Ankündigungen
Die Autodesk Community wird aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten im Zeitraum vom 26. April und 27. April im Lesemodus verfügbar sein. Nach Abschluss der Wartung wird dieser Hinweis entfernt. Vielen Dank für euer Verständnis!
Dach biegen
pia.wachtfeidl
Dach biegen
pia.wachtfeidl
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Dach für das Playmobil Auto meines Sohnes konstruiert. Nun, habe ich festgestellt dass das Dach leicht gebogen ist.
Ich habe versucht das Projekt in Blech zu konvertieren, jedoch keinen Erfolg gehabt.
Ich kenne eine Lösung: Die Skizze auf eine "Biegung" projizieren. Aber da müsste ich alles neu zeichnen? Gibt es eine einfachere Lösung?
Achtung bei der Datei: Ich bin blutige Anfängerin und mache es nur als Hobby, es ist bestimmt nicht sauber konstruiert.
Danke
Gruß
Pia
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
361Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Als Blech lässt sich das so nicht machen, weil keine konstante Dicke vorliegt.
Im Screencast zeige ich, wie man mit einer Extrusion des Halbprofils die Grundlage schafft.
Für die Rundung an der einen Seite braucht man dann eine Skizze in der man die Rundung  als 3-Punkt Bogen für den Schnitt erstellt.
In einer weiteren Skizze wird dann das Prägeprofil basierend auf der Projektion der Unterseite erstellt.
Mir dem Prägewerkzeug wird abschließend das Dach vervollständigt.
Melde dich gern, wenn es Erklärungsbedarf für diese nicht ganz einfache Konstruktion gibt.
playmobilroof.mp4
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:36
Loaded: 6.34%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:36
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    (in "Meine Videos" anzeigen)
    Gruß
    günther
    pia.wachtfeidl
    Hallo Günter,
    vielen lieben Dank. Da sind so viele tolle Tipps drin, die ich jetzt erstmal verarbeiten möchte.
    Sobald ich das alles nachvollzogen habe, werde ich mich melden falls Fragen auftauchen!
    Aber eine super Lösung.
    DANKE!
    g-andresen
    Hallo,
    Da mein erster Beitrag unter der  Devise "Warum einfach wenn´s auch umständlich geht" erstellt wurde, will ich dir eine "einfachere" Methode nicht vorenthalten.
    Dazu braucht man nur einen "Hilfskörper" mit dem gewünschten Radius.
    Prägen mit Ersatzkörper.mp4
    Current Time 0:00
    Duration 1:10
    Loaded: 13.99%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:10
    1x
      • Chapters
      Gruß
      günther
      Bei der ersten "Lösung" muss man sehr darauf achten, für die Projektionen die richtigen Profile zu wählen.
      Bei diesem Vorgehen habe ich übersehen, dass vorab die eingeschlossene Bogenlänge ermitteln muss, die dann die Breite der Projektionsfläche widerspiegelt.
      Kurzum: Keine brauchbare Lösung
      g-andresen
      Akzeptierte Lösung
      Hallo,
      Bei der ersten Datei habe ich das Prägen Werkzeug verwendet, was dazu führt, dass die Prägung senkrecht zum Bogen erfolgt.
      In der neuen Datei habe ich statt Prägung eine Extrusion vom Objekt erstellt.
      Gruß
      günther
      pia.wachtfeidl
      Super Danke Günter. Ich werde es Freitag Abend probieren. DANKE
      Produktnamen eingeben
      ______
      icon-svg-close-thick
      Cookie preferences
      THIRD PARTY SERVICES
      icon-svg-hide-thick
      icon-svg-show-thick
      Qualtrics
      Akamai mPulse
      Digital River
      Dynatrace
      Khoros
      Launch Darkly
      New Relic
      Salesforce Live Agent
      Wistia
      Tealium
      Upsellit
      CJ Affiliates
      Commission Factory
      Typepad Stats
      Geo Targetly
      SpeedCurve
      Qualified
      icon-svg-hide-thick
      icon-svg-show-thick
      Google Optimize
      ClickTale
      OneSignal
      Optimizely
      Amplitude
      Snowplow
      UserVoice
      Clearbit
      YouTube
      icon-svg-hide-thick
      icon-svg-show-thick
      Adobe Analytics
      AdWords
      Marketo
      Doubleclick
      HubSpot
      Twitter
      Facebook
      LinkedIn
      Yahoo! Japan
      Naver
      Quantcast
      Call Tracking
      Wunderkind
      ADC Media
      AgrantSEM
      Bidtellect
      Bing
      G2Crowd
      NMPI Display
      VK
      Adobe Target
      Trendkite
      Hotjar
      6 Sense
      Terminus
      StackAdapt
      The Trade Desk
      RollWorks
      Your experience. Your choice.
