Ankündigungen
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Grobgewinde / Gewindeauswahl gesucht!
Nicht anwendbar
5.340Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
Nicht anwendbar
Hallo liebes Forum,
für einen (Plastik) 5l Kanister mit einem 51mm Grobgewinde möchte ich mir einen Spezialaufsatz 3D-Drucken lassen. Soweit die Idee. Allerdings finde ich keine passende Innen-Gewindeauswahl in Fusion (bin was Gewinde angeht leider überhaupt nicht bewandert). Habe das im Screenshot angezeigte Gewinde bereits versucht - passt nicht. Zusätzlich ein Bild vom Gewinde des Kanisters.
Welche Gewindeauswahl muss ich denn dafür nutzen? Vielleicht weiß jemand von Euch mehr.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße,
Dirk
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
5.341Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
kate.raskauskas
Hallo @Anonymous
wilkommen!
Es gibt ein Plugin für benutzerdefinierte Schraube-- du kannst eine Schraube machen und durch die Funktion "Kombinieren" das gewünschte Gewinde vom Deckel ausschneiden. (Dieses Plugin ist aber auf Englisch und nur für Windows)
Kate Raskauskas
Product Support Specialist
My Screencasts | Fusion 360 Webinars | Tip and Best Practices | Troubleshooting
Nachricht 3 von 12
Nicht anwendbar
Hallo @kate.raskauskas,
danke für Deine Antwort.
Deiner Antwort entnehme ich, dass es (noch) kein diesbezüglich vorgefertigtes Gewinde in Fusion360 gibt. Der Workaround wäre an und für sich kein Problem, nur leider nutze ich Fusion auf einem Apple Computer. Zugang zu einem Windowsrechner habe ich leider nicht.
Das heißt ich muss das Gewinde manuell konstruieren? Oder gibt es einen einfacheren Workaround für einen Apple-Nutzer?
Nachricht 4 von 12
FusionChris
Hallo @Anonymous,
na du bist ja klasse 😄 ein Foto reicht hier leider nicht um die Steigung etc. rauszufinden. Für sowas gibt es Gewindelehren oder evtl findest du auch im Netz etwas dazu (vielleicht ist es ja ein genormtes Gewinde für solche Behälter) Ohne genauen Durchmesser und Steigung wird das jedoch nichts.
Liebe Grüße
Chris
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 5 von 12
Nicht anwendbar
Hallo @FusionChris,
mir ist durchaus bewusst, dass ein Foto nicht reicht ;). Das wäre ja auch zu schön, haha. War eher der Verständlichkeit wegen.
Das Problem ist ja nicht die Unkenntnis im Bezug auf das vorhandene Gewinde des Kanisters - das kenne ich ja! 51mm (DIN51) - Grobgewinde (laut Hersteller). Mein Problem liegt eher bei der Tatsache, dass ich kein passendes Gewinde für mein benötigtes Innengewinde in Fusion360 finden kann. Bei den DIN-Rohrgewinden ist der passende Durchmesser nicht dabei. Zudem sind diese deutlich feiner als das grobe Plastikgewinde.
Daher meine Frage an das Forum, ob jemand eine Lösung dafür hat ;). Dachte vielleicht verstecken sich die Grobgewinde unter einer anderen Bezeichnung oder so...
LG!
Dirk
Nachricht 6 von 12
FusionChris
Okay dann habe ich dir Unrecht getan, sorry 😛
Die Rohrgewinde die du dort findest sind nicht die richtige Kategorie für dein Vorhaben. Dein Gewindetyp scheint nicht dabei zu sein aber ich mache dir grad ein Screencast dazu wie du es recht einach selbst hinkriegst, da die Zahnform eine Sägezahnform ist geht das recht easy. Gib mir ein paar Minuten.
Liebe Grüße
Chris
Youtube
Nachricht 7 von 12
Nicht anwendbar
Lieber @FusionChris,
tausend Dank vorab!
Ich nutze Fusion zwar schon eine Weile, allerdings sind mir Gewinde bis dato noch nicht untergekommen. Ich freue mich auf Deinen Input!
LG,
Dirk
Nachricht 8 von 12
FusionChris
Akzeptierte Lösung
Im folgenden Screencast habe ich es dir für das Außengewinde vorgemacht.
Das Innengewinde klappt auf dem Weg, das solltest du hinkriegen. Dein DIN 51 Gewinde hat einen Außendurchmesser von 53mm und eine Steigung von 5mm.
Die Steigung kannst du dir dann ja über Gewindelänge und Gangzahl einstellen. Die Schnittgröße müsste dann 1mm betragen, wenn mich nicht alles täuscht.
Viel Erfolg beim Basteln.
Liebe Grüße
Chris
Youtube
Nachricht 9 von 12
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hat dir der Screencast von Chris geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 10 von 12
Nicht anwendbar
Hallo @Tarek_K,
ganz in Vergessenheit geraten: der Workaround funktioniert mit ein wenig Basteln. Ob es letztlich das gewünschte Ergebnis, nämlich das passende Innengewinde, erzielt - weiß ich Mitte Februar! Halte Euch auf dem Laufenden - wenn es passt, dann klicke auf als Lösung akzeptiert :).
Liebe Grüße,
Dirk
Nachricht 11 von 12
Tarek_K
Daher frage ich ja auch ab und an nach! 😉 Dann viel Erfolg beim ausprobieren und hoffe, dass es zum gewünschten Ergebnis führt @Anonymous!
Lass es uns dann wissen. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 12 von 12
Gerd0
Hier gab es auch ein super Screencast, das macht noch kompliziertere Gewinde möglich.
Gruß
P.S.: habe jetzt keine Möglichkeit gefunden den Beitrag direkt zu verlinken, ist der 5 von oben
