公告
Fusion 版本更新说明 - 2023年
HelenChen-ElectronicsQA
大家新年好!兔年大吉!
本贴将用于分享2023年Fusion 版本更新说明。
如果您想了解更多关于Fusion 电子电路设计相关的信息,欢迎关注下方的微信公众号。
Helen Chen
Principle QA for Fusion 360 Electronics
回复
已接受的解答 (2)
23,253 次查看
17 条回复
回复 (17)
lynn_zhang
感谢Helen的分享!兔年大吉~😊
Lynn Zhang
0 个赞
shengrui.xiao
已接受的解答
2023 1 月主要产品更新
V.2.0.15291
专家现场直播 | 伯明翰技术中心现场直播!
2023 1 月版中的新增功能
加入我们 60 分钟的独家现场活动,与 Fusion 360 专家展开交流。我们将介绍所有工作空间中最新、最强大的功能,包括使用方法的实时演示……
  • 在“制造”中选择刀具路径形状的新方法和改进的方法
  • 工程图中的所有最新功能
  • 如何充分利用电子冷却仿真
  • 还有更多!
还有充足的时间让专家完成常见问题解答。切勿错过快速掌握如何使用最新 Fusion 360 技术的最佳方法。
我们在 2023 2 9 日星期四共举办两场会议,会议内容相同,时间不同,您可以自由选择。请单击下面的链接进行注册。期待在那里见到您!
报名参加英国时间上午 10:00 | 欧洲中部夏令时间上午 11:00 | 印度标准时间下午 2:30 场次
报名参加太平洋标准时间上午 9:00 | 北美东部标准时间下午 12:00 | 英国时间下午 5:00 场次
注意:2023 3 月之后的重要操作系统支持信息
2023 3 产品更新后,Fusion 360 将不再完全支持下面列出的操作系统版本:
  • Windows 8.1
  • Windows 10(版本 1803 或更低版本)
  • macOS 10.15 (Catalina)
为了使我们能够继续开发 Fusion 360 以获得最新、最强大的功能,我们必须始终提供对早期操作系统版本的最新和最终支持。我们认识到,此更改可能需要您花一些时间来进行调整。因此,我们现在即让您知悉,以便您有充足的时间将操作系统更新为最新版本。随着 2023 年 3 月产品更新的临近,我们将继续在此处以及产品内提醒您。
可用性
macOS Ventura 受到正式支持
好消息!Fusion 360 现在正式支持 macOs Ventura。请随时将 Mac 计算机更新到最新的操作系统,感谢您的耐心等待。
Fusion“常用选项卡 = 导航数据的新方式
您是否曾在尝试查找设计数据时感到沮丧,但却找不到所需内容?您是否希望可以按数据类型过滤?您是否曾希望我们拥有您在其他云数据工具中熟悉的列表和栅格视图?我们将为您提供更直观的方式,让您在新的 Fusion“常用”选项卡体验中浏览数据。“常用”选项卡是您可以开始操作的位置,例如打开现有设计、从头开始创建内容或浏览项目以了解特定设计。它专为多个 Autodesk 产品而设计,因此您可以采用一致的方式访问您的工作。
注意:我们将在接下来的几个月中为 Fusion 用户启用此功能。只要您未使用单用户存储或 Manage Extension,便有资格享受此体验。如果您希望早点获得访问权限,我们邀请您注册我们的 Insider 计划
下面是新体验的快速概览:
  1. 访问“常用”选项卡
  2. 在 Fusion 360 中切换团队
  3. 访问切换器的上下文控件
  4. 打开或创建新设计
  5. 查看最近使用的数据或项目数据
  6. 在列表视图与栅格视图之间进行切换
  7. 对数据排序
  8. 搜索最近使用的数据
  9. 过滤数据(仅限项目)
  10. 调整显示的特性列
  11. 显示选定设计的特性
  12. 访问数据的上下文控件(包括从最近使用的条目到其项目位置的快速链接)
  13. 用于浏览其他内容和 Autodesk App Store 的快速链接
在我们的 Fusion“常用”选项卡帮助文档中了解更多信息。
性能
今年 1 月,我们提供了大量令人兴奋的全新性能更新,使运行速度和顺畅度可达到前所未有的水平:
  • 现在,对于大型 Fusion 设计,框选和取消选择操作的执行速度将提高约 1.8 倍。
  • 框选和取消选择草图实体的性能比以往更快、更好。以前需要 2 至 3 分钟才能加载的草图实体现在只需 1 至 2 秒。
  • 现在,草图文件的草图轮廓生成速度提高了 33%。
  • 编辑草图现在的执行速度提高了 20%。
  • 现在,对于设计文件,“拉伸/圆角”的执行速度将提高多达 9 倍至 55 倍。
  • 对部件文件执行“全部计算”的速度现在将提高 86%。
  • 大型部件的编辑联接速度现在将提高 1.1 倍。
  • 对于某些设计文件,使用外部参照零部件创建零部件阵列的速度现在将提高多达 3 倍。
设计
自动化建模现在正式包含在 Fusion 360
设计”>“自动化”>“自动化建模”
在此更新中,我们非常高兴地宣布,“自动化建模”预览将成为面向所有 Fusion 360 订购客户和学生的一项商业功能。只需几分钟,“自动化建模”就可以为您提供多个可编辑的设计备选方案,其中仅包含有关您要连接的曲面和要避开的实体的一些基本信息。每个备选方案都具有其他变化形式,可在浏览时使用体积滑块在画布上实时更新预览。选择备选方案后,新实体或零部件将添加到时间轴,其中特征历史包含所生成形状的可编辑 T-Spline 特征,从而允许您根据特定需求进一步优化结果。
了解有关自动化建模的更多信息
自动建模 UI 改进
有些用户告诉我们,“自动化建模”对话框变得超过了屏幕高度,因此几乎无法访问“确定”和“取消”按钮。在此更新中,我们改进了该对话框的行为,无论屏幕多大,都可以防止其超出屏幕。此外,我们还为体积滑块控件添加了实时更新,因此,现在画布预览将随着您拖动滑块而更新,从而提供更动态的体验。
新功能!更改样条曲线的阶数
为了满足我们经验丰富的控制点样条曲线用户的需求,样条曲线阶数选项现在包括 1到 9!现在,当您编辑控制点样条曲线时,可以使用草图选项板中的更改样条曲线阶数下拉菜单来更改阶数选择。
创建控制点样条曲线时,可以选择创建 3 5 曲线。若要编辑样条曲线阶数选择,请在画布中选择曲线,然后在草图选项板对话框的更改样条曲线阶数下拉菜单中选择一个选项。
增加阶数可添加更多控制点并更精细地控制形状。
  • 如果将曲线更改为更高阶数设置,则曲线将保持其形状。
  • 从其他具有不同阶数设置的程序导入设计时,支持更高阶数的样条曲线会非常有用。
减小阶数可减少控制点数并简化曲线。
  • 较低阶数的曲线更易于控制其整体形状。
  • 在降低阶数之前对端点应用约束可更好地保持形状。
  • 如果计划在形状工作空间中使用曲线,请将其转换为 3 阶。
了解样条曲线阶数控制
更改参数工具的改进:排序和过滤选项
在一系列持续更新中,我们对设计”>“修改”>“更改参数工具进行了多项改进。现在,您可以:
  • (1) 按时间轴顺序对参数列表进行排序。如果已使用某个参数表标题(如名称)对列表进行排序,并且希望将列表恢复为时间轴顺序,则此方法非常有用。
  • (2) 过滤以显示用户参数
  • (3) 过滤以显示收藏夹参数。
  • 在参数表达式中利用反双曲函数。
  • 搜索参数功能 ID。
通过此增强功能,您可以对现有参数进行排序、过滤和搜索,以更快地找到所需内容。
了解有关创建、编辑和管理参数的更多信息。
测量改进:更改“XYZ 增量选项
你们中的一些用户要求提供此增强功能!现在,在检验”>“测量工具中,当选择两个顶点时,您会注意到新的“XYZ 增量选项。可以选择以下坐标系之一将测量对齐到:
  • :隐藏 XYZ 测量
  • 零部件 1 坐标系:显示与零部件 1 坐标系对齐的 XYZ 测量。
  • 零部件 2 坐标系:显示与零部件 2 坐标系对齐的 XYZ 测量。
  • 全球坐标系:显示与顶级零部件对齐的 XYZ 测量。
当您测量部件中的零部件时,此新增功能更简单,并提供更多选项。
了解如何使用“测量”工具切换“XYZ 增量”。
衍生式设计
正式发布高级功能
您看到,在去年下半年我们做了许多工作,将“实验性求解器和功能”预览中的求解器技术应用到重要位置,创建了衍生式设计的全新求解器。借助此全新求解器,您已体验到更快的运行速度和更高质量的结果。此求解器技术为我们使更多预览功能逐渐达到最佳性能奠定了基础。现在,在此版本中,以下功能在预览版之外可用。
  • 在圆柱面上应用轴外力矩的功能
  • 衍生式设计”>“设计条件”>“结构载荷”>“力矩”
  • 全局和局部位移限制
  • 衍生式设计”>“设计标准”>“目标”
  • 手动点质量
  • “衍生式设计”>“设计条件”
  • 远程力和远程力矩
  • 远程约束
  • 衍生式设计”>“设计条件”>“结构约束”
详细有关位移限制点质量远程力远程力矩远程约束的更多信息。
其他提醒:在 10 月更新中,我们曾说过正在更新商用求解器,但为了以防万一,我们将保留上一代求解器。一切均已正常运转,因此在此更新中我们将完全停用旧版求解器。如果在启用“替代结果”的情况下运行实验性求解器和功能预览,并且未使用上述任何功能,则现在您看到的结果将比以前少一个。
预览:2 轴和 2.5 轴铣削的对称约束
尽管只有几个功能从实验性求解器和功能预览中升级为正式功能,但我们在其余功能上仍取得了进展。我们扩展了“对称”选项以支持 2 轴切削和 2.5 轴铣削制造约束,从而允许您最多定义  3个正交对称平面。将使用草图和拉伸的可编辑时间轴历史来构建结果,就像没有对称一样,但是草图将仅包含对称截面的一部分,我们将在实体上创建镜像操作以完全构建模型,从而简化草图编辑并提高编辑草图的性能。
 了解有关对称平面的更多信息。
工程图
新功能!复制和粘贴自定义表
你们问过,我们也听到过这样的需求,现在可以在图纸之间以及工程图之间复制和粘贴“自定义表格”了!
