公告
Fusion 版本更新说明 - 2025年
lynn_zhang
lynn_zhang
大家新年好!
本贴将用于分享2025年Fusion 版本更新说明。
  • 2024年1月-12月的版本更新说明请查看:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-chan-pin-ji-shu-ying-yong-tao-lun-qu/fusion-ban-ben-geng-xin-s...
Lynn Zhang
回复
回复
0 个赞
回复
1,915 次查看
1 条回复
回复 (1)
Steven_Gao
2025 年 1 月新特性
亮点
2025 年已经到来,我们今年的第一次更新也随之而来。我们希望您已准备好迎接又一个激动人心的年份,其中包括精彩的更新、令人兴奋的新功能、备受期待的用户增强功能等等。现在,无需多言,让我们来看看 1 月版本的一些亮点。
可用性和数据管理
  • 新的搜索增强功能
  • 新的性能反馈工具
  • 许多性能增强功能
设计
  • 用于自动绘制草图的 AI 支持的自动约束
  • 导入时启用历史记录
  • 许多以部件为中心的改进
  • 许多配置增强功能
  • 许多紧固件库增强功能
工程图
  • 用于工程图自动化的全新 AI 支持的紧固件检测
  • 新的修剪视图
  • 新的工程图草图约束
电子器件
  • 改进了 Fusion Electronics 工作空间访问
  • 改进了 ECAD 镶板体验
  • 局部库替换
  • 三维 PCB 中的贴图支持
  • 改进了路线体验
制造
  • 重复使用槽刀具朝向
  • 许多轮廓粗加工改进
  • 避免钻孔时出现碰撞
  • “高度”选项卡增强功能
  • 用于增材制造的全新三维排料方法
数据管理
搜索结果中新增了特性匹配
“主页”选项卡中的搜索结果现在包含“特性匹配”列。这项新功能突出显示了与搜索查询匹配的特定值,从而提供对基于零部件特性返回特定文件的原因的清晰见解。如果设计与零部件名称或零件代号匹配,则相应的文件将显示在搜索结果中,并在“特性匹配”列中亮显。
更新了搜索范围选择器
在“主页”选项卡中的搜索栏旁边,“范围切换器”下拉列表已更新,从而提供更简化的用户体验。下拉列表不再包含文本“搜索”,取而代之的是干净、直观的图标。此更改简化了界面,同时使用户可以轻松指定其搜索的范围(在中心、项目或文件夹中)。
将过滤器应用于搜索结果
在“主页”选项卡中,现在可以将过滤器应用于搜索结果,即使在返回搜索结果后也是如此。以前,只有在浏览文件夹结构时才能设置“修改日期”和“文件类型”等过滤器。此更新使您可以优化搜索结果,从而更轻松地准确找到您要查找的内容。
可用性
Windows 10 支持即将发生的变更
现在,每个会话会显示一次可关闭的支持警告横幅,提醒受影响的用户 Windows 10 将于 2025 年 10 月失去支持。希望禁用该警告的用户可以通过更新到 Windows 11 来解决此问题,从而免受 Microsoft 的影响。了解更多
启动 Fusion for Windows 的多个实例时显示新警告
虽然 Fusion 允许多个实例在同一设备上同时运行,但 Autodesk 并未正式支持或推荐此使用场景。现在,Fusion 会针对此工作流的风险发出警告,同时允许您取消或继续启动多个实例,而不是禁用这一意外功能。
在上传的作业状态中添加了正在处理状态
在上传完成且 AnyCAD 数据转换过程已启动后,此状态将替换取消按钮
性能
新的性能反馈工具
此更新在 Fusion 中引入了新的性能反馈工具,使您可以轻松记录和报告性能问题。用户可以通过 Fusion 帮助支持和诊断报告访问该工具。
常规性能增强功能
每次更新,我们都会努力使 Fusion 比以往更快、更好。通过在性能方面进行投资,我们致力于通过每个版本来提高 Fusion 的速度和易用性。以下是此更新中我们最喜欢的一些性能增强功能:
