question
question
question
Hi everybodi. Have someone an idea how to multiply this cut around the bowl form? I do it the sketch and after extruded + cut. Thank you.
TrippyLighting
The screenshot is not very explanatory. You could share your design by exporting it as a .f3d file and attaching it to your next post.
Thank you for reply. i do it a screecast,but i can't to save to upload.the only think what is doing to delete.maybe this picture help.
after this one i working.
TrippyLighting
I saw that the Canvas you used is in German so the screencast is in German (my native language) buy I'll write this in English 😉
You've used way too many points to define the spline curves for the design of your  bodies.
That already indicates the second problem, which is that you've not followed Fusion 360's R.U.L.E #1, which also explained in one of the foundational basics videos in the Learn Section
Danke fur antwort.Jetzt ich weis fur was is der OFFSET da.Meine gorsse probleme ist das: in diesem Schitzen gibt es ein ' Schragschlitz ', in der obere teile . Das will ich Uhrzeichen machen und mehr als 10 Stuck zum bei spiel. Ich habe nur ein gemacht aber wie can ich weiter gehen mit dem anderen.- copieren diese ein?
TrippyLighting
So wie du den Schlitz gezeichnet hast werden 10 nicht funktionieren weil sich die schnitte dann überlappen. Aber der Screencast zeigt wie das im Prinzip funktioniert.
