Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Hilfe bei WABEN Extruiren
13 ANTWORTEN 13
GELÖST
Nachricht 1 von 14
thunderdom
281 Aufrufe, 13 Antworten
Hallo liebe Community
Da ich schon gefühlte 20 Youtube Video´s geguckt habe was das mit WABEN und das Rechteckige Anordnung zu tun hat bekomme ich es immer noch nicht hin bei gefühlte 50 versuchen mehrere stunden und tage will ich immer noch nicht so wie in verschiedene Youtube Video´s ......WER kann mir weiter helfen???
Auch wenn ich ANFÄNGER bin und es vieleicht auch nicht immer beim ERSTEN mal sofort verstehe..
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 2 von 14
g-andresen
als Antwort auf: thunderdom
Hallo,
lade doch bitte eine f3d eines Designs, das eine Wabenanordnung bekommen soll, hoch.
Dann kann man die Enwicklung am konkreten Beispeil erläutern
Datei > Exportieren > als f3d auf dem lokalen Laufwerk speichern > an den Beitrag anhängen
Gruß
günther
Nachricht 3 von 14
sara_elsayed15
Hi @thunderdom
erstmals willkommen im deutschen Fusion Forum und danke für deinen Beitrag!
Eventuell kannst du eine Datei hochladen, die dein Problem darstellt, damit effektiver geholfen werden kann. :leicht_lächelndes_Gesicht:
Danke!
Gruß,
Sara
Nachricht 4 von 14
thunderdom
hallo sara_elsayed15
hier mein problem über der schnittmenge beim der extrusion
Nachricht 5 von 14
wa.rumpf
Servus!
Das Problem ist, das wenn du ein Auswahlrechteck über der Skizze aufziehst, auch die Fläche vom Zylinder mit ausgewählt wird, du hast zwei Möglichkeiten:
1. Du blendest erst den Zylinder aus, wählst das Skizzenprofil und blendest danach den Zylinder wieder ein.
2. Du wählst alles aus und bei gedrückter Shift Taste und langen drücken der rechten Maustaste wählt du die Fläche des Zylinders wieder ab.
Danach kannst du das Skizzenprofil extrudieren.
Nachricht 6 von 14
thunderdom
als Antwort auf: wa.rumpf
Hallo habe gerade diese zwei varianten ausprobiert und NIX davon funktioniert...ich möche es genauso wie im diesem yotube video haben https://www.youtube.com/watch?v=Rrm-54wS-ZA&ab_channel=Mistermestro
ABER NIX FUNKTIONIERT DA.
Nachricht 7 von 14
wa.rumpf
Ich kann auch nicht, so wie er es macht, die Mittelflächen auswählen, keine Ahnung warum.
Aber es geht auch anders:
Nachricht 8 von 14
g-andresen
Hallo,
Grundsätzlich sollte man solche Anordnungen nicht in einer Skizze sondern vom Element (Ausschnitt) erstellen.
Das hat den Vorteil, dass Veränderungen von Maßen und Menge sofort umgesetzt werden.
Im Screencast zeige ich wie es geht.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 14
thunderdom
Vielen lieben DANK für diese Freundlichkeit und eure schnelle hilfe , bleibt alle weiterhin gesund MFG.
Nachricht 10 von 14
thunderdom
mein nächstes problem steht wieder vor der tür unswar beim KOMBINIEREN
WER kann mir weiter helfen und sagen wo mein problem da ist ????  MFG
Nachricht 11 von 14
g-andresen
Hallo,
starte dazu bitte einen neuen Thread und erkläre, was du mit Kombinieren meinst, bzw. was du erreichen möchtest.
Gruß
günther
Nachricht 12 von 14
thunderdom
als Antwort auf: g-andresen
oh gott einen Thread öffnen weiss ich echt nicht wo das hier geht dazu bin ich zu dumm sory
aber ich glaube ich habe es hin bekommen versuche gerade das teil zu drucken..Vielen dank MFG
Nachricht 13 von 14
g-andresen
Hallo,
Genauso, wie du es für diesen Beitrag gemacht hast:
Gruß
günther
Nachricht 14 von 14
sara_elsayed15
Hi @thunderdom
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung!
Freut uns sehr, dass geholfen werden konnte!
Beste Grüße,
Sara
”AEC
