Extrusion von Körper
infoP9SH4
infoP9SH4
Hallo
Bin völliger Neuling in Fusion 360. Etliche Kurse, YouTube usw angeschaut und bin mit den Funktionen ein wenig vertraut. Habe jetzt ein Model Skizziert, und gespiegelt. Wenn ich Skizze beende, dann sollte ich eigentlich mit Skizze extrudieren können, oder? Ich kann da aber keine Fläche anwählen. Ich habe alles mit Linien gezeichnet, aber das müsste doch dennoch gehen, oder?
Irgenwas habe ich anscheinend vergessen oder falsch gemacht...
Danke für die Hilfe!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
505Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
infoP9SH4
Auch wenn ich im Skizzenmodus nur ein Rechteck aufziehe und dann den Modus beende kann ich das Rechteck nicht extrudieren. Es sind nur einzelne Linien...
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @infoP9SH4 , Bitte mal prüfen ob  das Profil angewählt ist.
Gruß Gerd
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
1. Auf deinem Screenshot sind keine extrudierbaren Profile (blaue Flächen) zu sehen.
    Möglicherweise sind sie nur deaktiviert
2. Lade bitte die Datei hoch
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang beifügen
Gruß
günther
infoP9SH4
Puuhhh - vielen Dank für die schnelle Antwort und das war der Fehler - DAAAAANKE 😁
Aber an was kann es noch liegen, dass ich in der Mitte dieses Trapez nicht extrudieren kann? Wenn ich es extrudieren möchte, dann wird nur die komplette Fläche darüber blau und im Hintergrund sehe ich leicht die blauen Linien. Möchte dieses Trapez abwählen, dass eine Art Fenster ausgeschnitten wird. Alles andere geht zum Extrudiern.
Wenn ich im Skizzenmodus über die Zeichnung fahre, dann werden alle Linien schwarz - nur dieses Trapez nicht.
Was ist das was du mir geschickt hast?
g-andresen
Hallo,
lade doch bitte die Datei zur Überprüfung hoch.
Gruß
günther
infoP9SH4
Guten Morgen
Es klappt ja jetzt alles, aber ich lade dennoch mal hoch. Der Fehler mit dem Trapez war, dass ich mir das ganz genau angeschaut habe und mit reinzoomen hat man es gesehen. Der Linienzug war nicht ganz geschlossen und deshalb hat Fusion wahrscheinlich keine Fläche erstellen können.
Kann man in der fertigen Ansicht eigentlich keine Bemassungen angeben so wie bei der Skizze? Was ist, wenn ich jetzt noch Änderungen vorzunehmen hätte...?
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Maße für Extrusionen oder andere Features (Verrundungen, Fasen ...) kann man  ebenso wie skizzenmaße in  der Parametertabelle definieren und nachträglich ändern.
Wichtig ist zunächst, dass Skizzen vollständig definiert sind.
Im Screencast erkläre ich zunächst  grundlegende Schritte dafür.
Skizzen bereinigen.mp4
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:08
Loaded: 3.99%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:08
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    (in "Meine Videos" anzeigen)
    Gruß
    günther
    infoP9SH4
    Hallo Günther
    Wahnsinn 😱 ich kann mich nur bei dir recht herzlich für deine Hilfe und ausführliches Video bedanken. Hat mir wieder ein wenig geholfen. Ich muss halt üben, üben und üben...
    Ich habe das mit dem Spiegeln schon gemacht. Also linke Seite gezeichnet und dann gespiegelt. Maße hatte ich deshalb keine, da dies für mich einfach ein Übungsteil war/ist.
    Eine Frage hätte ich aber noch.
    Wie kann ich z.Bsp den oberen Teil (also diesen Schlitz) entfernen und dort was anderes hinkonstruieren? Muss es ja irgendwie weglöschen, oder? Auch wahrscheinlich in der Skitze?
    g-andresen
    Hallo,
    Du kannst in der Timeline das Feature nach Rechtsklick sowohl verändern oder entfernen bzw. unterdrücken.
    Dazu kann man in einer Extrusion von mehreren Profilen einzelne Profile deaktivieren.
    feature unterdrücken oder löschen.mp4
    Current Time 0:00
    Duration 1:10
    Loaded: 14.16%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:10
    1x
      • Chapters
      Gruß
      günther
      infoP9SH4
      Wowww - tja man muss es einfach wissen - wie alles im Leben - Danke!!!!!!
