Blechkonstruktion skalieren/vergrößeren ohne/mit Stärkenänderung möglich?
Nicht anwendbar
1.853Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich habe da eine Frage und hoffe das diese mit "Ja" beantwortet werden kann.
Und zwar habe ich nun ein Möbelstück aus vielen einzelnen Blechteilen (je 2mm Stärke) konstruiert was zusammengesteckt wird und nur mit ein paar Schweißverbindungen hält.
Nun möchte ich gern die Baugruppe/das Möbelstück in verschiedenen Größen herstellen. Sprich einmal vllt. eine kleinere Version und vllt. eine größere.
Gibt es nun die Möglichkeit, meine gesamte Baugruppe inkl. aller Komponenten um bsp. den Faktor 1,5 zu vergrößeren? und Beispielsweise zusätzlich die Blechstärke von 2mm auf 2,5mm zu erhöhen, wobei die die Schlitze in denen die Bleche ineinandergesteckt werden dann auch um 0,5mm vergrößeren!? Oder muss ich das Möbelstück komplett neu konstruieren in der gewünschten Größe?! (was ziemlich zeitraubend wäre)
viele Grüße
Andy
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.854Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
wersy
Hallo Andy,
ich würde alle Abmessungen zu einander ins Verhältnis setzen und in der Parametertabelle mit Variablen versehen.
Zum Beispiel:
Blechdicke (2 mm)
Schlitzbreite = Blechdicke (ändert sich die Blechdicke, ädert sich auch die Schlitzbreite)
Korpus_Tiefe = 200 mm (300 mm sind dann 1,5 x Korpus Tiefe)
Breite = 5x Korpus_Tiefe (1000 mm)
u.s.w.
Vielleicht gibt es da aber was Besseres.
Gruß Michael
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Michael,
wie und wo kann ich sowas ins Verhältnis setzen und mit Variablen versehen? innerhalb der Baugruppe?
Gruß
Andy
Nachricht 4 von 11
wersy
Hallo Andy,
mit Baugruppen habe ich keine Erfahrung, bisher habe ich alles mit Körpern erstellt.
In diesem einfachen Beispiel wurden folgende Parameter eingesetzt:
- Blechdicke (unabhängig)
- Korpustiefe (unabhängig)
- Schliztbreite (unabhängig)
- Korpusbreite = 5x Korpustiefe
- Korpushöhe = 4x Korpustiefe
Wenn du die Korpustiefe in der Tabelle änderst, werden sich alle abhängigen Abmessungen auch verändern.
In welchem Verhältnis das sein soll, lässt sich anpassen.
Prinzipiell könnte man alle Abmessungen auf die Korpustiefe beziehen, wobei es bei der Blechdicke keinen Sinn macht.
 Gruß Michael
Nachricht 5 von 11
wersy
Hallo Andy,
eben habe ich bemerkt, dass die Schlitzbreite nicht mit der Skizze verknüpft war.
Hier die korrigierte Datei.
Gruß Michael
Nachricht 6 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Michael,
leider klappt das mit Komponenten nicht 😕 schade
Nachricht 7 von 11
wersy
Hallo Andy,
ich habe alle Körper zu Komponenten gemacht. Das geht genau so.
Es hängt sicherlich davon ab, dass man von Anfang an mit Abhängigkeiten arbeitet.
Schau dir die neue Datei mal an. Jetzt ist, bis auf die Blechdicke, alles auf die Korpustiefe bezogen, auch die Schlitzbreite (1/3 Korpustiefe).
Also nur die Korpustiefe in der Tabelle ändern.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 11
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hat dir der letzte Tipp von Michael geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 9 von 11
wersy
Hallo Andy,
Wenn es dir wichtig ist, kannst du auch gerne deine Datei hochladen. Dann kann man mal schauen, wie man so etwas parametrisieren kann.
Das ist ja gerade die große Stärke dieser Programme, mit wenigen Parameteränderungen selbst komplexe Einheiten ändern zu können.
Deswegen muss man sich auch in der Planungsphase nicht gleich hundertprozentig auf bestimmte Abmessungen festlegen. Und später kann man schnell und komfortabel auf Änderungswünsche reagieren.
Alles Gründe, warum ich gerne auf Fusion umgestiegen bin.
Gruß Michael
Nachricht 10 von 11
wersy
Eben habe ich die ideale App dazu gefunden: Fusion Sheeter
https://www.youtube.com/watch?v=dwWDpQSrz7o&feature=youtu.be
Gruß Michael
Nachricht 11 von 11
michele.mk
Hallo @Anonymous,
wie sieht es mit deiner Frage aus? Bist du weiter gekommen oder hat dir einer der Beiträge in diesem Thema geholfen eine Lösung zu finden? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns einfach ein Update. Wenn du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
