Hallo liebe Community
Da ich schon gefühlte 20 Youtube Video´s geguckt habe was das mit WABEN und das Rechteckige Anordnung zu tun hat bekomme ich es immer noch nicht hin bei gefühlte 50 versuchen mehrere stunden und tage will ich immer noch nicht so wie in verschiedene Youtube Video´s ......WER kann mir weiter helfen???
Auch wenn ich ANFÄNGER bin und es vieleicht auch nicht immer beim ERSTEN mal sofort verstehe..
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Gelöst von wa.rumpf. Gehe zur Lösung
Hallo,
lade doch bitte eine f3d eines Designs, das eine Wabenanordnung bekommen soll, hoch.
Dann kann man die Enwicklung am konkreten Beispeil erläutern
Datei > Exportieren > als f3d auf dem lokalen Laufwerk speichern > an den Beitrag anhängen
Gruß
günther
Hi @thunderdom
erstmals willkommen im deutschen Fusion Forum und danke für deinen Beitrag!
Eventuell kannst du eine Datei hochladen, die dein Problem darstellt, damit effektiver geholfen werden kann. ![]()
Danke!
Gruß,
Sara
hallo sara_elsayed15
hier mein problem über der schnittmenge beim der extrusion
@thunderdom schrieb:...
Servus!
Das Problem ist, das wenn du ein Auswahlrechteck über der Skizze aufziehst, auch die Fläche vom Zylinder mit ausgewählt wird, du hast zwei Möglichkeiten:
1. Du blendest erst den Zylinder aus, wählst das Skizzenprofil und blendest danach den Zylinder wieder ein.
2. Du wählst alles aus und bei gedrückter Shift Taste und langen drücken der rechten Maustaste wählt du die Fläche des Zylinders wieder ab.
Danach kannst du das Skizzenprofil extrudieren.
Hallo habe gerade diese zwei varianten ausprobiert und NIX davon funktioniert...ich möche es genauso wie im diesem yotube video haben https://www.youtube.com/watch?v=Rrm-54wS-ZA&ab_channel=Mistermestro
ABER NIX FUNKTIONIERT DA.
Ich kann auch nicht, so wie er es macht, die Mittelflächen auswählen, keine Ahnung warum.
Aber es geht auch anders:
Hallo,
Grundsätzlich sollte man solche Anordnungen nicht in einer Skizze sondern vom Element (Ausschnitt) erstellen.
Das hat den Vorteil, dass Veränderungen von Maßen und Menge sofort umgesetzt werden.
Im Screencast zeige ich wie es geht.
Gruß
günther
Vielen lieben DANK für diese Freundlichkeit und eure schnelle hilfe , bleibt alle weiterhin gesund MFG.
mein nächstes problem steht wieder vor der tür unswar beim KOMBINIEREN
WER kann mir weiter helfen und sagen wo mein problem da ist ???? MFG
Hallo,
starte dazu bitte einen neuen Thread und erkläre, was du mit Kombinieren meinst, bzw. was du erreichen möchtest.
Gruß
günther
oh gott einen Thread öffnen weiss ich echt nicht wo das hier geht dazu bin ich zu dumm sory
aber ich glaube ich habe es hin bekommen versuche gerade das teil zu drucken..Vielen dank MFG
Hallo,
Genauso, wie du es für diesen Beitrag gemacht hast:
Gruß
günther
Hi @thunderdom
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung!
Freut uns sehr, dass geholfen werden konnte!
Beste Grüße,
Sara