视图删除增强功能
我们改进了视图删除体验。现在,当删除视图时,所有尺寸和标注也将被删除,从而加快视图删除速度!
新功能!符号重新关联
所有 GD&T 符号现在的处理方式与任何其他标注一样。如果删除了基本几何图元,则可以重新关联符号。现在,如果需要,可以重新关联表面粗糙度符号、形位公差符号、基准符号、焊接符号以及锥度和斜度符号。
电子器件
我们通过论坛、支持工单等密切关注您的所有反馈。我们一如既往地感谢您抽出时间就这些问题提供反馈和报告 - 您的反馈有助于我们为您创造更好的体验。
我们在此更新中累积了大量错误修复和改进,并将它们组织为三个不同的类别。我们重点介绍了其中每个类别中的重大修复或改进。
功能改进
此更新主要侧重于解决我们的稳定性、缺陷、工作效率和性能问题。但是,与此同时,我们还改进了“库”工作空间中的一些现有功能。
  • 现在,可以在内容管理器中修改库描述
  • 现在,可以在内容管理器中查看和编辑属性
  • 我们在“库”工作空间的“设备”命令中添加了一些缺少的命令(“信息”、“显示”、“复制”、“删除”、“移动”、“阵列”)
工作效率和性能
此类别可帮助您更快地完成工作并获得更愉快的设计体验。其中包括自动执行现有工作流的各个部分、使我们的功能更直观,或缩短 Fusion 360“电子器件”工作空间中各种命令的执行时间。
重要的工作效率和性能更新
  • 以前,打开不包含电子器件设计文档的原理图文档时,您的设计无法正确同步。电子器件设计协调所有原理图和 PCB 子文档之间的所有同步。现在,如果打开单个原理图或 PCB 文档,将生成打开关联电子器件设计文件的提示 - 这将确保所有电子器件设计子文档(原理图/PCB 文档)始终同步。
  • 以前,按变量搜索要放置的零部件涉及单独检查每个搜索结果,现在可以直接在“放置零件”面板中按变量过滤。
其他改进内容包括:
  • 提供在打开单个原理图或电路板时打开关联设计的选项
  • 关闭原理图/PCB/PCB3d 将关闭所有链接的电子文件
  • 更改检查器中允许的多个过孔的信号
  • DRC 单元和“网络分类”单元与“栅格”设置一致
  • 导出的 PDF 中图像所指示的内容变得更清晰
  • CAM 图像处理器中显示的图纸尺寸
  • 在 CAM 的“单色”模式下允许选中或取消选中
  • 需要单击两次以收拢内容管理器中展开的资源
  • 改进了检查器的本地化
  • 改进了 CAM 处理器的本地化
  • 改进了显示/层对话框的本地化
  • 更改前缀时,Gerber 作业的文件路径不会立即更新
  • 添加了在设计中出现网络重定义问题时合并或拆分网络的功能
  • 使得更容易区分同名库(版本、上次使用的、编辑的、文件夹)
  • “符号和示意图编辑器”中默认启用栅格
  • 能够在“放置零件”面板中按变量过滤
  • 可以在符号编辑器中调整位置(引脚和引脚名称之间的间隙)、引脚名称的字体大小和旋转角度
  • 将缩略图添加到内容管理器的“资源详细信息”部分
  • 编辑零部件库时在关联菜单中显示库名称
  • 在“电子器件”中简化了复制项目的过程
  • 现在,可以使用退格键更改比例系数框中的值,而无需鼠标交互
  • “缩放匹配”应仅考虑可见层 51tDoc 和 52bDoc
  • 在向总线添加网络时,可以在网络列表中排序或搜索
  • 特性和检查器中支持复制属性
  • 将永久(旧版)UI 选项与面板永久状态同步
  • 新添加的标签应跟随鼠标,而不是自动匹配转角
  • 自动布线器复选框的单击逻辑现在与 UI 显示匹配
  • 现在,您可以将多边形重命名为检查器中的现有信号
  • 现在,命令对话框设置在所有命令之间共享
  • 对于其帐户不支持 2 个以上信号层的非商业用户,将显示警告
  • 命令面板的刷新时间太长,在某些情况下,我们使速度提高了 5 倍
  • 我们缩短了关闭 Fusion 360 电子器件文件所需的时间
  • 我们提高了库管理器的性能,在某些情况下,将速度提高了 35%!
稳定性和缺陷
在这里,我们解决了 Fusion 360“电子器件”未按预期正常工作的主要崩溃和区域:
稳定性
感谢您发送的所有崩溃报告,我们设法解决了 14 项重大崩溃,例如,
稳定性方面的改进
  • 以前,在“设计”工作空间中通过“在位编辑”微调零部件放置时,Fusion 360 会崩溃或变得不稳定。更新 PCB 时,您不会再遇到此崩溃。
  • 我们还发现,通过 NET 出线命令将网络连接到总线时,有时会使 Fusion 360 崩溃 - 我们已修复此问题。
修复的其他崩溃:
  • 粘贴从样条曲线转换的多边形灌铜时发生崩溃
  • 在模块页面内使用对话框运行 ULP 时发生崩溃
  • 使用“在位编辑”更新三维 PCB 时发生崩溃
  • 使用出线总线时发生崩溃
  • 编辑封装并保存时发生崩溃
  • 通过快捷方式更改“电子器件”工作空间中的单位时发生崩溃
  • 在“检查器”的预览面板中编辑特性时发生崩溃
  • 拆分任何原理图网络时发生崩溃
  • 还原自动生成的网络时发生崩溃
  • 运行“select-sch-group-to-brd-group”ULP 时发生崩溃
  • 移动从总线出线的网络并将其放置在该总线上侧时发生崩溃
  • 在三维 PCB 时间轴中双击 PCB 孔时发生崩溃
缺陷
在这里,Fusion 360“电子器件”无法按预期工作。我们已关闭大量工单(46!)。
主要错误修复:
  • 保存设计后,工程图属性将不再消失
  • 当使用“推送违规者”模式更新设计时,DRC 错误现在可在画布上正确更新。
  • 在使用同步器时,有关检索向前/向后标注的多个问题已解决。
修复的其他错误:
  • 使用显示或优化命令后,“布线”命令立即消失
  • 在“推送违规者”模式下使用不同宽度进行布线后,旧 DRC 错误仍然可见。
  • 将“电子器件”与某种语言结合使用时,“快速布线”不起作用
  • 创建托管库时,库的缩略图和 UI 将变为空
  • 当轮廓包含样条曲线时,自动布线结果是错误的
  • 移动边时多边形灌铜不会自动更新,需要更新缩放
  • 修改库然后更新原理图后,会立即显示“无法打开库”消息
  • 如果从检查器中删除属性,检查器会打断一致性
  • 撤消同步后,库更新期间一致性丢失
  • 内容管理器中显示意外的“推”图标
  • 根据隐藏多边形的状态,打印 PDF 的显示方式有所不同
  • >DRAWING_NAME 中的版本在保存后消失
  • 打开相同符号或示意图时,“选择过滤器”不会激活
  • 同步器无法与自定义三维模型一起配合使用
  • 如果 x 或 y 保持不变,无法在“检查器”中更改多个零部件的位置
  • 按鼠标中键时,镜像预览不会立即更新
  • 组删除原理图中的所有内容后,组视图不会更新
  • CAM PDF 导出在 Mac 上不能正常工作·某些默认库定义了错误的钻孔尺寸
  • 使用 copy-attrib-sch-to-brd.ulp 会导致文件损坏 • 库管理器中出现 library.io 身份验证错误
  • 与子控件交互时面板预览关闭 · 固定折叠面板旁边的其他面板时出现问题
  • 在二维 PCB 中删除过孔时会导致有缺陷的错误消息阻止操作
  • 打开库管理器后,更新库横幅未关闭
  • 将大库文件(3M、8M、11M 等)保存到 Fusion Team 时,权限被拒绝(在 Win 上)或无法重命名(在 Mac 上)
  • 更改对象名称后,“设计管理器”、“特性”和“检查器”窗口不同步
  • 在原理图和电路板文件中,名称层不随库更新而更新
  • 无法在“同步”对话框中检测三维封装
  • 即使关闭同步器,同步器图标仍处于激活状态
  • 无法恢复引脚名称的位置
  • 打印原理图时不包含组标签
  • 单击“检查更新”后,“放置零件”面板中有 4 行处于保持加载状态
  • “无法打开库”消息提到了在更新设计中使用的所有库的设计后尚未修改的库
  • 在创建托管库并关闭库文件后,从设计中使用的所有库更新设计时,弹出“无法打开库”错误消息
  • 首次激活调用命令时,新浇口的预览不显示
  • 在空库中创建示意图或符号并将其删除后,按 Ctrl+S 组合键不会执行保存
  • 通过再次单击工具栏中的“同步”命令,无法调用“同步”对话框
  • 在库更新声明“Fusion 360…Undo.cpp,Line 457”或一致性丢失
  • 有时,在同步库期间会永远陷入“正在下载”状态 • 在切换选项卡后,面板全部停靠在左侧
  • 停靠/取消停靠面板时出现黑屏故障
  • 重新启动 Fusion 并标记已用/未用后,库管理器中的“更新”按钮丢失
  • 在设计管理器中拖动总线时,总线重复出现
仿真
电子冷却正式发布
