Hallo!
Seit zwei Tagen werde ich wahnsinnig...
Als Skizze erstelle ich z.B. ein Vieleck, dann versetze ich die Linien über "O" und schneide und dehne die Linien, so dass
ein neues Objekt oder ein neues Profil entsteht, also z.B. innerhalb des alten Vielecks...
Das habe ich jetzt wochenlang in meinem Projekt so durchgeführt, doch jetzt auf einmal wird dieses neue "Profil" oder "Objekt" nicht mehr
als solches erkannt, zumindest wird es nicht mehr als geschlossene Fläche farbig abgehoben...
...Mein initiales Vieleck wurde problemlos als geschlossene Fläche erkannt.
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich weiss nicht, wo ich versehentlich etwas falsch mache - die neue Fläche ist definitiv geschlossen!
Grüße
Josef
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Tarek_K angepasst. Original: neue Fläche wird nicht erkannt
Hallo Josef,
ohne ein Bild ist es jetzt schwer zu sehen ob was nicht passen könnte 😉
Aber lege mal in der Skizze ein zwei einfache Linie quer über das Profil und schau mal ob es damit irgendwo geschlossen wird. Ich tippe erstmal darauf die Skizze ist nach dem Offset nicht geschlossen.
Viele Grüße
Béla
Hallo!
Vielen Dank für die superschnelle Reaktion!
Als ich jetzt erneut dieses Modell erstellt habe, ist mir aufgefallen, dass in der Timeline diese Skizzen gelb markiert sind - wegen einer Warnung:
"Einige Skizzenkurven können nicht in Profilkanten konvertiert werden.“ Vielleicht liegt darin das Problem, aber auch hier sehe ich keinen Unterschied zur Vorgehensweise.
Vielen Dank!
Grüße
Josef
Dann mal in der Timeline auf die Skizze gehen, rechte Maustaste und dann die Skizzenebene neu definieren.
Hat der Tipp mit den Linien eine Veränderung gezeigt oder war es auch nur die gelbe Skizze?
Hallo Josef,
vielleicht ist in der Skizze irgendetwas aus der Z0 Ebene gerutscht.
Markiere mal alles > Rechtsklick > wenn der Befehl „ in aktuelle Skizzierebene verschieben“ vorhanden ist > Klick und alles ist wieder auf Z0
viel Erfolg
günther
Hallo Zusammen!
Bela: Ja, das mit den überschneidenden Linien hatte ich ausprobiert - ohne Erfolg!
Auf Skizzenebene neu definieren hat nichts verändert….
Günther: auf Rechtsklinik erscheint diese Auswahl nicht.
Aber das mit den Ebenen hat mich stutzig gemacht, also habe ich die gesamte Skizze gelöscht und nochmal auf der Konstruktionsebene neu angelegt, genau derselbe Fehler…
Jetzt habe ich 30 Konstruktionsebenen, habe dann einfach mal weiter auf den anderen gearbeitet, 2 Ebenen weiter mit leicht veränderten Skizzen (Schiffsmodellbau) gelingt es problemlos.
Also dürfte es nicht an meinen Konstruktionsebenen liegen…
Beim Auftreten des Fehlers ist eine Sache anders: dehne ich das letzte Stück Linie, um die Fläche zu schließen, vollzieht Fusion zwar den Schritt, aber es kommt eben die Fehlermeldung (Einige Skizzenkurven können nicht in Profilkanten konvertiert werden.) und die neue Fläche wird nicht anerkannt.
Liegt es vielleicht wirklich an der Skizze (Spanten)…?
Vielen, vielen Dank und Grüße
Josef
Besser spät als nie....hatte heute das selbe Problem und bin beim googlen direkt auf diesen ungelösten Post gestoßen...
Meine Lösung:
In der Skizzenpalette (rechts unter dem Kompass) war die Option "Profil (Längs)" abgewählt. Wahrscheinlich habe ich das sogar versehentlich selbst gemacht.
Naja vielleicht hilft meine Lösung mal noch jemandem...
Das entspricht dem "Profil ausblenden" im Skizzenbrowser.
Es ist mir jedoch schleierhaft, was in der deutschen Version der Zusatz "(Längs)" dabei zu suchen hat.
Gruß Michael
Hallo,
Vielleicht kann @sara_elsayedJ6VX2 das an die Übersetzer weiterleiten?
Gruß
günther
Hi zusammen @mrsonderbar @wersy @g-andresen
Ich kann das gerne an das intern zuständige Team weiterleiten, da ich mit diesem Zusatz auch nicht viel anfangen kann😅
Danke für eure Mithilfe!
Gruß,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
