Tutorial assistance
Tutorial assistance
Tutorial assistance
Fala pessoal, estou começando com o programa, e pra isso achei um tutorial basico, e numa parte do tutorial diz pra executar uma forma "loft", o tutorial ja da um arquivo de base desse loft e assim fiz exatamente igual o q video fala, tenho duvida doq fiz de errado. Segue as imagens de como ficou o meu, e de como era pra ficarforum cer.pngforum err.png
first select profiles then select center line the shape will be fine (pec 1)
but if you select one profile and select center line and return to select second profile it will be undesirable form (pec2)
 primero selecciona los perfiles, luego selecciona la línea central, la forma será bien (imagen1) pero si se selecciona un perfil y la línea central y se vuelve a seleccionar un segundo perfil será una forma indeseable (imagen2)
SaeedHamza
Reverse both profiles, if when you have the problem, the circle is profile 1, try it again with the circle as profile 2
Regards
Saeed Hamza
TrippyLighting
Your extrusion is twisted, so untwist it using the twist control handles:
Ok, i'll try, thanks