我们很高兴地宣布,电子冷却仿真分析已从“技术预览”中移出,现在作为 Fusion 360 的“仿真”工作空间中的商业分析提供。如果您使用代币运行仿真,则电子冷却仿真将在每次求解中消耗 6 个代币。它还将包含在 Fusion 360 Simulation Extension Subscription 中。我们非常感谢您在技术预览阶段针对电子冷却仿真提供的所有反馈和建议。感谢您的反馈,过去一年我们在“电子冷却”中添加了一些激动人心的改进,尤其是在 11 月发布的 Fusion 360 中,我们为“电子冷却”引入了新的结果可视化环境。
电子冷却的点探测器
我们还添加了为电子冷却分析创建点探测器的功能。此功能将允许您探测非曲面位置(如零部件内部)的数据以及零部件周围的空气。只需将点探测器放置在零部件的曲面上,然后将其拖动到所需位置或输入 X、Y、Z 距离即可。若要编辑点探测器,只需单击该探测器,您就能将其拖动到所需位置。
添加了有关电子冷却的新教程
随着“电子冷却”功能的商业化,我们在电子冷却仿真的联机帮助中引入了新教程。您可以在此处找到教程,本教程的数据集已添加到仿真样例中。
已更新注射成型仿真材料数据库
已更新注射成型仿真材料数据库。
  • 材料总数:12542
  • 制造商总数:590
  • 添加的新材料总数:105
  • 更新的材料总数:61
  • 删除的材料总数:33
  • 删除的制造商数:5(Chem Polymer、PTS Marketing & Vertriebs GmbH、PTS Plastic、QST Inc & Teknor Apex Company、Sumika Styron Polycarbonate Limited)
  • 新增的制造商数:4(Exxon Chemical、KOREA POLYACETAL、Sudarsshan Plastiblends、Sumika Polycarbonate Limited)
制造
可用性
按每旋转进给与每分钟进给输出钻孔进给的选项
我们按照您的要求提供了此选项,现在,您可以在钻孔操作中选择“每分钟进给”或“每旋转进给”作为所有钻孔刀具路径中的输出。
增材
增材排列作为公共预览发布
想要自动排列多个零部件,使其适合增材制造机床的成形体积?那么,此预览版就很适合您!单击此处了解有关如何启用此预览以及排列用于增材制造的零部件的更多信息。
增材斜向体积支撑作为扩展程序预览发布
想要操纵体积支撑结构的生成方式?请尝试使用 Additive Build Extension 中的增材斜向体积支撑预览。启用此预览功能后,可以避免生成连接下表皮区域和上表皮区域的支撑结构。这有助于在构建过程完成后删除支撑时提高零件的表面质量。单击此处了解有关使用斜向体积支撑的更多信息。
新增了首选项选项,可用于在创建设置时自动生成增材刀具路径
现在,当您创建设置时,可以选择自动生成增材刀具路径,这样,在创建设置后,您无需再与 Fusion 360 进行任何交互,即可进行仿真和后处理。
定型支撑作为 Additive Build Extension 功能发布
希望为各种机床和机床类型提供优化的支撑?请尝试使用 Additive Build Extension 中的全新定型支撑类型。这一全新的定型支撑类型将使您能够移除 Z 重叠,以便更轻松地移除零件,并为您提供对填充样式类型的额外控制。单击此处了解有关使用“定型支撑”的更多信息。
技术预览中提供了“Graduate Additive Process Simulation”
借助 Fusion 360 Additive Build Extension 中提供的“Graduate Additive Process Simulation”,改进金属增材工作流并最大限度地减少代价高昂的制造错误。增材仿真是一款非常棒的工具,可帮助您在将构建过程发送到机床之前可视化构建过程。使用此功能,可以确定构建的翘曲和变形特性。通过此更新,增材仿真现在可以在打印设置中启用“增材过程仿真参数”选择功能,并为每个随附的打印设置预选最佳增材过程仿真 PRM 文件。 单击此处了解有关使用增材过程仿真的更多信息。
Fusion 360 打印设置更新
对 Fusion 360 打印设置应用最新更新后,现在,当使用 Fusion 360 剖切模型时,在开始打印过程之前,材料消耗信息会显示在 Prusa SL1S 打印机上。
增材设置的手动检查
使用增材设置的手动检查创建和记录手动测量。在“手动检查”中,您可以验证结果的构建公差,同时提高生产运行的一致性和可靠性。此功能的操作方式与减材设置的手动检查相似。
机床库
机床生成器正式更新为 V2
今年 1 月,机床生成器正式更新到 V2,这意味着创建复杂机械的流程变得更加简化。如果您从未使用过机床生成器,它是一种允许您打开上下文环境的工具,在该环境中可以将机床库中的机床链接到机床模型,然后在刀具路径仿真期间显示该模型。通过“机床生成器”,您还可以打开包含机床模型的设计文件,从机床制造商引入模型或自己创建机床模型。单击此处了解有关 V2 新特性的更多信息。
在机床库中新增了添加网络机床选项
现在,您可以在机床库的本地文件夹中添加 Haas 网络机床,从而更轻松地简化联网机床的机床设置/配置。要使此功能起作用,您必须连接到与机床相同的网络,并且需要使用最新固件才能被检测到。单击此处了解如何查找网络机床。
HP 应用程序改进
如果您尚未试用适用于 Autodesk® Fusion 360™ 的 HP 3D 打印机附加模块,您可能希望试一试。此应用程序允许您在 Autodesk® Fusion 360™ 和 HP 3D 打印机之间建立连接,以将作业直接发送到 HP 软件和/或硬件。本月,我们在应用程序方面取得了许多激动人心的新进展:
  • 新 UI:此版本的应用程序具有新的用户界面,其中包含类似交互模式的网页。
  • 机床管理:用户可以将其打印机添加到本地库,并在使用应用程序时重新调用它们。他们还可以修改和删除此库中的机床
  • 可自定义的打印配置文件:用户可以选择默认打印配置文件,也可以在 HP 定义的允许限制内对其进行自定义。
  • 打印机显示器上的预览图像:现在,通过此应用程序提交的作业会在机床上显示缩略图/预览图像。
  • 可以断开与打印机的连接:用户可以在应用程序内手动断开与打印机的连接,并且应用程序在关闭时会自动断开与打印机的连接。
后处理器和机床仿真
正在查找最新的后处理器和机床更新吗?今年 1 月,我们针对免费提供的许多开源后处理器和机床发布了大量新更新和改进。在此版本中,您将看到增加了 Okuma Multus U3000W Beta 后处理器,对 Datron、Fanuc、Haas、Tormach 和 woodWOP 的各种铣削后处理器的改进,以及对铣削-车削后处理器和中间后处理器的改进。此外,我们还将 EOS M 100 和 Desktop Metal 的 9 台新打印机添加到了机床库,并改进了 Autodesk CAM 后处理器引擎的相关功能。单击此处了解更多信息。
API
增强功能
此版本包含两个重要增强功能、一个请求的增强功能和几个修复,如下所述。
分析
在“检查”面板中,Fusion 提供了八个命令,可用于对选定的几何图元执行不同类型的分析。例如,可以执行拔模、等参曲线和截面分析。所有八种类型的分析现在都通过 API 显示。这些命令主要提供所执行分析的可视结果,因此,在使用 API 时,这些命令没那么有用。但是,在某些情况下,自动管理现有分析结果会很有帮助。例如,您可能希望打开或关闭截面分析的可见性,以帮助用户更好地可视化特定任务的模型。API 提供对所有现有分析的访问,并提供适用于所有分析类型的常规功能。例如,可以查找具有特定名称的分析并重命名现有分析。您还可以获取和设置特定分析是否可见,并删除分析。
移动特征
在首次将对“移动”特征的支持添加到 API 时,其功能有限。自此之后,移动特征已得到显着增强,但 API 仍需要更新。此版本增强了 API,可以完全支持“移动”特征的当前功能。以前,“移动”特征的结果不是参数化的。有不同方法来定义移动,但结果是静态的,并且无法使用参数值修改移动。如果使用 API 创建移动特征,它仍会创建静态结果。现在,它创建的参数化结果与使用用户界面时的参数化结果相同。
由于这些更改,先前用于“移动”特征的大部分 API 现在已停用。为了实现向后兼容,这些 API 仍然可用,并且将像以前一样运行,但在文档中会将其标记为已停用,并且不会显示在代码提示中以鼓励使用新功能。
可用字体列表
balunist 询问了如何使用 API 获取所有可用字体的列表。无法获取字体列表,因此我们添加了新的 Application.fontNames 特性,该特性可返回所有可用字体的名称列表。
修复
我们发现了 SelectionCommandInput 在设置为不可见时未按预期表现的问题。即使不可见,它仍会将实体保留在选定状态。当它不可见时,也可以将其激活。现在,当它不可见时,将释放当前选定的任何实体,而不参与任何选择行为,这是逻辑行为。如果您发现选择存在任何奇怪行为,请告知我们。
有关增强功能的完整列表,请参见此处的 API 文档。
WeTanks
非常不错!!!