  • 计算:对具有许多内部零部件的某些大型部件执行“全部计算”时,性能提高了大约 4.5%。
  • 导航:如果平均帧速率不满足首选项中的“最小帧速率”设置,抗锯齿效果将自动关闭,从而提高整体导航性能。
  • 编辑刚性组、编辑草图:对于刚性组中具有较多零部件的大型部件,在编辑刚性组时,性能提高了高达 49%。编辑类似数据集的草图时,性能提高了高达 89 倍。
设计
Fusion AI 支持的自动约束
Fusion 中 AI 支持的自动约束功能可自动识别草图约束和尺寸,并将其应用于未受约束的草图几何图元。
“自动约束”位于“草图”环境中新的“自动化”选项卡下,会尽力为您提供尽可能完全约束的草图,从而帮助您更轻松地获得强大且完全约束的草图。
提供了多种备选尺寸标注方法,您可以在这些方法之间进行切换,也可以通过按“生成更多”创建其他选项。一旦建议的结果被接受,结果就会完全可编辑,就像用户自己创建了草图尺寸和约束一样。
“自动约束”还具有多个功能,可更新或影响提供的结果。“设置基准”允许标识基准点,并且将对从该点驱动的尺寸确定优先顺序。此外,可以删除不需要的尺寸或约束并刷新结果。
详细了解自动约束
旋转轮廓添加中心线
 “旋转轮廓”草图工具现在包括一个“添加中心线”复选框,该复选框可关闭草图,以便为进一步的设计操作(如旋转草图)做好准备。
多边形约束命令
使用此新命令,您现在可以为形成多边形的选定直线创建多边形约束。您可以在启动命令之前或之后选择直线。如果选定的直线在定义中未形成多边形,则系统会抛出一条错误消息,并清除选择内容。请注意,此命令将仅添加约束,而不添加尺寸。
已更新设计样例
从 1 月份开始,我们全年都将对 Fusion 设计样例进行全面改造,提供鼓舞人心的新设计。一项重大更新是包含具有独立分布式设计的部件。您可以将这些部件及其参考设计复制到其自己的中心,以进行练习、学习和一般探索。
您可以期待获得如下设计:
  • 已配置的低音炮
  • 科幻托运概念车
  • 摩卡壶
  • 经过修订的多用途刀
  • 精简的赛车方向盘
在位编辑模式下可用的联接原点
现在,在“在位编辑”模式下可创建/编辑联接原点。
部件
导入时启用历史记录
Fusion 有一个首选项,使您可以选择是以参数化方式(捕获设计历史)还是直接方式(不捕获设计历史)开始新设计。此选项默认设置为“参数化”,这就是 Fusion 中的所有新设计都启用了时间轴以提供历史记录的原因。在此版本之前,非原生 CAD 格式(如 STEP、SAT、STL 等)忽略了此首选项,会将设计作为直接模型导入,而不捕获历史记录。现在,在导入时将启用此历史记录。
构造几何图元的组
借助这项新功能(类似于草图的新组),您将能够将构造几何图元组织到组中。您可以通过在浏览器树中的“构造”选项卡上单击鼠标右键来创建新组,然后可以通过右键单击菜单在组之间拖动或移动构造几何图元。
脱机衍生
我们启用了使用在脱机时可用的设计环境衍生功能的功能。
改进了衍生性能
增强的衍生智能现在可以最大限度地减少不必要的计算。以前,从源部件衍生对象时,对该源部件的任何更改都会触发计算,即使衍生对象不受影响也是如此。现在,Fusion 可以智能地识别何时没有更改影响衍生对象,从而帮助提高整体性能。该新框架将继续扩展,以提高整个产品的性能。
紧固件库改进
紧固件自动长度
使用此新功能将紧固件从紧固件库放置到设计中时,可以体验更高的自动化程度。 紧固件现在将查看周围的特征几何图元,以计算孔类型的适当长度。在放置紧固件之前,您可以通过“插入紧固件”对话框中的“选项”选项卡修改默认计算的间隙值。
紧固件自动更新
当具有关联紧固件的实体已更新并需要新尺寸时,您现在可以允许 Fusion 自动执行这些更改,而无需手动进行更新。使用“自动”设置放置的紧固件将检测几何图元更改,并指示它们需要更新
注意:只有设置为自动的特征才会检测到更新需求。如果手动设置直径或长度,则对它们各自特征的更改将不会检测到更新需求
紧固件的零件代号必填项。
