Fusion 360 Ruckelt extrem in online modus
sikutux
8.347Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
sikutux
Hi@all
hab seit ein paar tagen extreme Problem mit Fusion, egal was ich mache das ganze Programm ruckelt und läuft nicht flüssig. Online Modus aus uns das Ruckeln ist weg, habe schon diverse Sachen versucht aber keine Lösung gefunden.
Fusion neu aufgespielt, Windows neu,
- Netzwerk/Internet     Ok
- SSD Ok
-Firewall Ok
Das einzig was mir einfällt ist das Serverseitig ein Problem besteht
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
8.348Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
sikutux
@ support   hat woll keiner eine idee woran das leigen könnte?  Fusion ist so einfach nicht zu gebaruchen.
Aber da es sie hier ja nur um eine Kostenfreie version von F360 handel muss man sich auch nicht darum kümmern
Nachricht 3 von 17
wa.rumpf
@sikutux  schrieb:
@..hat woll keiner eine idee woran das leigen könnte?  ...
Hast du einmal einen anderen Grafiktreiber versucht, unter "Voreinstellungen/Allgemein/Grafiktreiber"
Nachricht 4 von 17
sara_elsayed15
Hi @sikutux
danke für deinen Beitrag!
Konnte @wa.rumpfs Vorschlag bei deinem Problem helfen?
Falls ja, bitte ich dich, seine Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community davon profitieren können.
Danke euch!
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 5 von 17
sikutux
habe alles mögliche schon versuchet,
Kompletes system neu instaliert, Firewall deinstaliert, portfreigen im router, rute resettet,  Graka gewechselt etc...
Im ofline modus läuft auch alles super nur im online modus ruckelt es sehr und eingaben haben eine starke
vertzögerung
ich hab keine ahnung woran das liegen kann....
hab mal ein video angehängt MP4.
Nachricht 6 von 17
wa.rumpf
....,  Graka gewechselt etc...
Ok, du hast die Grafikkarte gewechselt, aber hast du dann auch die verschiedenen Grafiktreiber Einstellungen versucht?
Dass ist zwar ein etwas älter Beitrag aber dass könntest du auch noch probieren:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-deutsch/performance-probleme/m-p/7650847#M5613
Nachricht 7 von 17
sikutux
ja  habe soga für fusion alles auf maximal leistung eingestellt volle GPU unterstützung.  aber das problem ist ja nicht die GPU sodern der fakt das es nur im Online Modus  Ruckelt und meinen Hardware sich nicht geändet hat und das system so schon seit über 1 jahr stabil lief und ich keinerlei Problem bei Fusion hatte.  Ich vermutte mal das Windows hier irgendwo was gepatch hat und das hier das Problem liegt. in Meinen freundeskreis nutzen viel Fusion und keiner hat Problem ausser ich, selbst auf dem alten system von mir das mein Bruder hat  ist ein i7 2011sockel mit ddr3 ram und einer rx6600 läuft Fusion ohne Probleme.  Da ich ja Komplett neu Instaliert habe also alles gelöscht habe würde ja das problem wenn ich es durch einen einstellung irgendwo erzeugt hätte  nicht mehr auftreten, da es selb nach einer kompletten neuinstallation des system weiterhin besteht muss die ursache windows sein . ich werd noch ein paar sachen testen Um zu sehen ob ich was verbessern kann, ich such mal ne alte win 8  version und schau mal....
Danke für  eure Unterstützung und eure Ideen
MFG
Nachricht 8 von 17
sara_elsayed15
Hi @sikutux
Ich wollte einmal nachfragen, ob du eventuell schon eine Lösung gefunden hast.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen, damit auch andere davon profitieren können.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Danke euch!
Gruß,
Sara
Nachricht 9 von 17
wersy
Wenn es nur im Online Modus passiert, sieht es für mich so aus, als ob Fusion ständig etwas sendet bzw etwas abgefragt wird.
Wie z.B. "Sicherungsintervall für automatische Wiederherstellung".
Das kann allerdings nur minimal auf 1 Minute eingestellt werden.
Nachricht 10 von 17
sikutux
Leider hat sich nicht gebessert,  es ist seit dem update soga so schlim das ich nicht mal mehr zwischen dem persönlichen koto und dem HUb/team umschalten kann eine offline schalte ist auch nicht möglich da Fusion meldet
Fusion konnte leider nicht genügend Daten für den Offline-Modus speichern und benötigt eine Internetverbindung. Stellen Sie zum Fortfahren sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung verfügen.  danch hängt es un stützt ab .
Nachricht 11 von 17
wersy
Mitunter hilft auch "Reparieren" mit Fusion Dienstprogramm.
Nachricht 12 von 17
sikutux
von meiner seite aus wurde schon alles versuch was mir möglich ist,
- Komplette Neuinstaltion Win+ Fusion
- Alle Treiber aktualiesiert
- Diverse hardware getauscht  SSD/ Graga/  Netzwerkarte
Ich gehe davon aus das die Problematik nichts mit mienem Systen, Hardware zu tun hat.
Nachricht 13 von 17
gerd-z
Hast du das Problem hier weiterverfolgt ?  Das könnte anderen Nutzern auch helfen .
Nachricht 14 von 17
wersy
Das letzte mal hat mir nur "Reset Fusion" geholfen.
Keine Ahnung warum.
Nachricht 15 von 17
wersy
Akzeptierte Lösung
Dann versuche doch mal "Reparieren".
Ist schnell gemacht und schadet nicht.
Nachricht 16 von 17
schulz_ingo
Community Visitor
Community Visitor
Genau das habe ich auch , wirklich nervig , nichts hat bisher geholfen.
Nachricht 17 von 17
Truderinger
Ich habe auch wieder das Problem, dass die Bearbeitung sehr stark "ruckelt". So ist ein Arbeiten nicht möglich, denn es passiert im Sekundentakt. Hat jemand mittlerweile eine Lösung?
