Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Postprozessor für TTC 450
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
m_tippmann
1490 Aufrufe, 7 Antworten
Moin, gibt es schon eine Postprozessor Datei für die TTC 450?
Der Hersteller selbst bietet noch keine an.
BG Mike
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
gerd-z
als Antwort auf: m_tippmann
Hallo @m_tippmann , nach einer Info läuft das Teil mit Candle, also Grbl.  Ob du noch Anpassungen vornehmen musst kann ich nicht sagen.  Hoffe das hilft erst einmal weiter.
Nachricht 3 von 8
m_tippmann
Ah danke! Das hilft mir schon mal gut weiter.
Nachricht 4 von 8
hazem.adel
Danke @gerd-z  für deine Antwort.
Hi @m_tippmann
willkommen in der Community und danke für deinen Beitrag.
Ich wollte nur sagen, dass wenn der Kommentar oben hilfreich war, kannst du ihn als Lösung markieren, damit andere davon profitieren können. : D
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 5 von 8
Tobias_Sumpf
als Antwort auf: hazem.adel
Hallo, ich habe gesehen, dass der Postprozessor Grbl für die Two Trees Maschine vorgeschlagen wurde.
Ich habe den empfohlenen Grbl Postprozessor ausgewählt und der Export einer .nc Datei für die TTC klappt nun.
Obwohl die Simulation in Fusion 360 funktioniert, macht die Fräse aber nach Auswahl der Datei und Start des Programmes von der SD Card nichts.
Ich stehe jetzt vor der Frage, ob ich ein Fusion oder ein TTC Problem habe.
Vielleicht kann damit jemand weiter helfen und ist schon über ähnliche Fallen gestolpert?
Danke und Gruß,
der Toby
Nachricht 6 von 8
gerd-z
als Antwort auf: Tobias_Sumpf
Hallo @Tobias_Sumpf , ggf hilft es wenn du nach Fusion in der Verbindung zu Candle, GRBL suchst.
Hilft dieser Link schon weiter ?
Gruß Gerd
Nachricht 7 von 8
sara_elsayedJ6VX2
Hi @Tobias_Sumpf , @m_tippmann
Gibt es dazu schon ein Follow-Up bzw. hat @gerd-z Link geklappt?
Lieben Gruß,
Sara
Nachricht 8 von 8
Tobias_Sumpf
als Antwort auf: sara_elsayedJ6VX2
Der Vorschlag GrbL auszuwählen hat funktioniert.
Probelm gelöst, danke!
”Community
”AEC