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
李榕华|Ronghua.LI
期待更多新功能上线~
李榕华
13489140049@qq.com
王承之pmhker
得抽时间也学学fusion了
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
SNsaiu
Observer
Observer
假如fusion 360 使用中文语言,那么spice 模拟中使用电源将无法使用 sinusoidal,请修复一下
Hi @SNsaiu ,
非常感谢您的反馈,我们会给研发团队反馈,如果有任何更新后续再及时告知。
谢谢。
Helen
Helen Chen
已接受的解答
4 月 4 日新特性主要更新
version: 2.0.15775
可用性
此更新标志着对 macOS 10.15 Catalina、Windows 7 和 Windows 8/8.1 等旧版操作系统的支持已结束。虽然旧版本的 Fusion 360 可以在这些操作系统上继续运行一段时间,但最新、最高版本现在需要的最低版操作系统为 macOS Big Sur 11 和 Windows 10 (v1809) 或更高版本。
尽管我们尝试尽可能长时间地支持各种操作系统,但这样做通常要以采用新技术和影响开发效率为代价。我们放弃旧版支持后,将能够利用 Apple 和 Microsoft 支持的最新、最强大的技术。
虽然 3 月版更新仍为原生 x86_64 代码,但此更新是我们在 Apple Silicon 上创建基于 ARM 的原生 Fusion 360 客户端(我们希望今年晚些时候向您展示)的一步重要探索。另外,此更新将极大地促进我们为 Windows 提供高 DPI 扩展支持的能力。
更新了登录体验
在应用此更新后登录到 Fusion 360 时,您可能已注意到新的登录体验。现在,在登录屏幕中,单击“登录”按钮将转到单独的 Web 浏览器以继续登录过程。完成后,单击“转到产品”将返回到 Fusion 360,您将登录。由于几个重要的原因,我们更新了您登录 Fusion 360 的方式。
  • 这种新体验增加了一层新的安全保障,使公司能够利用自己的单点登录策略。
  •  此外,您现在可以使用自己的密码管理器来填写帐户信息。这是很多用户向我们反馈过的问题,我们很高兴地说现在可以实现了。
  • 最后,这使我们在多个 Autodesk 解决方案中的登录保持一致。
Fusion 360 的注销体验也将具有相同的行为方式。
性能增强
与过去的更新一样,我们将继续提高整个平台的可用性性能。以下是此更新的一些主要亮点:
  • 现在,将 Fusion 设计文件与大型本地 .SQL 缓存文件一起保存的速度提高了 10 倍。
  • 现在,镜像某些大型设计文件的零部件的速度提高了 8 倍,在将模型转换为直接建模时,展开“文档设置浏览器”以更改“螺纹类型”的性能也得到了极大改进。
  • 现在,打开大型设计文件的速度提高了 51%。
  • 在“移动”命令下窗选零部件的度提高了 58% 至 132%。
  • 在某些大型设计文件中移动零部件的速度提高了 40%。
  • 从浏览器中选择许多实体后调用“阵列”命令也得到了极大改进。
已修复:F3D F3Z 文件不应再被电子邮件过滤器捕获
某些 Fusion 生成的文件会生成嵌入的 .INF 文件,用于定义模型的材料特性。这与电子邮件文件扫描程序的增强安全策略相冲突,导致在检测到 .INF 时出现误报。使用 3 月版及更高版本生成的文件不应再包含嵌入的 .INF 数据,并且应再次接受电子邮件扫描程序的审查。
设计
草图中新增了过渡曲线命令
通过我们新的“过渡曲线”命令,您可以在实体的两条曲线或边之间自动创建过渡曲线。现在,在添加过渡曲线时,可以在相切 (G1) 或曲率 (G2) 连续性之间进行选择。实时预览将帮助您做出与连续性相关的更好选择。
改进了 T-Spline 细分中的面选择
以前,在调用“T-Spline 细分”命令并进行初始选择后,您无法选择任何其他面。现在,您可以轻松选择要细分的其他面。预览图形将显示在所有选定的面上。
新增了在等待自动建模结果时切换选项卡的功能
在“自动建模”功能中处理多个项目时,现在可以切换到其他项目选项卡,并在生成自动建模结果的同时继续工作。您还可以在多个项目中运行几个自动建模求解
改进了插入外部参照行为
以前,当插入具有里程碑的设计时,Fusion 360 会自动插入设计的最新版本,而不是遵循现有里程碑。我们已更正了此行为,因此现在工作流将插入设计的最新里程碑版本。这意味着在创建下一个里程碑之前,不会显示超出里程碑范围的次要保存。
电子器件设计
电子器件图形改进
我们切换了图形引擎,现在使用 GPU 渲染作为图形后端。内容看起来应该更清晰,像素化程度更低。这就像我们启用了抗锯齿一样。现在和原来相比的区别是性能得到显著改善和提升。
插入 DXF/DWG”现在是原生命令
以前,插入 DXF 和 DWG 的命令是通过 ULP 执行的,其使用受到限制。现在,可以插入 DXF 和 DWG 并将其定位到特定层,而且可以通过一个便捷的向导更改所有比例/位置
粘贴到活动层
如果尝试复制和粘贴源层上现有的对象,目标层始终与源层匹配。在许多情况下,您可能希望将对象粘贴到活动层。现在,您可以选择是将对象粘贴到源层、新目标层还是活动层。
在粘贴过孔时选择是否保留过孔源网络
现在,当粘贴过孔时可以选择是否保留过孔源网络。以前,在二维 PCB 中阵列化 GND 过孔时,生成的阵列化 GND 过孔未连接(它们分别创建为 GND1、GND2、GND3...)。现在,阵列化 GND 过孔可以保留源网络,用户也可以使用切换选项将新网络作为目标。
电子资源现在通过 Fusion 云存储,可直接通过 Fusion 360 访问
以前本地存储的 Fusion 360 电子器件供应商提供的/样例实用程序文件(包括设计规则文件 [DRU]、脚本/用户程序 [SCR/ULP] 和 CAM 文件)只能通过本地驱动器访问。现在,您可以浏览 Fusion 云中托管的这些文件!所有内容都整合在一个位置。
选项卡式面板现在可收拢
以前,如果要直接收拢选项卡式面板,必须先“转换为堆栈”。
Signal Integrity Extension 改进
对于 Signal Integrity Extension,我们改进了几何图元分析,可提供更好、更正确的分段,并修复了用户界面中的几个错误。
仿真预检查的改进
我们针对“仿真预检查”对话框添加了更好的指导信息:
  1. 现在,通过预检查,您可以知道您缺少仿真授权,并会要求您联系合同经理以获取分配给您帐户的正确授权。
  1. 预检查对话框现在会捕获基于边的接触问题,并确定有问题的区域,让您返回去修改。
求解器中接触曲面处的热源改进
我们在 Nastran 求解器中添加了一项改进,现在可以正确识别在接触曲面上定义的热源,您将看到更精确的热和热应力仿真结果。
仿真工作空间中关闭可见性时,有关实体/零部件或设置的其他警告
在“仿真”工作空间中关闭实体/零部件或特定设置的可见性时,不会阻止在运行仿真期间使用它们。以前,我们只是将其显示为预检查警告。现在,系统会提前提醒您,以防您在后续步骤中措手不及。
衍生式设计
Generative Design Extension 中的对称平面选项
“对称平面”选项以前可用作预览功能供您试用,现在已正式上线,并且成为 Generative Design Extension 的一部分。
“对称平面”工具用于定义对称平面以生成对称结果。通过在“衍生式设计”工具栏的“设计空间”面板中选择“对称平面”来访问该命令。
了解有关对称平面的详细信息
改进了分析设置对话框
我们改进了“分析设置”对话框的几个方面,使其更直观、更易于使用。现在,您将看到更新的命名法、滑块记号标记以及解释高/低分辨率设置含义的新工具提示。
了解有关分析设置的详细信息
工程图
自动中心线和中心标记
借助新的自动中心标记和中心线功能,您现在可以快速为所有孔创建中心标记和中心线。我们甚至还提供了在拉伸(或旋转)凸柱和切割上创建中心标记和中心线的功能。此外,还可以按半径大小将中心标记设置为开或关。
制造
适用于平坦面加工刀具路径的倾斜平坦面
平坦面加工现在包含智能功能,可为所有倾斜平面提供大量自动计算的 3+2 刀具路径,而连接移动全部是同步 5 轴。这为“平坦面”策略添加了一个出色的功能,现在可自动执行刀具路径以加工零件上的所有平坦面,无论是否倾斜。“倾斜平坦面”可检测您定义的最大和最小倾斜角度范围,参考设置 Z 轴或所定义角度的刀具方向,并查找该范围内的所有平坦面并进行切削。
了解有关倾斜平坦面的详细信息
新增了去毛刺刀具路径 (Machining Extension Preview)
加工零件时,在所加工零件的边上通常会留下材料的“飞边”,称为“毛刺”。它们可以介于 1 到 10 微米之间,并且在加工后几乎始终需要通过手动流程去除掉。新的去毛刺刀具路径(位于“铣削”选项卡>“3D”面板下)旨在解决此问题,通常用于精加工的零件。在垂直面和水平面之间有转角或两个平面的方向相互改变的区域可以使用此刀具路径。此刀具路径沿边缘运行刀具,以便去除尖锐的毛刺,从而减少对手动处理的需求。去毛刺适用于 3 轴、4 轴和 5 轴铣削,使用刀具的侧边部分,并允许您定义过切值。它当前是 Machining Extension Preview 功能,将作为 Machining Extension 的一部分发布。
了解有关去毛刺步骤的详细信息
新增了转角刀具路径 (Machining Extension Preview)
此更新的新增功能,我们引入了一个称为“转角精加工”(位于“铣削”选项卡 >“3D”面板下)的新刀具路径。这是从 PowerMill 引入的技术,当前可作为 Machining Extension Preview 进行试用。在 Fusion 360 中,已经有一个称为“交线清角”的转角样式精加工策略。在 PowerMill 中,有 3 种主要策略:转角精加工、转角多交线清角精加工和转角交线清角精加工。Fusion 360 中的“交线清角”可“沿途”加工所有模型段。这意味着刀具将沿陡峭转角向上和向下运行,从而可能创建危险的切削条件。新的“交线清角精加工”策略可沿较浅的区域切削,而跨过较陡的区域,以避免损坏零件和刀具。在 Fusion 360 中首次引入此功能后,我们通过添加处理可变转角/圆角的功能将改善更高版本中的体验。我们还计划添加 PowerMill 多交线清角精加工的功能,并想要在 Fusion 360 中形成一个合并的统一策略。
了解有关转角精加工的详细信息
增材设置的截面分析中的全局平面
应用于增材制造设置的截面分析现在将基于机床原点自动显示全局平面。 添加截面分析以了解零件/支撑的交互方式。您会注意到 XY、YZ 和 ZX 平面现在自动可见/可选择,从而使您可以更轻松地选择截面平面,特别是对于没有任何平面可供选择以进行截面分析的有机外观部件。
了解有关截面分析的详细信息
杆件支撑之间的增材支架/支撑交叉连接
使用 SLA/DLP 和/或金属打印机创建增材设置时(这不适用于 FFF 打印),您将看到有关“分组、组的底板和支撑”的新杆件支撑设置。这样,您可以更好地控制如何创建杆件支撑。创建轻量、坚固的杆件支撑,并最大限度地减少材料浪费以及参与后处理打印零件的人工。
了解有关如何添加杆件支撑的详细信息
可以导入用于金属增材仿真的自定义工艺参数 (PRM)
Additive Build Extension 用户现在可以将自定义 PRM 文件(使用 Netfabb Local Simulation 创建)导入 Fusion 360 的金属粉末层熔融打印设置。这样,用户可以仿真制出使用自定义 PRM 文件可能包含的任何材料/打印设置打印的零件。
了解有关如何更改 打印设置的关联 PRM 文件的详细信息
复制/粘贴预设 - 将多个预设复制/粘贴到多个刀具
我们改进了当前的“复制/粘贴预设”功能,以便可以复制单个刀具中的多个预设,然后将其粘贴到同一类型的多个刀具。例如,我可以从现有平头立铣刀中选择 3 个预设,然后将它们粘贴到其他 5 个平头立铣刀。支持典型的列表选择控件,例如按 Shift 键选择以抓取某个范围中的所有项目,或按 Ctrl/Command 键选择以抓取列表中的各个项目。
螺纹加工和开槽车削刀具的镶件视觉效果
创建螺纹加工或开槽车削刀具时,以前没有中心图像或视觉效果来帮助显示相应的镶件尺寸。现在,您将看到圆形开槽镶件、矩形螺纹镶件和方形开槽镶件的适当视觉效果。
刀具库中刀具和刀具夹头的动态三维预览(公共预览)
此公共预览将刀具库中刀具和刀具夹头的二维预览更改为动态三维预览,从而可通过平移、缩放和动态观察控件进行操纵。如果您因操作过当而弄没了刀具,或者您想要返回到原始视图,在左上角有一个“主页”视图可用于捕捉回原始视图。
当创建或编辑刀具远小于夹头的铣削刀具部件时,这特别有用。对于在应用夹头时很难细致地查看镶件的车削刀具同样如此。
当前尚处于公开预览阶段,因为在我们的测试中可能存在无法捕获的驱动程序或其他硬件问题。如果您遇到问题,请告知我们,以便我们可以确保您的硬件受支持!
