Hallo
ich mal wieder 😋
Und zwar habe ich mir was von Printables heruntergeladen, allerdings ist das komplett in falscher Größe. Aber um das geht es nicht, sondern es geht bei dem Körper um den Boden.
Diesen Boden habe ich in einer Skizze nachprojeziert und nachgezeichnet, jetzt möchte ich gerne, wenn ich die äussere Breite und Länge ändere, das sich die Felder innerhalb dem Rahmen automatisch verkleinern.
Was muss ich tun, das dass passiert ?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von wolleiri. Gehe zur Lösung
Hallo,
- öffne die Skizze
- markiere mit der Rechteckauswahl alle Skizzenelemente
- Ändern > Skalierungsmaßstab
- bei Punkt den Ursprung auswählen
- Skalierungsfaktor eingeben
Gruß Wolfgang
Hallo,
Dafür musst du die Designhistorie (Timeline) aktivieren.
Dann kannst du parametrisch mit Variablen arbeiten.
Meine Empehlung:
Erstelle die Skizze bei aktivierter Historie neu und bemaße sie mit Variablen aus der Parameterliste.
Gruß
günther
Wenn du die STL skalierst, wird alles skaliert, also auch die Höhe und die Umrandung.
Gruß Michael
Also ich habe jetzt die Timline aktiviert, das half height Modell auf die ungefähre Größe Skaliert, was zu meinem Modell 2x2 Box passt.
Dann im half height Modell eine Skizze auf den Boden erstellt, die Objekte was ich nachzeichnen möchte erst projeziert, dann nachgezeichnet und dann mit der rechteckigen Anordnung und runden Anordung in Position gebracht.
Wenn ich nun die Breite (Länge) vom skizzierten Boden ändere, dann verkleinert oder vergrößert sich der Boden, aber nicht das was innerhalb des skizzierten Bodens ist, das bleibt unverändert.
Denn ich möchte den Boden von dem Modell half height auf mein Model 2x2 Box übertragen, den ich möchte gerne mit meinem Modell weiter arbeiten. Deswegen frage ich nach wie ich das hin bekomme.
Ich weiß das ich dass schon mal irgendwo gesehen habe, das sowas funktioniert.
Hallo,
Das kann so nicht funktionieren, weil du die Skizze von dem Netzkörper per Projektion abgeleitet hast.
Dazu gibt es in der Skizze an vielen Stellen sich überlagernde Linien, Lücken im Profil und Überlappungen.
Wenn du wirklich ein parametrisches Design haben willst, musst du die Skizze komplett neu erstellen.
Gruß
günther
@Tolzith schrieb:
Danke dir, aber damit lässt sich die Skizze nicht genau auf das Maß bestimmen was es haben sollte.
das sehe ich nicht so,
wenn du in deinem Beispiel von gestern, dessen Rechteck eine Kantenlänge 994mm hat dieses auf z.B. 800mm scalieren möchtest
kannst du im Feld Skalierungsfaktor 800/994 eingeben und erhältst genau diese Länge
