Ankündigungen
Aufgrund geplanter Wartungsarbeiten wird die Autodesk Community ab dem 17. Oktober um 07:00 vormittags für etwa eine Stunde nicht erreichbar sein. Wir danken für eure Geduld während dieser Zeit.
Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Eigenes Schriftfeld abspeichern
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 1 von 6
579 Aufrufe, 5 Antworten
Guten Morgen,
ich frage jetzt nochmal da ich im Forum noch nicht zu 100% fündig geworden bin, bzw. veraltete Beiträge gefunden habe. Ist es möglich ohne AutoCad Schriftfelder in Fusion zu ändern, abzuspeichern und als Vorlage zu benutzen.
Ich kann zwar in einer Zeichnung das Schriftfeld ändern und schön anpassen, jedoch wenn ich das ganze dann als DWG speicher, kommt der bekannte Fehler das es fehlgeschlagen ist.
Danke schonmal für die Hilfe.
Lg Vonhoegen
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
g-andresen
als Antwort auf: Anonymous
Moin,
wenn du die Vorlage in Fusion verwenden möchtest, muss der Titelblock nicht separat (als DWG) gespeichert werden.
Du erstellst eine neue Zeichenvorlage:
In der Vorlage wählst du deinen DWG Titel
und speicherst die gesamte Vorlage.
So kannst du dir diverse Vorlagen erstellen und entsprechend beim Erstellen  der Zeichnung auswählen.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 6
The_Shapers
Hy @BKCNC
Wenn du keine DWG hast ist das Schriftfeld erstellen in Fusion nicht so schön gelöst. Pawel von Autodesk hatte aber bereits meinen Vorschlag schon in die Idea Station gepostet das die Linien auch richtig bemaßt werden können.
Du brauchst auch nur eine Vorlage. Die Zeichnungsgröße kannst du dann in der Datei abändern (A0-A4)
Hier ein kleiner Screencast wie ich Vorgehen würde.
Beste Grüße
06200195-1c2f-4e65-9025-3bdbd4630f27,640,680
Nachricht 4 von 6
SaschaZimmer
als Antwort auf: The_Shapers
@Anonymous der Screencast wird "noch nicht " angezeigt 😁
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 5 von 6
als Antwort auf: g-andresen
Hallo,
danke für die Hilfe, ich habe es jetzt hinbekommen.
Lg
Tobi
Nachricht 6 von 6
The_Shapers
Ach mit diesen Screencast immer 🙄
”AEC