每转钻孔进给量或每分钟进给量
在 1 月份的更新中,我们对钻孔刀具路径对话框进行了 UI 更改,您可以在其中指定使用 FPR(每转进给量)或 FPM(每分钟进给量)。这产生了意想不到的后果,即仅显示活动参数。你们提供反馈,表明了同时显示 FPR 和 FPM 的好处,因此在此更新中,我们恢复了该字段(但仅在只读模式下)。只读模式将提供之前缺失的两种输出类型之间的直观完整性检查。
我们还在“刀具库”预设中恢复了 FPR 和 FPM 字段。这样,您便可以直观地看到所有 4 个输入字段:下切/退刀 FPR 和下切/退刀 FPM。它们将保留原有的行为,即相互关联在一起,一个变化将驱动另一个相应变化。“使用 FPR”复选框将保留在“刀具库”预设中,并将根据默认设置相应地将 FPR 复选框设置为开/关。预设会单独将两个字段传递给操作,如果选中/取消选中“使用 FPR”,则在执行初始切换时,我们将从预设中获取值。
新的和改进的后处理器
在 2023 年 3 月版中,我们为 Faro CNC 控制器和 FlexCNC 添加了新的后处理。对现有常规后处理器以及 BobsCNC、Brother Speedio、Brother Speedio M140、Fagor、Fidia、Grbl、Haas、Haas Inspect Surface、Hurco、Hurco Inspect Surface、LinuxCNC、myCNC 铣床控制器、Makino、Mazak、PlanetCNC 和 YetiTOOL 进行了改进。有关更多详细信息,请单击此处查看新特性。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/march-2023-post-processor-and-machine-simulati...
API 和附加模块
面向制造业的新 API 调用
使用 Fusion 360 API 的用户现在可以创建脚本 (Python/C++) 来执行以下操作:
  • 创建制造设置,
  • 添加操作
    • 控制这些操作的(大多数)输入/参数,
  • 生成刀具路径,然后使用 NC 程序进行后处理
您现在还可以通过 API 访问以下库,以完成上述工作
  • 机床库
  • 刀具库
  • 模板库
  • 打印设置库
  • 后处理器库
此外,您还可以从现有库中选择项目,甚至某种程度上可以通过 API 编辑库中的项目。
新的 Makersite 附加模块提供实时部件碳和成本计算
Makersite 是可大规模为可持续产品和供应链决策提供支持的 AI、数据和应用程序。此插件支持从 Autodesk® Fusion 360™ 环境中直接集成到 Makersite 平台。它的工作原理是将 CAD 模型转换为 BOM 表,并请求 Makersite 计算气候变化影响和 BOM 表的成本估算。它还提供有关如何以材料替代品形式降低这些影响的建议。结果可以通过栅格或热图形式显示。通过订购 Makersite 服务,可以获得更多有关风险、合规性等其他标准的广泛信息以及更强大的场景建模、协作和 PLM/PDM 集成工具。
下载免费试用版并试用。
Helen Chen
2026303216
Community Visitor
Community Visitor
希望仿真可以在本地运行😋
shengrui.xiao
2023 5 月产品更新 - 新特性
V.2.0.16265
可用性
新增功能:推迟产品更新
长久以来,许多用户一直在请求提供此功能,现在我们很高兴地宣布,它终于要上线了。获取此当前产品更新后,您可以将未来的产品更新推迟到以后的时间(或“以后更新”)。
用户现在可以将更新推迟 3 天。此外,付费订购客户、初创公司和试用版用户可以再额外推迟 11天,总计达到 14 天。
当您正在执行一项重要任务并希望最大限度地减少对工作流的中断时,推迟产品更新有助于您和 Fusion 360 对当前任务随时保持关注,确保工作顺利完成。使用“推迟”时,您不再需要将 Fusion 360 设为脱机状态以避免更新。
我们知道您会遇到问题,因此我们在此常见问题解答博客帖文中汇总了 10 个主要问题的答案列表。
改进的功能:现在数字在 S 键搜索中可以起作用
以前,在 S 键搜索框中键入数字时,Fusion 360 不会登记该数字,“搜索”中不会显示任何内容。现在,您可以使用数字(如“3”)来获取命令的结果,例如草图中的“三点圆”或设计中的“3D 打印”。
从任意边或角调整命令窗口的大小
通常,Fusion 360 的命令对话框在用户调整其大小的方式上受到限制 - 左上角的水平定位点和右下角的对角定位点(但仅在取消固定时)。这在调整固定命令的高度时会产生困难,特别是对话框窗口较大时,更是如此。
随着 5 月版的发布,您现在可以通过所有边和角来调整命令大小(前提是有空间执行此操作)。命令对话框将记住其大小和位置,直到 Fusion 重新启动。
默认情况下,高分辨率画布图形已重命名并启用
首选项”>“图形”>“显示
Fusion 360 的默认图形选项已进行以下更改:
  • “使用高分辨率图形”选项已重命名为“高 DPI 显示器上的高分辨率画布图形”,以阐明它仅适用于操作系统正在使用 DPI 缩放时的建模画布。
  • 现在,“高 DPI 显示器上的高分辨率画布图形”选项在“首选项”中始终可见,即使用户未主动使用高 DPI 显示器,也可以切换它。以前,仅当 Fusion 以高 DPI 模式启动时才会显示此选项,即使 Retina 显示器已启用,也不会显示此选项。
  • 现在,如果正在使用 DPI 缩放,则默认情况下会启用高分辨率画布图形。用户仍然可以在“首选项”中禁用它们,以优先提高帧速率性能,而不是视觉质量。
  • 默认情况下,“限制高分辨率图形中的效果”现在处于禁用状态。
  • 提醒:高分辨率画布图形当前仅适用于已启用 Retina 缩放的 macOS 和已启用 Fusion 360 高 DPI 缩放预览的 Windows。2023 年夏季,此选项将提供给所有 Windows 用户。
性能增强
Fusion 360 现在比以往更快!以下是此更新的一些主要亮点:
  • 打开:默认情况下,在“制造”工作空间下打开设计文件时,性能提高了多达 47%。
  • 部件:现在,可以立即为某些设计文件在“阵列/镜像/移动”命令下选择第二个零部件,而以前需要大约 218 秒(约 3 分半钟)。
  • 部件:对设计文件执行“断开链接”时,性能提高了多达 2.4 倍。
  • 部件:对于某些设计文件,在“编辑联接”对话框中切换到“运动”选项卡的功能已从挂起改为瞬时。
  • 建模:使用某些设计文件生成放样预览时的性能大约提高了 20% 至 64%。
  • 建模:在直接建模下选择大量实体的设计文件中使用“镜像和阵列”时,性能大约提高了 83% 至 114%。
设计
新增塑料止口特征 (Product Design Extension)
Product Design Extension 变得更好了!通过此更新,您现在将能够在 Product Design Extension 的“塑料”工作空间中轻松创建止口。止口特征可以简化一个或两个实体上止口、槽或组合止口和槽特征的建模。
若要使用此特征,只需选择实体上的一条边,然后选择“止口”、“槽”或“止口和槽”类型。之后,选择导向类型、拔模方向或导向面以定位特征并调整尺寸设置。(可选)可以选择平面或点来终止特征。止口尺寸来自“塑料规则”参数,也可以单独调整。
核心建模命令现在可用于在位编辑
以前,当您使用在位编辑工作流时,并不是所有核心建模工具都可以任您使用。此更新通过在 EIP(在位编辑)模式下启用以下命令来修复此问题:
  • “实体”>“创建”>“加强筋”
  • “实体”>“创建”>“管道”
  • “实体”>“创建”>“加厚”
  • “实体”>“创建”>“边界填充”
  • “实体”>“修改”>“替换面”
  • “实体”>“修改”>“轮廓分割”
  • “实体”>“修改”>“对齐”
  • “实体”>“修改”>“简化”>“删除特征”
  • “实体”>“修改”>“简化”>“删除面”
  • “曲面”>“创建”>“放样”
  • “曲面”>“修改”>“延伸”
  • “曲面”>“修改”>“缝合”
  • “曲面”>“修改”>“取消缝合”
  • “曲面”>“修改”>“翻转法向”
  • “检验”>“干涉”
  • “选择”>“按名称选择”
  • “选择”>“按边界选择”
改进了体积晶格的网格转换
使用“体积晶格”时,创建网格是关键步骤,因为它允许您使用“网格”选项卡中的工具来操纵设计并将网格导出到第三方切片器。
 Fusion 360 的原始“创建网格”命令使用移动立方体算法从具有体积晶格的实体创建网格实体。使用此方法的问题在于,它通常会在平滑面上创建步进效果并带来其他瑕疵,从而在 3D 打印时导致表面光洁度较差。在此版本中,我们将更改网格划分方法并发布将体积晶格转换为网格实体的新方法。体积晶格新改进的网格划分方法可在零件表面上创建更高质量的网格,并在网格实体上减少三角形总数。
参数表现在支持条件表达式
参数表现在支持条件表达式和逻辑运算符:
  • if (expression; value if true; value if false)
  • and/or
  • not(expression)
改进了自动建模 UI
现在,在自动建模中,您将看到备选方案的新图标,以便更轻松地识别备选方案类型(平滑、清晰、板),并改进在服务不可用时的错误处理。
电子器件设计
CAM 中新增了图像打印配置并提供预览