零件代号现在是所有紧固件的必填项。Fusion 会为您填充紧固件的零件代号。要更改零件代号,请双击该字段并开始键入;您可以对其进行修改,但不能将该字段留空。
扩展的紧固件库内容
在最新版本的 Fusion 中,紧固件库在标准零件中增加了 33 个木质螺栓
配置改进
在孔特征中配置非参数化方面
我们正在扩展可配置的方面,以包括以下特征方面:
  • 实体化
  • 螺纹偏移类型
  • 螺纹类型
  • Size
  • 标号
  • 方向
  • 标准
  • 紧固件类型
  • 适配
时间轴中,在任意特征上单击鼠标右键,然后选择配置
  • 选中新选项以将其作为列添加到配置表中。
对于每个配置行:
  1. 输入特定值
  2. 选中或取消选中二进制选项
  3. 从下拉列表中选择选项
如果一个孔方面取决于另一个方面,则这两个方面都会自动添加到表中。例如,“规格”取决于“尺寸”。
扩展了对即时配置的支持
在 11 月版的 Fusion 中,我们为一些最常用的建模命令添加了配置选项卡,以便在建模时更轻松地配置相关方面,而不会中断设计流。
在此版本中,我们将扩展支持以将更多命令添加到工作流。我们还调整了首次开始创建配置的设计时,在“草图选项板”和“建模”对话框中显示配置选项卡的条件,以便在工作流中更早地使用它
在创建或编辑可配置的特征时:
  1. 正常使用特征选项卡上的控件来定义特征
  2. 切换到新的配置选项卡
  3. 选中要配置的方面
  4. 单击确定完成该命令
您选中的每个方面都会以列的形式添加到配置表中,并且您可以继续建模,无需切换上下文。
您可以在以下命令对话框中找到新的上下文配置选项卡:
实体:
  • 矩形阵列
  • 环形阵列
  • 路径阵列
构造几何图元:
  • 所有命令
敬请期待,我们在未来版本中会支持其他命令。您希望我们接下来支持哪些命令?帮助我们通过 Fusion Insider 计划塑造 Fusion 的未来。
双击以重命名配置表中的配置
在 1 月版的 Fusion 中,我们使您可以更轻松地在配置表中重命名配置
  1. 缓慢双击表中的配置名称,当前名称将亮显。
  2. 开始键入以更改名称。
  3. Enter 提交更改。
您也可以单击鼠标右键并选择重命名
工程图
用于工程图自动化的 AI 支持的紧固件检测
用于工程图自动化的 AI 支持的紧固件检测功能可在自动工程图创建过程中检测和忽略紧固件,从而帮助您实现比以往更高的工作效率。 作为此功能的一部分,“文档设置”对话框的“自动化设置”选项卡中添加了“检测并忽略紧固件”复选框选项。默认情况下此选项已禁用。
若要使用此工程图 AI 功能,您需要在“检测并忽略紧固件”选项处于启用状态的情况下创建/更新工程图模板,并在自动创建工程图纸时使用此模板。
新的修剪视图
现在,您可以在“设计”环境中裁剪现有视图。当需要在视图中显示特定区域时,此功能将非常有用。可以更灵活地添加不同类型的视图,并且可以替代局部视图,而无需其他视图,并且视图比例相同。
工程图草图约束
现在,您可以为工程图草图和标题栏实体添加约束。这将有助于更轻松地创建草图和自定义标题栏。
工程图模板中的修订表支持
现在,可以在工程图模板中定义修订表。这有助于在使用模板创建工程图时自动在工程图纸中填充修订表。
仿真
电子器件冷却仿真预检查现已阻止无效材料选择
“仿真”>“电子器件冷却”>“预检查”
Fusion 中的物理材料数据库中某些材料的特性不足以成功运行电子器件冷却仿真。如果选择此材料,电子器件冷却仿真将失败。因此,我们进行了改进,如果您选择了此类材料,预检查将变为红色并阻止您提交作业。您可以单击该消息,这将打开“分析材料”对话框,从中可以将相关零部件的材料更改为具有适当材料特性的合适材料。
电子器件
访问 Fusion Electronics 工作空间
我们很高兴地告诉大家,访问 Electronics 工作空间现在比以往任何都更加轻松!通过将其集成到主工作空间菜单中,您可以快速导航到电子器件设计或元件库编辑器。这还不是全部 - 从 Electronics 设计空状态开始时,您还有更多选项来创建新项目或打开现有项目。
