社区
Fusion 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Fusion (原名 Fusion 360)论坛!分享知识,发帖提问,浏览Fusion 热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
实体的圆角功能有bug!
4 条回复4
已解决
回复
1 条消息(共 5 条)
sycszero
348 次查看, 4 条回复
实体的圆角功能有bug!
https://www.youtube.com/watch?v=YsXaCmKEV-g&list=PLrZ2zKOtC_-C4rWfapgngoe9o2-ng8ZBr&index=12
这个教程中  时间轴5.25 .选择两条圆边添加圆角后.   实体Body1 (10)  不会新增一个面变成 body1 (11).
 而最新版本的fusion 360, 会新增一个面, 导致后面教程一个 偏移 功能步骤因为建模错误失败.
 而只有选择 两个圆边之间的面,添加圆角,则不会新增面,依然是body1 (10) , 可以继续教程步骤.实现 时间轴5.48 的偏移步骤
4 条回复4
2 条消息(共 5 条)
chenj
回复: sycszero
教程应该是没有错的,你是不是少做了一步“加厚”的操作?大约在4:25左右。后续的圆角是对实体进行操作,而不是对曲面进行圆角,所以曲面“Body1 (10)”应该是不变的。
3 条消息(共 5 条)
sycszero
回复: chenj
谢谢回复,! 我没有少做步骤, 在我自己不断尝试后发现, 问题出现 加厚的选择上.
已经勾选了"链选"的情况下, 我点击图中的"面",最下面的"面2" 是不会被选择的,这个情况下能完美完成教程
可是如果我点击的是圆边,那么"面2"也会被选择, 加厚后, 在后面的添加圆角后,就会出现body1 (11)的情况,
 狗碗建模.jpg选项中,  加厚的时候, 选择的时候
4 条消息(共 5 条)
chenj
回复: sycszero
看来这个教程没有仔细看,也不了解教程中的操作步骤,有几个地方和你说下:
1、在加厚前,他给曲面加了圆角,加圆角的目的就是为了加厚曲面时能够链选面;
2、你图上的面2止方没有添加圆角,就是为了在加厚时,排除这个面(其实在做草图是,这条竖线完全可以不添加,这样就不会引起误会了)
5 条消息(共 5 条)
sycszero
回复: chenj
谢谢!.现在搞懂了!
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
