dxf Skizze auf Zylinder abwickeln
graeber_tobias
4.703Aufrufe
20Antworten
Nachricht 1 von 21
graeber_tobias
Hallo liebe Community.
Bis jetzt war ich immer nur stiller Mitleser im Forum, jedoch konnte ich meine aktuelle Frage leider nicht selber beantworten.
Ich möchte auf einen Zylinder eine Schrift (dxf file) auf dem Durchmesser abwickeln, damit ich das Teil später auf dem 3D Drucker drucken kann. Ich bekomme es leider überhaupt nicht hin, die Skizze irgendwie auf den Durchmesser zu legen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sicher nicht schwer ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Tobi
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
4.704Aufrufe
20Antworten
Antworten (20)
Nachricht 2 von 21
g-andresen
Hallo,
dafür musst du im Blechmodus ein Bauteil erstellen, Abwickeln; auf der Abwicklung eine Skizze mit deiner Schrift erzeugen und diese Extrudieren.
Dieses Objekt wird wieder „zurückgewickelt“ und mit dem Ursprungsbauteil verbunden.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 21
adrian.krug
Hallo Tobi,
da fallen mir zwei Lösungen ein:
1. die Skizze über - Erstellen -> Projizieren/Einschließen -> Auf Fläche projizieren
Könnte aber bei der Größe zum Problem werden das die Seiten zu stark verzerrt werden.
2. Über das Blechmodul einen offenen Zylinder (minimaler Spalt) erstellen und abwickeln, auf der Abwicklung dann die Skizze extrudieren, anschließend wieder die Abwicklung auflösen.
Wenn es ein Vollzylinder werden soll müssen die Lücken noch verschlossen werden, bzw. das innere füllen.
Grüße
Adrian
Nachricht 4 von 21
g-andresen
Hallo,
in diesem Screencast zeige ich das Prinzip an einem konischen  Körper.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 21
g-andresen
Hallo,
hier ist das Verfahren noch mit einem Zylinder und "Milwaukee"-Prägung.
Wenn die Schrift gestanzt sein soll, muss der Vorgang entsprechend geändert werden.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 21
graeber_tobias
Viele, vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde das gleich mal testen. Sehr hilfreich hier im Forum.
Beste Grüße und einen angenehmen Pfingstmontag,
Tobi
Nachricht 7 von 21
graeber_tobias
Guten Morgen...
Leider bin ich erst gestern dazu gekommen mich mal an der Konstruktion zu probieren. Soweit habe ich erstmal alles hinbekommen, nur schaffe ich es leider nicht den offenen Schlitz vernünftig zu schließen.
Noch dazu muss ich den Innndurchmesser noch etwas verkleinern, aber da hätte ich einfach eine neue Skizze im Innern erstellt und diese bis oben mittels Extrusion hochgezogen, also einen zweiten Körper für die dickere Wandung.
Oder gibt es hier eine professionellere Lösung?
Beste Grüße und einen angenehmen Start in den Tag,
Tobi
Nachricht 8 von 21
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
ein Weg ist das Entfernen der Extrusion am Ende und das Schließen der Lücke mit "Press/Pull"
Lücke schließenLücke schließen
Gruß
günther
Nachricht 9 von 21
graeber_tobias
Ah...super. Das hat geklappt. Vielen Dank.
Ich nutze Fusion 360 erst seit gut einer Woche und muss sagen, dass es wirklich sehr gut aufgebaut ist und echt Spaß macht.
Viele, vielen Dank für Euer Hilfe.
Nachricht 10 von 21
graeber_tobias
Hi Günther,
ich muss das Thema doch nochmal aufgreifen. Wenn ich aus meinem Skizzierten Kreis ein Blech erzeuge, habe ich dann die Möglichkeit diesem Blech eine variable Stärke zuzuweisen? Bei mir ist das Blech immer 2,5mm stark, ich bräuchte jedoch eine andere Wandstärke für mein Bauteil.
Nun habe ich versucht mir selber zu helfen und habe einfach nochmal eine Skizze rübergelegt und diese extrudiert damit mein Innendurchmesser kleiner wird und auch gleich mein Schlitz geschlossen ist. Nun habe ich aber das Problem, dass ich meinen Durchbruch den man auf dem Bild sieht nicht mehr tiefer zur Mitte bekomme...
Nachricht 11 von 21
g-andresen
Hallo,
lade doch mal die Datei hoch.
Gruß
günther
Nachricht 12 von 21
graeber_tobias
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das korrekt ist, da ich anscheinend nicht direkt auf der Festplatte speichern kann "Speichern unter..." ist ausgegraut.
Habe jetzt eine Autodesc Datei exportiert. Hoffe das ist korrekt.
Grüße, Tobi
Nachricht 13 von 21
g-andresen
Hallo,
Bereich (blau) markieren > ENTFERNEN
Gruß
günther
Nachricht 14 von 21
Nicht anwendbar
Hallo,
Eine Fragen zur Rück-Abwicklung.
Egal ob aufgesetze Schrift, Schrift durchbrochen aufgestze Nieten, mein Zylinder ist nach der Rückabwicklung wie im
Urzustand, ohne den Vorher beschriebenen Teilen.
Vielleicht kann jemand mir helfen.
Beste Grüße
Ronny
Nachricht 15 von 21
g-andresen
Hallo,
erstelle doch bitte einen neuen Thread.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 21
Nicht anwendbar
...ok, danke.
Das versuche ich gerade, bin noch beim suchen🙈.
Nachricht 17 von 21
graeber_tobias
Manchmal ist das Leben doch so einfach... 🙂 Danke Dir.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Tobi
Nachricht 18 von 21
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Tobi,
schön, dass es geklappt hat.
Das wäre auch noch eine Alternative:
Gruß
günther
Nachricht 19 von 21
graeber_tobias
Ah okay... Das ist auch cool.
Jetzt bin ich wieder an einem Punkt wo ich nicht weiterkommen. Ich möchte nun im 90° Winkel noch ein Rohr an dem schon vorhandenen dran haben. Die Fläche habe ich schon weggeschnitten wo ich mein Rohr ansetzen möchte, nur komme ich mit den Ebenen nicht klar. Hast Du noch ein Tipp?
Hast du vielleicht eine gute Adresse wo man sich Fusion 360 gut selber beibringen kann? Gibt es einen YoutTube Channel den Du empfehlen kannst?
Viele Grüße und einen schönen Freitag,
Tobi
Nachricht 20 von 21
g-andresen
Hallo Tobias,
hier ist ein möglicher Weg:
Für die Basics ist der Weg über das ? in der Fusion Oberfläche eine Möglichkeit.
Ansonsten bei YT  Lars Christensen oder themenspezifisch in einem der zahlreichen Tutorials von AD oder freien Autoren.
Gruß
günther
