Nachricht 1 von 6
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo,
wie kann man aus Fusion 360 heraus einen Design Block erstellen?
Vielen Dank
rb
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo,
Vielen Dank
rb
@r.bartlingWGXDB schrieb:Hallo,
Vielen Dank
rb
Was ist damit gemeint?
Gruß Michael
In Eagle 9.6.2 konnte man Design Blocks mit „Save as“ auf File Ebene als *.dbl Datei speichern. In Fusion 360 habe eine solche oder ähnliche Möglichkeit noch nicht gefunden.
Da man in Fusion 360 Design Blocks importieren kann, muss es auch eine Möglichkeit geben, solche Design Blocks zu erstellen und zu exportieren. Genau nach dieser Funktion suche ich.
Gruß
rb
Hallo @r.bartlingWGXDB,
Fusion kann EAGLE Design Blocks importieren, das ist richtig. Aber es kann keine DBLs mehr anlegen.
Ein Design Block in EAGLE war im Prinzip nur eine Kombination aus einem Schaltplan und einem Board oder konnte auch nur einen Schaltplan oder ein Board enthalten. Da Konzept der Design Blocks wird in Fusion so nicht weitergeführt
Fusion kann ganz einfach bestehende Designs importieren. Entweder nur einen Schaltplan oder ein Layout, oder auch beides, Schaltplan und Layout gemeinsam. Die Konsistenz von Schaltplan unfd Board bleibt dabei erhalten.
Sie speichern ihr aktuelles Projekt einfach und bei Bedarf holen Sie es sich wieder in das aktuelle Design. Das geht einfach über das Menü Platzieren.
Grüße
Hallo Herr Hammerl,
vielen Dank für den Hinweis. Wir werden das im aktuellen Design sofort erproben.
Wir setzen viele identische Schaltungsteile ein (SiC MOSFET Treiberstufen), da ist eine solche Funktion äußerst hifreich.
Gruß
R. Bartling