Fusion 360 电子器件 CAM 处理器可让您以行业兼容的格式(如 ODB++ 和 Gerbers)生成印刷电路板的制造数据。CAM 处理器非常灵活;您可以根据所需的输出规格更改或更新各部分。输出将自动包括 BOM 表、拾取和贴装以及文档图像。文档图像现在可以包含多个层集页面。通过 CAM 处理器的这一增强功能,您能够以更实用的格式高效地创建更好的电路板制造文档图像。
用于三维 PCB 可视化的更多层集选项
我们许多人都喜欢使用 Fusion 360 电子器件,以及使用三维模型来帮助完成布局。这种真实的视角使得微调零部件放置变得容易很多。许多用户联系我们,希望能够更好地控制三位模型丝印上显示的内容。我们之前仅支持顶部和底部丝印的传统“放置”和“命名”层。在此更新中,您会注意到,在 PCB 编辑器中,显示命令包含“可编辑的层集”部分。现在,您可以选择哪些层将在三维模型中显示为丝印。 让您可以对制造详细信息、公司徽标、版权详细信息等注释的层管理进行更好的控制。
原理图符号引脚出线现在使用标准命令对话框
“引脚出线”功能可以使原理图更易于阅读和理解,从而提高原理图的清晰度。通过出线零部件的各个引脚,可以确切地看到它们如何连接到其他零件以及整个回路的结构。在此更新中,我们已将引脚出线命令更新为更易于访问且灵活的对话框。使用选定零部件的引脚列表,您可以轻松选择要出线的引脚以及要使用的 NET 命名约定。这将帮助您将引脚数较多的零部件出线为简单格式,并在不影响组织结构的情况下缩短设计时间。
在复制/粘贴预览期间按箭头键移动
在早期版本的 Fusion 360 电子器件中,我们添加了对使用箭头键移动选定资源或新资源的支持。在将零部件放置到特定位置时,使用箭头键可提供非常需要的精度。复制并粘贴以复制回路资源或原理图设计的一部分,可以节省时间和精力。
在此更新中,Fusion 360 电子器件现在支持对粘贴的资源使用箭头键。完成单通道回路后,可以通过复制和粘贴轻松再复制它七次,同时保持您要使用的对称性,以便对所使用的八通道新系统进行正确文档记录。使用箭头键时,粘贴命令会将资源一次移动一个栅格点。在 PCB 和库工作空间中可以使用相同的操作。这将帮助您精确放置零部件,而无需使用鼠标。
Token Flex 现在可用于由 Ansys 提供支持的 Signal Integrity Extension
有些用户肯定会记得,我们在去年实施了 Signal Integrity Extension。将此扩展程序添加到电子器件工作空间后,您将能够分析电路板上传输高速信号的关键迹线。Signal Integrity Extension 支持您直观地了解指定的阻抗,并在布线过程中获取诸如阻力、时间延迟、长度等详细信息。您不再需要在后期处理任务中查看信号完整性要求。请立即注册这款有价值的扩展程序,获享 14 天试用期。现在,可以使用 Token Flex 系统访问 Signal Integrity Extension。
了解有关 Token Flex 系统的详细信息。
执行缩放以适合偏离中心的 DXF 导入
现在,Fusion 360 在执行导入到原理图时可以缩放以适合 DXF。当所导入的文件不居中时,该功能很有用,可以使内容正确地位于视图中。
衍生式设计
改进了对称约束
在此更新中,您将看到在 2 轴和 2.5 轴铣削设置不支持对称平面的情况下,通信和错误处理得到改进。此外,您会发现,默认情况下,对称功能现在已固定到主工具栏,从而更易于访问。
了解有关对称平面的详细信息。
改进了实验性衍生式求解器和功能预览中的频率限制
在此更新中,频率限制目标现在可以针对除铸造预览之外的所有制造方法生成结果。此功能允许您指定为实现预期应用设计必须超过的最小固有频率。
仿真
新增了注射成型仿真报告功能
现在,您可以生成注射成型仿真分析报告。通过报告生成工具,您可以创建自定义报告,以及拾取和添加要包含在报告中的信息。您可以先预览报告的外观并进行必要的更改,再生成报告,然后可以将其保存在云中和/或本地计算机上。
提高了仿真云求解性能
我们在仿真云求解流程中进行了改进,现在我们使用更快的云机床进行仿真,这将使仿真作业的云求解性能提高约 20%。
更新了注射成型仿真材料数据库
注射成型仿真材料数据库已更新:
  • 材料总数:12663
  • 制造商总数:594
  • 添加的新材料总数:215
  • 更新的材料总数:199
  • 删除的材料总数:75
  • 删除的制造商数:2(Exxon Chemical、Hanwha Total Petorchemical Co. Ltd.)
  • 添加的新制造商数:10(Sumika Polymer Compounds UK Ltd、Sumika Polymers North America、SunAllomer Ltd、Hanwha TotalEnergies Petrochemical Co Ltd、Plaskolite West、Sabic、SEKISUI KYDEX、Styrenix Performance Materials、Sumika Polycarbonate Limited、Sumitomo Chemical Asia)
改进了在结果不可见时注射成型和电子冷却分析的消息传送
在某些情况下,用户在求解完成后无法看到注射成型仿真和电子冷却仿真的任何结果。以前,用户会看到一个空窗口,其中不显示可能出现的错误。现在,我们添加了用户友好的消息,说明导致结果未显示的可能原因以及用户为解决此问题可以在自己那一端采取的操作。
工程图
新增功能:随工程图复制
我们很高兴地宣布,我们添加了“随工程图复制”,这是 Copy Design 工作流的增强功能,可用于复制设计及其相关工程图。
在上图中,您可以看到控制板来自上一个项目,并且具有详细的工程图。您可能需要创建一个新变体,而无需在板的中心打开跟踪球。从“数据面板”复制“控制板”设计时,现在可以包含其相关工程图。
制造
新增了旋转挖槽多轴策略(针对 Machining Extension
一个全新的多轴刀具路径策略已加入到 Fusion 360 并且可供所有人使用,我们喜欢该策略。从此更新开始,“旋转挖槽”(一个全新的同步 4 轴粗加工铣削策略)在 Fusion 360 Machining Extension 中提供!此功能允许您在使用第 4 机床轴时最高效地清除所加工零件上的大量材料。
“旋转挖槽”位于“多轴”下拉策略列表下的“铣削”选项卡中,通常用于对由圆柱形或锥形毛坯材料制成的复杂零件进行粗加工。
新增了旋转轮廓铣削策略(针对 Machining Extension
在“旋转挖槽”的下方,引入了另一个称为“旋转轮廓”的新策略。全新的“旋转轮廓”铣削策略旨在使用同步 4 轴机床精加工陡峭壁。它类似于现有的“3D 轮廓”策略,不同之处在于,它生成 4 轴圆柱形或圆锥形切片,而不是 Z 平面切片。因此,该策略通常用于由 4 轴机床加工的圆柱形或圆锥形毛坯材料制成的零件。请立即在 Fusion 360 Machining Extension 中试用该策略。
多轴轮廓策略预览的其他 5 轴选项(针对 Machining Extension
“多轴轮廓”铣削策略现在具有更全面的 5 轴选项集作为预览功能。现在,它与其他大多数精加工策略保持一致。主刀具轴现在可以使用“到点”/“到曲线”或“从点”/“从曲线”。可以打开自动碰撞避让,以避免刀具部件和设计模型之间发生碰撞。若要尝试使用这些选项,请选中“预览特征”的“制造”部分中的“多轴轮廓策略的其他多轴选项”框。请注意,此预览仅适用于启用了 Machining Extension 的用户。
新增了平坦面刀具路径策略的仅轮廓加工路径
平坦面刀具路径现在能够计算垂直/陡峭面和平坦面相交区域上的仅轮廓加工路径。您不仅获得了与使用 2D 轮廓相同的优势,而且还获得了刀具路径感知模型的优势。在“加工路径”选项卡中应用“分层铣深”时,这一添加到平坦面策略的新策略也可用作壁精加工策略。“平坦面”策略还能利用之前操作的残料加工,从而使处理中的毛坯仿真更为准确。
改进了车削刀具注释的图像
如果您在 Fusion 360 中制造车削刀具,您可能已看到在我们用于显示您要编辑的刀具尺寸的图像中,车削刀具的表示存在低保真度的情况。最近,我们与优秀的设计团队合作,更新了这些图像,增加了其细节,以便更加贴近真实的刀具。
刀具库 - 持续保留用户表达式(预览功能)
“持续保留用户表达式”存储在预设中定义刀具形状或进给量和速度等参数时输入到刀具库中的表达式。如果关闭刀具库甚至 Fusion 360 并重新打开,在访问该参数时,表达式仍将位于原位。
这有助于您查看值的原始意图 - 例如,了解到其引用了其他参数。这还意味着,如果更改在其他参数的表达式中引用的参数,它们将同时更新!因此,假设将引用刀具直径的进给量和速度表达式复制并粘贴到新刀具,这些表达式将更新。很好!
在此更新中,我们使此功能标志默认处于启用状态,因此除非明确禁用,否则每个人都会看到此功能。如果您选择禁用此功能标志,请联系我们并告知原因!我们计划在下一个主要版本中完全发布此功能,如果有什么不妥之处,希望了解您的想法。
注意:如果您之前启用了“持续保留表达式预览”功能,您会注意到,使用此更新后,我们不再将表达式从“刀具库”传递到“表达式”对话框。这是我们有意做出的更改,因为解析器中存在差异,在可以调和这些差异之前,这样做可以防止值发生意外更改。
了解有关刀具库中的用户表达式的详细信息。
允许在车削轮廓粗加工残料加工刀具路径中不拖动
我们在车削轮廓粗加工操作中添加了在启用残料加工时启用“不拖动”选项的功能。
现有跟踪刀具路径现在将应用延伸
现在,已为“2D 跟踪”策略启用起点和终点延伸。因此,如果重新生成,现有 2D 跟踪刀具路径可能会应用延伸,但不会发出警告。如果新刀具路径与模型或夹具碰撞,这可能会导致过切。
改进了动态预览(预览功能)
我们在刀具库的最后一个发布周期中添加了一些动态预览改进,包括:
  • 合理的车削刀具厚度,尤其是以英寸为单位时
  • 改进了补偿点的比例(不再碍事了!)
