社区
Fusion 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Fusion (原名 Fusion 360)论坛!分享知识,发帖提问,浏览Fusion 热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Fusion cam转角加工命令和之前计算出来的刀路差别很大
6 条回复6
已解决
回复
1 条消息(共 7 条)
2095043131
438 次查看, 6 条回复
转角加工命令和之前计算出来的刀路差别很大,之前一个倾角只需要10分钟左右,这个版本的清根刀路跳刀非常多,改了好几次没办法优化。之前版本计算出来没问题效率很高,这个版本计算出来将近20分钟。而且两次用的都是一样的参数。而且这次更新后软件感觉很卡。点击确定就会卡住。
6 条回复6
2 条消息(共 7 条)
您若是商业用户, 可以开一个Case,让提供您的模型和刀具程序吗? 另外,请告诉老版本和新版本的版本号。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
3 条消息(共 7 条)
Fusion 2.0.20948 x86_64,这是这个版本的版本号。老版本就是十月份更新的那个版本版本号我找不到了
4 条消息(共 7 条)
@2095043131 您好!请问您是否还需要帮助?是否提交了技术支持case?
Lynn Zhang
5 条消息(共 7 条)
我把顺铣改成双向就好了。但之前不需要这样改。care不知道怎样提交。这个问题解决了。但我今天遇到了一个新问题,我选择模型表面新建草图绘制完草图之后利用草图生成刀路,之后保存退出,重启软件后发现模型没了。今天试了一下发现就是绘制完草图之后退出模型会消失,不知道是不是我这个模型的问题。再一个流线这个策略只能计算十几个面,计算太多面会卡住不动。
6 条消息(共 7 条)
“绘制完草图之后退出模型会消失”
是说这个Fusion的文件丢失了? 在项目中找不到?
新建一个文件,能否复现这个问题?
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
7 条消息(共 7 条)
是的,在那个模型表面上新建草图后模型会消失,但只是在这一个文件上会这样,开始我以为是修改模型的原因后面试了几次发现是草图的问题。后面我直接在模型表面新建基准面再用投影提取模型的线条就没问题了。我忘记是这一个这样还是其他的也这样,好像另一张图好像只有个文件会这样。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