      Wie gesagt ich habe einige Stunden Kurs gemacht und man hat halt alles gesehe nund gemacht und weiß ungefähr was die Einzelnen Befehle so machen, aber wenn man dann wirklich einen realen Anwendungsfall hat, dann weiß man dennoch nicht viel...
      Ich werde das probieren - vielen Dank nochmals👏👍🙏 - wie lange machst du schon mit Fusion360 rum? Hobby oder Beruflich?
      g-andresen
      Hallo,
      In diesem Sreencast zeige ich, wie eine Skizze so anlegt, dass alle Elemente bestimmt sind.
      Die Skizze wird hier nur für das halbe Bauteil erstellt und nach der Extrusion entsteht durch Spiegeleung des Körpers das Endprodukt.
      Wesentliche Größen habe ich in der Parameterliste definiert.
      Bauteilhälfte parametrisch skizzieren.mp4
      Current Time 0:00
      Duration 6:29
      Loaded: 2.55%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 6:29
      1x
        • Chapters
        Gruß
        günther
        Ich arbeite seit 8 Jahren mit Fusion und habe es zunächst als Berufsschullehrer zur Entwicklung von Vorrichtungen und Veranschaulichung von Konstruktionselementen eingesetzt.
        Aktuell beschäftige ich mich "hobbymäßig" mit der Anwendung.
        infoP9SH4
        Hallo Günther
        Was soll ich sagen - wowww - danke für die ausführliche Erklärung - Super!!!! Na wenn du Lehrer warst, dann habe ich ja genau den richtigen Mann in dir gefunden. Für mich ist dieses Thema ziemlich neu, und habe damit so gut wie keine Erfahrung. Würde das Konstruieren einfach richtig lernen, da ich es für den 3D Druck immer wieder benötge...
        Würde mich seeeehr gerne von dir schulen lassen, da ich das so noch nie gesehen habe. Vor allem ist es immer sehr schwierig ein Video in YouTube zu finen, wo genau das gezeigt wird was man gerade benötigt.
        Das ist mein Hauptproblem - geht wahrscheinlich jedem so - dass ich zwar gelernt habe wie die Werkzeuge funktionieren, aber je nach Konstruktion weiß ich natürlich überhaupt nie was man mit welchem Werkzeug was machen muss, damit das ganze einen Sinn macht. Könntest du mir da in Zukunft immer wieder unter die Arme greifen, wenn ich was hätte? Könnte ich dir auch eine PN schicken.
        Viiiielen Dank nochmals!!!!
        g-andresen
        Hallo,
        1. Ich agiere ausschließlich öffentlich im Forum.
        2. Über die Suchfunktion in den Foren findet man zu nahezu allen Bereichen zahlreiche Beiträge.
        3. Für Anfragen ist es hilfreich, wenn die konkrete Situation in einem Screencast beschrieben oder mit aussagefähigen Screenshots erläutert wird. Dazu sollte immer angegeben werden, was am Ende entstehen soll.
        Gruß
        günther
        infoP9SH4
        OK, alles klar. Dann werde ich versuchen hier so gut als möglich Hilfe zu erhalten. Hat ja bis jetzt bestens geklappt 🙂
        Produktnamen eingeben
        ______
        icon-svg-close-thick
        Cookie preferences
        THIRD PARTY SERVICES
        icon-svg-hide-thick
        icon-svg-show-thick
        Qualtrics
        Akamai mPulse
        Digital River
        Dynatrace
        Khoros
        Launch Darkly
        New Relic
        Salesforce Live Agent
        Wistia
        Tealium
        Upsellit
        CJ Affiliates
        Commission Factory
        Typepad Stats
        Geo Targetly
        SpeedCurve
        Qualified
        icon-svg-hide-thick
        icon-svg-show-thick
        Google Optimize
        ClickTale
        OneSignal
        Optimizely
        Amplitude
        Snowplow
        UserVoice
        Clearbit
        YouTube
        icon-svg-hide-thick
        icon-svg-show-thick
        Adobe Analytics
        AdWords
        Marketo
        Doubleclick
        HubSpot
        Twitter
        Facebook
        LinkedIn
        Yahoo! Japan
        Naver
        Quantcast
        Call Tracking
        Wunderkind
        ADC Media
        AgrantSEM
        Bidtellect
        Bing
        G2Crowd
        NMPI Display
        VK
        Adobe Target
        Trendkite
        Hotjar
        6 Sense
        Terminus
        StackAdapt
        The Trade Desk
        RollWorks
        Your experience. Your choice.
