6 von 13
gerd-z
@e0852266  schrieb:
Hi!
Hallo @e0852266 , da  der Halbkreis  nicht gefüllt ist musst du diesen nachbauen  und zum Netz tessellieren.
Dann bildest du die Schnittmenge aus dem Netz und der gefüllten Scheibe.  Dafür habe ich die Netzschnittskizze verwendet.
Mit der Bearbeitung der Skizze wird ein zusätzlichen Tool angezeigt.
Damit kannst du die Kontur in ein Profil zur Extursion nachbauen.
Nachricht 7 von 13
e0852266
Wow super. Ja Blender ist auch zulässig, sogar besser weil open source verfügbar! Danke Dir vielmals für den Input und für die genauere Fusion Erklärung!
Lg Aram
Nachricht 8 von 13
e0852266
Hi gerd!
Ich hab nochmal die Blender Lösung von Dir probiert, aber ein Problem dabei entdeckt: die innere Struktur/Verbindungen der Adern/Fäden geht verloren wenn ich mit Boolean - Intersect schneide. Bei deiner Fusion Lösung hingegen bleiben die Verbindungen innerhalb der Schale erhalten. Das ist aber ganz wichtig, dass der Schnitt wirklich nur ein "Keks-Ausstechen" aus einer beliebigen Chaos-Struktur ist, so wie Du es in der Fusion Lösung eben gemacht hast. Gäbe es eine Möglichkeit das gleiche Ergebnis auch über Blender zu erzielen? Weil mit Blender scheinen diese Arbeitsschritte tatsächlich um einiges schneller zu gehen!
Vielen Dank und Lg!
Aram
Nachricht 9 von 13
gerd-z
Hallo @e0852266 , ob du die Scheibe in Fusion füllst oder in Blender bleibt dir überlassen, wenn die inneren Strukturen erhalten bleiben sollen benötigst du für die Schnittmenge in beiden Programmen eine gefüllte Scheibe.
Nachricht 10 von 13
e0852266
Aaaah! Ich habs kapiert. Danke Danke @gerd-z, Du hast mir sehr geholfen! Danke!
Nachricht 11 von 13
e0852266
Kennst du vielleicht eine Möglichkeit ein "Negativ" aus dem Schnitt zu erstellen? Ich meine damit, dass man das ausgeschnittene Muster aus diesem Schnitt, nochmals aus einer vollen Scheibe im Sinne einer Differenz herausnimmt? Ich bräuchte nämlich sowohl den hier gezeigten Ausschnitt, als auch das Gegenstück. (Das Ziel des Ganzen ist es "Positiv" und "Negativ" der Halbkreis-Scheibe zusammen mit 2 verschiedenen Materialien ineinander 3D zu drucken).
Vielen Dank und liebe Grüße!
Nachricht 12 von 13
gerd-z
Hallo @e0852266 , so wie du es beschrieben hast.  Zunächst musst du die Scheibe als Werkzeug beibehalten und verwendest diese als Zielkörper für das ausschneiden der Adern, die ebenfalls als Werkzeugkörper erhalten bleiben.
Nachricht 13 von 13
sara_elsayed15
Hi @e0852266
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass Gerd helfen konnte!
Beste Grüße,
Sara
”AEC
