Hallo Autodesk Community,
Seit einem der letzten Updates sind für 3D CAM Prozeduren das Model als Flächengruppe immer vorangewählt.
Das ist nicht optimal z.b. dann wenn man mit einem Kugelfräser über eine HSC Kontur entgraten möchte.
Hier ein Video dass die Sache etwas besser erklärt:
Habe ich eine Funktion übersehen?
MfG Alexander
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von marcus.toepke. Gehe zur Lösung
Das Model muß immer eine Gruppe haben, sonst weiß der CAm Kernel ja nicht was zum Model gehört!
Die Model Gruppe hat im grunde nichts damit zu tun was bearbeitet wird und was nicht.
Es ist die Zuweisung was das Model ist.
Um das zu ändern setze einen Haken an Model
Nehme den HAken bei Setup Model weg und wähle dein Erzatzmodel als Model
Im grunde kannst du das Modell abwählen, stelle es einfach auf nicht bearbeiten (rot)
Anonsten probier mal Entgraten:
Das funktioniert für deinen fall extrem gut!
Hallo Markus,
Ich hatte mit der 3D-Entgraten Funktion bis jetzt noch nicht groß gearbeitet.
Du hast recht, dass sieht gut aus und lässt sich wesentlich schneller programmieren als meine alte Metode.
Danke für den Tipp.
Wenn ich mal Zeit habe werde ich auch mal die 5-Achs Version Testen.
Das mit dem Setup Model einschließen habe ich jetzt auch gefunden.
Solle mir in Zukunft die Sache etwas leicher machen.
MfG Alexander
Hi @a.reissig
danke für deinen Beitrag und das Update dazu!
Freut uns sehr, dass Markus Lösung helfen konnte!
Beste Grüße und schöne Feiertage,
Sara
Hi Markus @marcus.toepke
Danke für dein Lösungsweg, finde ich klasse!
Beste Grüße und schöne Feiertage noch,
Sara
Habe jetzt doch auf 5-Achs umgestellt.
https://youtube.com/shorts/iqSh3Q7cQAo
Funktioniert ganz gut.
Hi @a.reissig
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass das so gut funktioniert hat!
Beste Grüße und guten Rutsch,
Sara
