Hallo zusammen,
ich habe ein Objekt welches sich aufgrund der Geometrie nicht abrunden lässt. Die Kanten werden durch Auswählen der Tangentenkette erkannt, aber eine Abrundung mit mehr als 1mm ist nicht möglich.
Hat jemand vielleicht eine Alternative Lösung um die Kanten Abzurunden? Einzeln ist leider auch nicht möglich.
Gruß
Adrian
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
lade doch bitte die Datei hoch.
Aktuell geht dies allerdings nur, wenn "pauschal" geantwortet wird.
Gruß
günther
Ich hoffe das Format passt so.
Danke für die Hilfe
Zuerst einmal wuerde ich nich in einer Skizze spiegeln wenn sich dass vermeiden laesst, wie in diesem Falle. Haelfte skizzieren und dann den Koerper spiegeln.
Die Radien mit Splines abzubilden macht wenig Sinn. Oder man muss schon genau wissen was man tut 😉
Dann solltest du vermeiden eine Spline Offset zu verwenden da dies fast immer die Kruemmung versaut
Eines der Probleme mit dem Abrunden is sicherlich auf den sehr kleinen Radius hier zuruekzufuehren:
Hallo,
Die Skizze des Deckels ist offensichtlich vom Batteriehalter abgeleitet.
Dessen Skizze 1 ist unbestimmt und vollkommen überfrachtet.
Ich würde diese neu erstellen und mich zunächst auf die äußeren Konturen beschränken.
Zusätzliche Elemente sollten dann in separaten Skizzen untergebracht werden.
So wir das gesamte Gebilde auch übersichtlicher.
Gruß
günther
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Wie kann ich z.B. in dem Konkreten Fall die Radien abbilden ohne splines zu verwenden?
Wieso sollte man das spiegeln in einer Skizze vermeiden?
Das heißt du schlägst vor das Model von Grundauf zu überarbeiten? 😀
Danke das du dir da so viel Zeit nimmst
Hallo Adrian,
Im Screencast habe ich deine Skizze bereinigt und mit Bedingungen und Kreisbögen wieder aufgebaut.
Dann ist anschließend auch eine Verrundung möglich
Gruß
günther
Erzeugt eine Spiegeln oder Symmetrie Bedinging fuer jedes Skizzenelement. In deiner Skizze ist jetzt schon nicht mehr klar zu erkennen, welche Seite das Original ist und das macht Veraenderungen schwer.
Des weiteren machen die vielen Skizzenbedingungen die Skizze langsam.
Wenn man nur einige wenige Skizzenelemente spiegelt dann ist das kein Problem, aber in diesm Falle spiegelst du eine komplette Skizzenhaelfte.
Hallo,
Im Screencast zeige ich, wie man mit Splines die Rundungen abbilden kann.
Dabei habe ich sowohl den "Anpassungspunkt Spline" (*) als auch den "Kontrollpunkt Spline" (**) verwendet.
Für die Übergänge wurden Tangential-, Vertikal/Horizontal- und Kollinear-Bedingung eingesetzt.
Man kann dabei die Übergänge auf verschiedene Art verändern und so Einfluss auf die Größe der Fasen/Radien nehmen.
Gruß
günther
Vielen Dank an alle Tipps und Hilfestellungen. Ich konnte die Splines durch Bogen ersetzen und dann funktioniert alles wie erwartet.
Auch die Tipps mit den Skizzen (schlanker, spiegeln usw.) waren Hilfreich und werden in Zukunft berücksichtigt.
Gruß
Adrian