  • 亮显编辑的刀具和夹头的轴截面
  • 车削刀具镶件和夹头的重叠三角形应该能更好地显示
默认情况下,我们也会将此功能标志启用!我们预计,可能有一些使用我们必须测试的有限硬件很难发现的硬件问题或错误。如果您遇到问题,可以关闭 FF 以继续工作,但请告知我们您遇到问题,以便我们可以着手修复它们。我们迫不及待地希望您看到 3D 刀具!
了解有关动态预览(3D 刀具预览)的详细信息。
新增和改进了后处理器更新
正在查找最新的后处理器和机床更新吗?今年 5 月,我们针对免费提供的许多开源后处理器和机床发布了大量新更新和改进。在此版本中,您将发现对常规后处理器、铣车后处理器和增材后处理器的改进。您还会注意到,我们向机床库添加了许多新的机床配置,以允许您定义可用的机床和资源,并自动执行作业设置中的设置。此外,我们更新和改进了工件夹持库,以及 Autodesk CAM 后处理器引擎的相关功能。
若要了解详细信息,请单击此处查看论坛帖子。
形状选择修复
 在 2023 年 1 月,我们引入了一项主要更改,改变在“制造”工作空间中选择形状的方式。 此版本继续延续在 4 月的产品更新中引入的改进,包含形状选择功能的一系列其他增强功能。
  • 形状选择未将延伸长度应用于跟踪刀具路径的问题已修复
  • 链选未将延伸长度应用于跟踪刀具路径的问题已修复
  • 2D 挖槽/自适应“按深度排序”对某些选择方法不起作用的问题已修复
  • 轮廓选择为“2D 挖槽”策略提供空刀具路径的问题已修复
  • 更改边后不重新计算 2D 轮廓的问题已修复
  • 单击“链选”会忽略用户默认值的问题已修复
  • 各种方向箭头显示的问题已修复
  • 缺少链预览的问题已修复
  • 在进行某些选择后出现的 CAD 和 WCS 显示问题已修复
  • 将“加工路径”选项卡切换到“形状”选项卡后,GF 预览丢失的问题已修复
增材制造
制造工作空间导出 3mf 时现在包含缩略图
现在,当您从增材设置中导出 3mf 时,您会注意到 3mf 文件具有与其关联的缩略图视图,这使得更易于在打开文件之前识别设计。在此版本中,Fusion 360 会将等轴测缩略图图像与它创建的某些机床文件保存在一起。这样,当 USB 文件有多个要打印的切片文件时,可以更轻松地识别要在 3D 打印机上打印的文件。
了解有关将增材构建导出为 3MF 文件的详细信息。
现在,在浏览器中选择的条目在增材制造的画布中亮显
在增材制造中,您可以在选择机床后为设置指定打印设置。这些打印设置可能具有多个预设(例如:正常与强),以及与切片和刀具路径相关的不同设置参数(例如:填充类型、密度、轮廓数)。 在增材制造设置中,您可以选择为给定实体指定唯一的实体预设。
在 2023 年 5 月版中,当您在 Fusion 的浏览器中选择“实体预设”时,您将能够识别哪些实体使用此预设,因为关联对象将在画布中交叉亮显。
了解有关如何为实体指定打印设置预设的详细信息。
FFF 支撑结构现在对于每种支撑类型可具有唯一切片设置
使用熔丝制造 (FFF) 打印机时,可以使用三种支撑类型之一:体积支撑、杆件支撑和定型支撑。过去,指定给给定实体的打印设置将决定如何剖切附着的支撑结构。如果每个实体仅使用了一种支撑类型(例如:仅体积支撑),但如果您要在同一实体上混合和匹配支撑类型,而您对每种支撑类型没有所需的控制力,则此方法很好用。
在此版本中,杆件、体积和定型支撑在打印设置的“支撑”选项卡中具有各自的参数组。使用这些设置,您现在可以采用独特的方式对支撑进行切片,并控制对支撑进行切片的方式(例如:为杆件支撑指定 3 个周长,而为体积支撑指定 0 个周长)。这样,您可以非常灵活地将不同的支撑类型合并到单个构建中,并可以更好地控制支撑切片。
了解有关如何编辑打印设置的详细信息。
增材排列的零部件选择改进
当准备涉及多个零部件的 3D 打印时,在构建体积内放置对象是工作流的重要部分。在 Fusion 360 中创建增材制造设置后,可以使用“增材排列”功能通过 2D 或 3D 排列方法自动打包零件。
在此版本中,您现在将能够在“增材排列”对话框中看到所有排列零部件的列表。您还可以轻松地在此列表中添加/删除零部件。
了解有关排列增材制造零部件的详细信息。
提升了体积晶格的增材切片性能
对模型中包含体积晶格的增材设置进行切片是制造此类零部件的重要步骤。通过切片,可以将包含体积数据的模型转换为切片数据,然后可以创建增材刀具路径以进行 3D 打印。由于包含体积数据的模型往往表示复杂的形状,因此对此类模型进行切片是一项耗时的任务。
在 Fusion 360 的最新版本中,具有体积晶格的实体的切片性能已得到显着提升。在不影响剖切结果分辨率的情况下,包含体积晶格数据的实体现在可以将剖切速度提高多达 8 倍。
自动排列(Nesting & Fabrication Extension 的公共预览)
“自动排列”提供了一种快速且经过改进的方法来为排列的布局创建制造设置。此外,创建排列不再移动原始零部件,而是为排列的零部件创建新实例。这样可防止“打断/分解”模型,并允许并排查看,而无需手动创建模型副本。除了将排列结果存储在时间轴上外,它还会在浏览器树中创建相应的“排列”和“封套”节点(包含在“排列”节点下)。
对于还启用了 Nesting & Fabrication Extension 的用户,“自动排列预览”可解锁其他功能 - 数量、优先级和填充物。
  • 数量 - 指定要排列的零部件实例的数量。
  • 优先级 - 指定要包含在排列中的零部件的相对重要性。
  • 填充物 - 指定为了在排列常规零部件后进一步最大限度减少材料浪费可添加的零部件。
注意:排列只能在“设计”工作空间中创建,然后在“制造”工作空间中使用。“编辑制造模型”环境中不再提供“排列”功能。为确保结果不与模型重叠,请使用“封套”选项卡上的“偏移”选项
了解有关自动化排列的详细信息。
API 和附加模块
新增了对渲染工作空间的 API 支持
许多用户都要求提供此功能,我们很高兴地宣布,API 现在支持“渲染”工作空间中的大多数功能。您可以定义所有设置并启动本地渲染,但是,当前不支持以下两项:画布内渲染和云渲染。
我们已计划支持画布内渲染,但当前没有支持云渲染的计划,因为它需要 Flex Token,并且变得复杂得多。本地渲染的工作方式也有所不同。通过用户界面在本地渲染时,它会在本地创建渲染,但随后将结果存储在云中。使用 API 时可以执行相同的操作,也可以将结果保存到本地文件。
新增了对创建和编辑画布的 API 支持
Fusion 360 API 现在还支持在零部件内创建和编辑画布。
制造 API 改进
对于使用 Fusion 360 API 实现制造工作流自动化的用户,
现在可以创建脚本 (Python/C++) 以执行以下操作:
 - 在设置创建期间设置“夹具附件”。
 - 使用 CAD 参数为形状选择输入操作。
 - 利用孔识别。
 - 如果需要,删除操作和设置。
请参考 Fusion 360 的联机 API 文档,了解有关此版本的新特性以及如何使用这些改进和示例脚本的详细信息
2023 年 7 月主要产品更新 - 新特性
版本号:2.0.16753
可用性
Apple 计算机提供更好的原生支持
现在,Apple Silicon 原生支持运行 Fusion 360
对于所有 Mac 用户,我们非常高兴地宣布,Apple Silicon 现在原生支持运行 Fusion 360! 在应用此更新后启动 Fusion 360 时,软件将自动识别您的计算机是具有 Intel 芯片组还是 Apple Silicon 芯片组。如果您在 M1 或 M2 处理器上运行 Fusion 360,Fusion 360 将在没有 Rosetta 2 的芯片组上自动本机运行。
通过我们的测试以及来自内部人员的反馈,我们看到稳定性、计算性能和电池寿命/使用率方面有了显著改进。就计算速度而言,在 Silicon 上建模和装配建模任务的速度通常比在 Intel/Rosetta 2 上运行速度快 30%。“局部渲染”在速度上也有了显著的提高,使您能够比以往更快速地完成渲染。 还有另外一个主要优势,即电池寿命;现在 Fusion 360 在 Apple Silicon 上运行时消耗的电量几乎减少了 50%。
我们预计您可能会有更多问题,因此建议您查看我们的常见问题解答文章。
用于手势处理的原生 macOS 触控板引擎
从初始版本开始,Fusion 360 使用自定义触控板引擎在 macOS 上处理画布手势。自那时起,macOS 中提供的 Native Trackpad 驱动程序已经非常成熟,能够更好地支持 Fusion 360 基于手势的导航。
此版本将我们的 macOS Native Trackpad 驱动程序支持从预览版扩展到完整版。这应该会带来更稳定的画布导航体验,可始终记录平移、缩放和动态观察命令。特别感谢用户 Pravdomil 提供的帮助和 Native Trackpad 附加模块概念验证!
