CAM 3D Paralleles Fräsen - Rillen
Nicht anwendbar
1.209Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Nicht anwendbar
Hallo,
ich probiere verschieden Fräs-Strategien von Fusion 360 mit meiner Stepcraft 600 aus. Beim Schlichten mit der Strategie "Parallel 3D" erzeugt das Program Rillen (siehe Bild).
Horizontaler Versatz steht auf halben Fräserdurchmesser (3mm->1,5mm).
Vorschläge für eine bessere Einstellung.
Danke.
Un saludo,
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.210Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
FusionChris
Hallo @Anonymous,
na endlich mal ein anderer Stepcraft Nutzer hier! 🙂
Dein Problem liegt an der horizontalen Zustellung. Ich fahre hier mit 0,05mm für sehr schöne Flächen. 1,5 mm ist leider viel zu groß.
Liebe Grüße
Christopher
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 3 von 5
Nicht anwendbar
Danke Christopher!
0,05 mm bei einem 3mm Fräser? Das ist recht wenig. Werde mal ausprobieren, und mich langsam an meinen optimalen Wert herantasten.
Was fräst Du denn so? Würde mich über einen Erfahrungsaustausch (vielleicht besser über Private Nachrichten) freuen.
Grüße,
Wolfgang
Nachricht 4 von 5
Captain-DJ
Akzeptierte Lösung
Bei einer glatten Fläche sind 50% vom Fräserdurchmesser kein Problem, auch 80% nicht.
Sollten auch dann Rillen entstehen, ist deine Fräse schief 😉 (Winkligkeit der Z Achse zu den anderen Achsen)
Bei schrägen oder gewölbten Flächen (sieht zumindest so aus) schneidet ja nur ein Teilstück vom Fräser, deshalb geht das dann nicht so gut.
Für so was wäre dann ein Torusfräser (Fräser mit Radius) oder Kugelfräser eventuell besser, aber viel mehr als 0,2mm kann man dann auch nicht einstellen, kommt drauf an wie die Fläche aussehen soll.
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
na, hast du erreicht was du erreichen wolltest oder brauchst du zu deinem Thema noch Hilfe? Sei doch so gut und gib uns eine Rückmeldung oder markiere doch, wenn der Beitrag von Chris oder Captain-DJ geholfen, den jeweiligen als Lösung. 🙂
Freue mich auf dein Feedback!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
