Dachkonstruktion zeichnen
andreas-vater
2.548Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
andreas-vater
Hallo
Ich bin absoluter Laie was Fusion angeht und hätte eine Frage bezüglich einer Dachkonstruktion.
Ich würde gerne ein Dach zeichnen, so wie es auf dem Bild zu sehen ist. Jede Dachfläche soll einzeln gezeichnet sein, damit ich alle Maße (Längen, Winkel) in einer Zeichnung darstellen kann. Im Moment hab ich das Dach als einen Körper, was mit Sicherheit völliger Blödsinn ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst zeichnen könnte.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Lösungsansätze für mich. Es soll praktisch ein Dach mit vier Giebeln werden, wo ich alle acht Dachflächen einzeln bemaßen kann. Ich wollte das komplette Projekt hochladen, aber weiß nicht wie.
Danke schon mal für eure Hilfe.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.549Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
mango.freund
Hallo, @andreas-vater
exportiere deine arbeit aus fusion zu deinem download-verzeichnis
dann oeffne unten auf der linie deinen ordner und fuege die exportierte datei ein.
that's all
lg mango
Nachricht 3 von 12
andreas-vater
Unter der Komponente "Dachflächen neu" habe ich jetzt acht einzelne Körper erstellen können, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn man sich die Körper von unten anschaut, ist aber noch ein Keil zwischen den Körpern, wo "Material" fehlt. Wie kann man diese Keile ausfüllen?
Nachricht 4 von 12
mango.freund
einfacher als du denken magst  --- siehe foto.
Nachricht 5 von 12
wa.rumpf
@andreas-vater  schrieb:
Servus!
Deine Aufgabenstellung kann ich nicht ganz nachvollziehen aber ich habe jetzt einmal eine Konstruktion erstellt weil es mich selber interessiert hat. Vielleicht kannst  du es trotzdem brauchen.
Die Konstruktion ist voll Parametrisiert, wenn du die Parameter verstellst siehst du wie alles ineinandergreift.
LG Andi
Nachricht 6 von 12
andreas-vater
Akzeptierte Lösung
Hallo
Vielen Dank an Euch, das Problem ist durch eure Hilfe gelöst!
Nachricht 7 von 12
mango.freund
hallo vati, du schreibst das problem ist geloesst?
dan setze bitte den haken dafuer, damit es sichtbar wird.
ich gehe davon aus, das du wohl bemerkt hast, dass dein kamin nicht in den ausschnitt passt.
lg mango
Nachricht 8 von 12
gerd-z
Ich hoffe ich daf das nochmals aufgreifen, mir war garnicht bewusst das in der Zeichnungsableitung keine waren längen angegeben werden. Oder gibt es eine Möglichkeit die ich als Anfänger noch nicht gefunden habe.
Ich habe mir im Beispiel  Skizze 4 auf die Fläche eines Dachelementes gelegt um an die Abmessungen zu erhalten, das habe ich im Zeichnungsbereich nicht geschafft.
Nachricht 9 von 12
andreas-vater
#mango.freund, ja hab ich bemerkt, dass der Ausschnitt zu klein war, konnte ich aber selber lösen
Nachricht 10 von 12
g-andresen
Hallo,
starte doch bitte zu diesem Thema einen neuen Thread.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 12
mango.freund
hallo @andreas-vater  da gibt es kein problem in der zeichnungsumgebung. versuchs nochmal oder schau dir hilfevideos an.
lg mango
Nachricht 12 von 12
g-andresen
Hallo Andreas,
Ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass die Bestätigung "Akzeptierte Lösung" dem Beitrag (auch mehrere) zugeordnet wird, der/die wesentlich zur Lösung beigetragen haben.
So wird zukünftigen Lesern die Orientierung erleichtert.
Die Zuordnung kann geändert werden.
Gruß
günther