提升 ECAD 镶板体验
电子器件中使用的面板包含重要的工具和内容,例如设计管理器、检查器、选择过滤器等。Fusion 中新的面板系统引入了一些增强功能,旨在通过提供简化的界面管理和工作空间自定义来为您带来改进的设计体验。主要改进包括:用于高效利用空间的默认选项卡式面板、用于容纳更多内容的面板标题栏动态图标化,以及直观的溢出菜单。该系统包括更流畅的选项卡组拖放功能、提升的跨会话工作空间布局持久性,以及针对折叠面板调整大小的增强垂直选项卡。此外,取消停靠的面板现在默认为合理大小,解决了以前的不一致问题。这些更新共同提供了更稳定、更直观、更灵活的设计环境,使用户能够毫不费力地管理复杂的布局并优化其工作流。
放置面板视图选项
现在,您可以从“视图”菜单显示或隐藏“放置”面板,并且系统将在原理图和 PCB 之间单独记忆此状态。默认情况下,PCB 工作空间的面板在开始时将处于隐藏状态
 库交换改进
通常,在处理设计时,有时需要交换元件。 这可能是由于资源可用性或定价所致。 在先前版本中,如果资源不可用,交换功能将不起作用。在此更新中,当目标库中缺少某些零件时,现在将能够在设计中使用库交换功能。找到的零件将被替换,缺失的零件将不会更改。
支持在创建三维 PCB 时从三维封装加载贴图。
对于此版本,三维 PCB 工作空间现在支持带有贴图的三维封装。这使您能够创建电子元件的三维模型以包含制造商标识。
改进的布线:迹线宽度和钻孔尺寸选择
在早期版本中,我们引入了 DRC 引擎和界面的更新,使您在设置设计规则时具有更大的灵活性。这些更改包括能够在手动布线或使用我们的交互式快速布线工具集时配置最小值和首选值。
通过此最新更新,您会注意到手动布线对话框中的一项新功能,利用该功能可以更轻松地将导线宽度或钻孔尺寸切换到最小值或首选值。此功能还支持分配给特定信号或网络分类的自定义宽度规则。这些改进可以节省时间、减少错误,并使您可以更好地控制布线流程。
Fusion Electronics 设计工作空间的其他改进包括
  • 推挤绕开违规者模式现在将在会话之间保持不变。
  • CAM 处理器图像导出现在支持更高的分辨率选项:300、600 和 1200 dpi
  • 改进层显示命令 - 现在,层 DISPLAY 命令允许使用任何用户层集。
  • 当设计中存在内凹多边形时,设计规则检查将不再生成不正确的结果。
  • 现在,全局属性将在现有帧中正确更新。
  • 在调用具有已定义差分对信号的设计的自动布线器时,将显示较少的警告。
制造
轮廓粗加工:添加用于跳过壁加工路径的选项
我们在车削轮廓粗加工操作中添加了一项方便的新功能,使您能够在每次切削加工路径之后跳过壁剩余材料清除加工路径。此功能将材料去除的优先级设置为高于表面光洁度
轮廓粗加工:对于斜向进刀,进刀间隙是从残料测量的
我们通过测量与残料而不是毛坯限制的进刀距离,改进了已启用残料加工和斜向进刀的车削轮廓粗加工刀具路径的周期时间。
探测形状拟合:检查圆柱体和圆柱功能 (Manufacturing Extension)
“探测形状”使您可以测量棱柱特征(如平面和圆),但 CNC 控制器上的探测周期仅支持具有共同朝向的简单特征。
在此版本中,我们添加了以整体或部分圆柱体形式检查圆形棱柱特征的功能 - 这是探测周期无法实现的测量。您还可以使用不对称或单侧直径公差,并且可以将“刀具朝向”应用于探测的特征。
与“检查表面”一样,您必须将测量结果导入 Fusion 以进行求值。您将需要具有“检查表面”功能的后处理器。
了解有关探测形状的详细信息。
重复使用刀具朝向
刀具朝向使您可以替代在设置中定义的刀具朝向,这对于具有多轴功能的机床来说是一个重要控件。刀具朝向定义为加工操作的一部分,在创建新刀具路径时,无法重复使用现有刀具路径中的刀具朝向。这在我们提供其他控件来定义刀具朝向时已成为一个更为严重的限制,因为重新创建更复杂的刀具朝向需要进行更多工作。
