Hallo Gemeinde, ich habe im Büro einen Laptop mit Fusion 360, funktioniert einwandfrei! Jetzt habe ich mir einen Laptop für meinen Hobbykeller besorgt, weil da steht meine CNC und mein 3D Drucker. Um nicht dauernd hoch und runter zu gehen, wenn ich mal eine Zeichnung brauche oder eine bestehende Zeichnung abändern muß, habe ich nun Fusion auf dem 2. Laptop im Keller auch installiert.
Frage ist es möglich diese 2. Installation auch normal zu betreiben und damit auch auf meine Dateien zugreifen? Ich habe immer jeweils nur 1 Version am laufen, ergo nicht an beiden Laptops gleichzeitig!
mfg. Hans
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
du kannst Fusion auf beliebig vielen Geräten installieren, aber nur auf einem betreiben.
Du bekommst beim Start ggf. einen Hinweis, dass bereits eine Instanz aktiv ist.
Dann kannst du diese vom aktuellen Gerät aus deaktivieren.
Gruß
günther
Habe noch ein Problem festgestellt, wenn ich zuletzt im Keller am Laptop Fusion geöffnet hatte und diesen geschlossen (abgemeldet) habe,und dann heute Fusion im Büro am 2. Laptop geöffnet habe und eine Zeichnung erstelle, an diesem dann einen PP erstellte, konnte ich diesen nicht auf dem Büro-Laptop abspeichern,obwohl ich einen Zielordner erstellte! Kann es sein das Fusion beim abspeichern davon ausgeht das ich immer noch an dem anderen Laptop arbeite? Das wäre ja höchst seltsam!!!!
LG Hans
Hallo,
LG Hans
1. Das dürfte nicht sein.
2. Bist du bei beiden Geräten im Team Modus?
Gruß
günther
