Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Beim Fräsen stimmt Tiefe nicht
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 1 von 8
hans-subtschik
130 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo, habe folgendes Problem:
wenn ich eine einfache Zeichnung  zum Test auf Maßgenauigkeit der Fräse erstelle und von dieser einen PP erstelle fräst meine Fräse 2,5mm tiefer als in der Zeichnung angegeben! Die Testtiefe sollte wie in der Zeichnung 7mm betragen, aber die Fräse geht auf 9,5mm tief.
Habe im Anhang einmal die Zeichnung!
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
gerd-z
als Antwort auf: hans-subtschik
Hallo Hans, das liegt vermutlich an den Rohteilaufmaß.
Nachricht 3 von 8
hans-subtschik
als Antwort auf: gerd-z
Hallo Gerd, wo genau stelle ich die Rohteilaufmaße ein?
LG Hans
Nachricht 4 von 8
hans-subtschik
Hallo Gerd, das mit dem Rohteilaufmaß habe ich hinbekommen, nur macht die Fräse 2 x den selben Durchgang?????
Sie fräst die 2 Bohrungen und fängt dann an der 1. wieder an zum 2. mal! Da muss doch beim PP etwas nicht stimmen!
LG Hans
Nachricht 5 von 8
gerd-z
Hallo Hans, ist das in der Simulation auch so ?  Kann da nichts feststellen.
Nachricht 6 von 8
hans-subtschik
Hallo Gerd, nein in der Simulation (Fusion) ist alles normal. Ich erstelle nach der Simulation den PP und diesen lade ich dann in meine CNC. Ich habe auch schon in den PP, nachdem die Software (Eding CNC 5.2.1) die PP Datei geladen hatte aber noch nicht gestartet ist, in die Datei reingeschaut, bei Eding geht das, konnte auch nichts feststellen.
Ich habe auch schon die Fa. Eding per Mail angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Dieses Phänomen habe ich auch erst als ich die Neue Software von Eding installiert habe. Da muss dann irgend ein Fehler drinn sein.
LG Hans
Nachricht 7 von 8
gerd-z
Hallo Hans, ist der PP aktuell ?
Nachricht 8 von 8
hans-subtschik
Hallo Gerd, habe im Anhang nochmal eine überarbeitete Fusion Datei und den PP! Komisch, jetzt hat die Fräse alles richtig gemacht, ich weiss aber jetzt immer noch nicht woran es gelegen halt!
LG Hans
”AEC