新功能克服了这一限制。与几何图元选择类似,当您展开加工操作时,现在能够看到现有的刀具朝向。若要重复使用现有操作中的刀具朝向,请先创建或编辑新操作,然后将其刀具朝向设置为“坐标系”。然后从现有加工操作的展开视图中选择所需的刀具朝向。
此功能之前在预览版中启用,要在上线之前尝试更多此类功能,请转至 Insider 计划,抢先了解 Fusion 的未来发展。
了解如何重复使用刀具朝向
跨不同刀具朝向重复使用几何图元选择
几何图元选择是既定功能,使您可以选择和重复使用适当的几何图元进行刀具路径编程。重复使用几何图元选择始终存在限制 - 您只能重复使用操作中具有相同刀具朝向的几何图元选择。当从相对侧铣削特征时,此限制可能非常严格(您必须重新创建选择),对于某些 5 轴应用也是如此。
现在已经克服了这一限制。改进的几何图元选择现在使您可以重复使用操作中具有不同刀具朝向的几何图元选择,从而使该功能的用途更广泛且更易于使用。
了解如何重复使用链选一步操作
钻孔刀具路径的碰撞避让
钻孔刀具路径现在可以在切削移动时避免轴和夹头碰撞,以及相关的轴和夹头间隙。您可以勾选“刀具”选项卡上的“轴/夹头”复选框,然后从下拉列表的两个选项中进行选择:
  • 碰撞时失败 - 如果发现碰撞,刀具路径计算将失败并返回错误
  • 跳过碰撞孔 - 涉及碰撞的孔将从刀具路径中完全移除
现在,默认情况下会对孔之间的连接移动进行过切检查,并且有一个新的连接选项卡,其中包含有关如何在这些移动中避免过切(以及在轴/夹头避让处于活动状态时避免碰撞)的选项。“退刀策略”下拉列表提供了两个选项(请记住,每个孔都可以有自己的退刀高度/平面):
  • 避免碰撞 - 如果在第一个选项卡中勾选了“轴/夹头”复选框,连接移动将越过障碍物以避免刀具切削零部件产生过切以及轴和夹头发生碰撞。
  • 保留循环 - 刀具路径不会避让过切和碰撞,以保留循环输出。检测到它们时,系统将发出警告消息。
  • 可以使用“刀具”选项卡“轴和夹头”部分中的“使用刀具”复选框,在执行切削移动时启用或禁用过切(刀具和模型之间的碰撞)检查。
为了对模型执行这些安全检查,这些刀具路径现在会处理模型数据,这会影响其性能。模型(和夹具)越大越复杂,对计算时间的影响就越大。如果要试验刀具路径参数并在这样做时获得最佳性能,请勾选“连接”选项卡中的“忽略过切”框以及“刀具”选项卡上的“轴和夹头”框,为刀具路径禁用安全检查。这将有助于缩短计算时间。
除此之外,对于想要恢复到旧版功能的用户来说,可通过在可选制造功能中打开“传统钻孔”选项回退到旧版功能
改进的高度用户界面
根据收到的有关 7 月版本中高度用户界面更改的反馈,我们将恢复单一标准选项,并将它们恢复为系统默认选项,例如毛坯顶部、模型底部等。除此之外,我们还将添加新的单一标准选项,以定义相对于夹具顶部或夹具底部的高度(或径向高度的夹具外径和夹具内径)。
此外,我们现在意识到多标准选项的限制过于严格,只考虑对象的顶部或底部;有时您需要将一个对象的顶部与其他对象的底部进行比较。因此,我们提高了这些选项的灵活性。此外,也重新命名了它们,以更简单地传达它们的含义。
提高了刀具路径计算的性能
最近的工作显著提高了以下刀具路径计算的性能:平坦、陡峭面与浅平面、过渡(从刀尖)、转角、旋转平行和旋转轮廓(用于车削刀具路径)以及所有刀具路径修改。我们的测试显示,平均而言性能提升约 15%,较长刀具路径的某些时间甚至缩短了多达 25%。
在模型的最低 Z 高度处生成的轮廓
“轮廓”是一个非常有用的选择,可用于一直围绕零件进行切削,它会创建在工件坐标系 (WCS) 的 Z 轴中从上方查看时的边界。以前,轮廓边界是在零部件坐标系的 Z 原点处创建的,但它可能远高于或低于选定实体,具体取决于其坐标。我们更改了该行为,以在工件坐标中的实体底部(对于编程刀具路径更直观的位置)创建轮廓边界。
增材制造
用于增材制造的全新三维排料方法
使用 SLS 或 MJF 3D 打印机创建增材设置后,您可以使用“增材排列”命令并选择新的排列类型“三维排列(真实形状)”。这种基于体素的新排列方法使您可以在打包过程中控制零件数量、打包优先级以及零件旋转。使用此方法进行三维保压的构建通常会导致较高的保压密度,并且创建的零件放置不考虑某些 3D 打印机特有的构建区域。
了解如何排列增材制造的零部件
对增材制造设置的三维排列(边界框)的改进
在此版本中,增材制造设置的“排列”命令中基于边界框的排列类型会在后台利用基于体素的真实形状算法。现在,在没有 Formlabs、EOS 和 Farsoon 等硬件制造商提供的构建区域的 SLS 机床中打包零件时,边界框排列类型的排料结果将产生更好的零件放置。
金属粉末床增材制造工艺仿真精度改进
在金属粉末层熔融 (MPBF) 增材制造中,每层的激光开启时间可能会因刀具路径而异。在此版本中,用户可以选择使用均匀层时间或基于激光开启时间的层时间来仿真 MPBF 工艺。 这一使用基于刀具路径的层时间的新选项可确保更精确的工艺仿真结果,因为构建中层之间的激光开启时间可能具有很大的差异。
网格对齐
在此版本中,您将能够从网格实体中选择面并将其与平面对齐。此操作将平移并旋转选定的网格实体,然后将其与选定的全局平面或构造平面对齐。使用“参数化建模”时,“直接建模”和“直接网格编辑”中提供了此功能。在“直接建模”中使用此命令时,请确保“选择”面板中显示了“网格选项板”,以便您可以选择一个网格面作为“网格对齐”命令的输入项。
新的后处理器和机床仿真
正在查找最新的后处理器和机床更新吗?今年 1 月,我们针对免费提供的许多开源后处理器和机床发布了大量新更新和改进。在此版本中,您会发现对许多后处理器的改进,包括通用后处理器、铣削后处理器和车削后处理器。我们还向机床库添加了新的机床,更新了工件夹具库,并改进了 Autodesk CAM 后处理器引擎的相关功能。    
了解今年 1 月后处理器和机床仿真的新特性。
错过了 12 月的更新?了解去年 12 月后处理器和机床仿真的新特性。
API
新的脚本和附加模块对话框
“脚本和附加模块”命令的对话框已得到改进。我们知道需要进一步调整,我们欢迎您提出改进建议。默认情况下,您仍会看到旧对话框。但是,您可以转到“首选项”并选中“预览功能”部分中新的“脚本和附加模块”对话框来启用新对话框。
它支持旧对话框中的所有功能以及一些新功能。有关创建和编辑脚本及附加模块的用户手册主题已更新,增加了一个新页面,介绍了如何使用此新对话框以及旧主题中缺少的一些其他常规信息。
对网格的 API 支持
此版本目前还以预览形式提供对各种网格相关功能的 API 支持。我们鼓励您试用它并提供反馈。在 API 帮助中查找名称以“Mesh”(网格)或“Tessellate”(细分)开头的对象。
排列功能的 API 支持。
此版本还以预览形式提供了对“排列”功能的 API 支持。我们仍在努力整理细节,但如果您愿意试用该功能并向我们提供反馈,我们将不胜感激。排列功能是 Fusion 中最复杂的单个功能,其 API 非常广泛。API 文档的“用户手册”部分中有一个概述主题。假设一切按计划进行并且我们没有遇到不可预见的问题,我们预计它会在 2025 年年中退出预览。
配置中的螺纹和配合孔支持
用于控制配置中的螺纹和配合孔的支持已添加到 Fusion 和 API 中。
其他 API 增强功能
有关此版本中所有 API 增强功能的完整列表,请参见帮助中的“Fusion API 新特性”主题。
加入 Insider 计划
想要在将最新内部版本面向公众发布之前与 Autodesk 社区进行更多交流、使用专属预览并对最新内部版本进行测试?看看 Fusion Insider 计划吧!Autodesk Fusion Insider 计划可让您比公众提前 3 到 4 周访问 Fusion 的下一版本以及所有新功能、改进和修复。作为成员,您将从内部了解我们何时部署更新,以及抢先了解新特性和后续更新。您还有机会参加专属活动、试用预发布功能,并直接向产品团队提供反馈。
回复
回复