注意:如果您之前已安装适用于 Fusion 360 的 Native Trackpad Gestures 附加模块,则在更新后将自动禁用该附加模块,以防止驱动程序冲突。
Windows 上支持高 DPI 缩放
现在,Fusion 360 应用程序在 Windows 上支持现成可用的显示器级 DPI 感知功能,从而带来与我们的 macOS 客户端相媲美的支持。以大于 100% 的 DPI 运行 Fusion 的用户现在将看到清晰的字体、图标和画布图形 — 显示不再模糊。无论您是将显示器的缩放比例设为 175%、250% 或 325%,还是介于两者之间的任意数值,Fusion 360 现在都将看起来清晰而细致,而不是像素化和模糊不清。当 Windows 的显示比例系数设置为 125% 或更大值时,此功能将自动启用。如果需要,可以在 Fusion 360 的“首选项”中的“预览功能”下暂时禁用此选项。
注意:高分辨率画布图形在采用更高的显示分辨率时,可能会使旧式图形硬件的性能功能不堪重负。用户可以在 Fusion 360“首选项”的“图形和显示”部分下禁用高分辨率图形和相关设置。
更多订购客户现在可以访问在线浏览器
Fusion 360 商业订购客户现在可以通过 Web 浏览器访问在线版 Fusion 360。  这是 Fusion 360 的另一个入口点,向商业订购客户免费提供,以便通过浏览器从任何设备进行访问。  在线版本仅提供英文版,并且 API 未启用。
可通过浏览器访问的用户包括:商业订购客户、初创公司、TokenFlex 用户、具有有效 Fusion 360 授权的产品设计与制造软件集订购客户和教育版用户。
浏览器访问支持灵活、“即时”使用 Fusion 360,由于无需本地安装,因此可以提供诸多优势,例如实现轻松协作、加快设计迭代速度以及降低系统要求。
改进了文件访问和搜索
“常用”选项卡中的样例文件
通过“常用”中新添加的“样例”选项卡可以轻松访问样例。轻松导航到所需文件,并直接在 Fusion 画布中将其打开。体验无缝的样例文件浏览,在 Fusion 中以前所未有的方式发挥您的创造力!
在“常用”选项卡中更快地过滤和查找文件
查找正确的文件变得比以往更容易。借助我们的高级过滤功能,您现在可以轻松地缩小搜索范围并快速找到对您最重要的文件。根据文件类型和修改日期等各种条件优化文件搜索,从而节省时间并提高工作效率。在 Fusion 的“常用”选项卡中体验文件过滤并以前所未有的方式控制您的数字资源!
更多字符在本地文件导出路径中可见
用于“保存”和“导出”等命令的“文件”对话框不再用省略号过早地截断目录路径,而将使用完整的可用对话框宽度。
性能
性能是我们关注的主要方面,而我们在过去的几个产品更新中所进行的一些改进就体现了这一点。此更新会继续提高 Fusion 360 的可用性和建模性能,尤其是围绕大型部件和工程图工作流的改进。下面是一些最重要的改进:
打开:
⦁ 某些大型部件的初始打开时间缩短了大约 83%。
部件:
⦁ 在大型部件中,“拉伸”/“旋转”/“静止”/“显示所有实体”/“按边界选择”命令的速度提高多达 16 倍。
⦁ 隔离大型部件中的零部件将使性能提升多达 6 倍。
⦁ 对于较大的部件,“插入到当前设计中”的速度提高了 84%。
⦁ 在大型部件中,“质心”命令的速度提高多达 9 倍。
⦁ 显示“属性”对话框的速度提高多达 9 倍。
⦁ 在大型部件中,“刚性组”命令现在的速度提高多达 1.4 倍。
⦁ 在许多情况下,“直接模型”中的“文档设置”从 6 分钟缩短到 3 秒钟。
⦁ 对于某些大型部件,“捕获位置”工作流的速度提高多达 7 倍。
⦁ 联接创建时间缩短了 10%,联接删除时间缩短了 48%。
⦁ “深层粘贴”性能提高了 7%。“撤消/重做深层粘贴”的速度提高多达 7 倍。
工程图:
⦁ 为大型部件创建新工程图的速度提高了 2 倍。
⦁ 为大型部件工程图添加明细表的速度提高多达 11.5 倍。
建模:
⦁ 对于某些大型部件,参数化时间轴播放的性能提高多达 56%。
⦁ 对于某些设计,“推拉”命令的速度提高多达 83%。
设计
带联接复制
很多人都想要这项功能,现在我们很高兴地告诉您,它终于来了。新的“带联接复制”命令位于“装配”部分下,现在允许您复制具有关联联接的零部件或子部件并将其快速联接到一个或多个其他位置。 这显著提升了工作流效率,应该可以帮助加快复制和联接零部件的任务。
注意:标准复制命令不会复制联接,且不会复制捕获的位置。
改进了为体积晶格实体创建网格的功能 (Product Design Extension)
以前,网格由一个面构成,这使得它不太适合下游制造。现在,从体积晶格实体创建网格实体后,新创建的网格实体由多个面组构成,这些面组基于构成原始实体的面。现在,您可以选择这些单独的面作为输入,以在增材制造设置中添加支撑结构。这一简单改进对于在 3D 打印中添加支撑材料非常有用。
复杂曲面凸雕
“凸雕”工具变得更好用了。现在,您能够在更广泛的复杂面(如球体、圆环体和双曲面)上创建凸雕特征。我们通常将这些面称为“不可延展面”,因为如果不撕裂或折缝,则无法展平它们。如上例所示,这一改进的行为对于凸雕实体形状特别有用。
注意:不能用于曲面体或曲面形状,体必须是实体。
电子器件
新的默认文档首选项
“首选项”>“默认文档首选项”>“电子器件设计”
在此更新中,您现在可以选择将“默认文档首选项”自定义为“设计”或“电子器件设计”。设置后,Fusion 360 将在启动时自动加载首选文档。通过选择“电子器件设计”作为您的首选项,Fusion 360 将直接在“电子器件”工作空间中启动,而无需执行从“设计”工作空间访问它时通常所需的多个步骤。
此外,在创建新文档时,Fusion 360 将打开进入您的“文档首选项”,从而提供简化的体验。在创建文档期间,可以访问关联菜单,并在“机械设计”和“电子器件设计”选项之间进行选择。热键 Ctrl/CMD+N 也已修改,以与新选择的文档首选项相一致。
将 dxf.ulp 的元件原点显示为十字
现在,您可以选择将零部件的原点包含到 DXF 输出中,由小十字光标表示。 这样,在将生成的 DXF 文件导入其他应用程序时,您可以更准确地表示设计。
支持没有三维模型的零件
有时,您想制作不需要三维模型的示意图(例如,测试点)。在此更新中,可以指定示意图是应使用占位符形状(例如三维模型)还是默认框。 如果在 Fusion 360 库示意图编辑器中取消选择该选项,则意味着在生成零件的三维模型时,它将不具有三维模型表达。以前,要实现这种级别的控制,需要在库封装编辑器中执行一系列复杂步骤。通过在库编辑器中引入此新功能,可以简化创建零件的过程,尤其是那些不需要三维模型或可能在未来进行映射而无需显示默认框的零件。此增强功能可显着增强整体设计体验。
交换(替换)库
将 EAGLE 设计和库文件导入 Fusion 360 的过程以前存在挑战,可能导致设计和库之间的链接丢失。同样,当通过导出的设计与您共享设计文件时,链接也可能断开。为了解决这一问题,我们的开发人员团队在最新更新中引入了称为“交换库”的新工作流选项。这项重要的功能使用户能够快速关联其设计和库,而只需投入极少量的工作。只需在设计文件或库中选择该选项,系统即会在当前活动库之间进行搜索,并建议最适合交换的匹配项。此简化功能可显著加快更新所导入设计的速度,从而最终提高处理设计的效率。
使用多窗口/多显示器设置创建新窗口
以前,如果通过从文档选项卡中拖拽出来的方式来创建新窗口,并且您是在辅助显示器上执行此操作,则新窗口将始终显示在主显示器上,即使应用程序位于辅助显示器上也是如此。这非常令人沮丧,因此,此增强功能可确保在应用程序所在的同一显示器(也是从其拖拽出应用程序的显示器)上创建新窗口。
简化的 DRC 面板
在原理图上工作时,通常的做法是运行电气规则检查 (ERC) 以确保 PCB 和原理图之间的同步保持一致,该操作还有助于检测设计中可能出现的不需要的连接错误,例如将数字和电源连接混合到单个节点。新的 ERC 面板会列出警告,指示连接(例如标记电源和非电源的网络)是否连接。
DRC 面板非常方便,因为您可以实时查看并解决不符合 DRC 要求的错误。亮显列表中的任何项目将提供该错误所在的位置。将 DRC 简化为面板后,可以更轻松地始终通过这种方式来进行访问,您可以在设计周期早期解决这些错误和警告。
支持多边形自动完成网络名称
多边形灌铜在 PCB 上至关重要,因为它们有助于有效地分配电源和接地层,从而最大限度地减少电压降和噪波。此外,它们还通过提供更大的铜区域以进行散热,增强电路的整体性能和可靠性,从而有助于进行热管理。在此更新中,由于现在支持“自动完成”,因此可以更轻松地对多边形进行命名。
衍生式设计
增强了“删除刚体模态”中的惯性释压(公共预览)
现在,惯性释压可以与更广泛的制造方法(例如“无限制”、“增材”、2 轴切削、2.5 轴铣削、3 轴铣削和 5 轴铣削)一起使用。若要尝试此操作,请确保已启用“实验性衍生式求解器和功能”公共预览。
注意:不支持将铸造制造方法与惯性释压结合使用。
仿真
变形实体的位移质心
“仿真”>“结果”>“检验”>“质心”
现在,您可以从仿真结果中获取有关变形实体质心的信息。该功能将提供有关选定实体的无位移质心、位移质心和质心的位移矢量的信息。您可以选择多个实体,在这种情况下,将提供组合的“质心”值。现在,线性静态应力、热应力、非线性静态应力、准静态运动仿真和动态运动仿真分析类型中均提供了此功能。
工程图
改进了右键单击行为
这是您可能不会注意到的日常功能之一,但我们保证此功能会减少单击次数,同时提高您的工作效率。以前,必须先在工程图上选择对象,然后才能在其上单击鼠标右键。我们也不喜欢这种方式,因此修复了该行为。在此版本中,您只需在视图、尺寸、标题栏等上单击鼠标右键,然后按预期进行编辑即可。重要提示:去年 9 月,我们添加了直接从工程视图打开模型的功能,现在应该更容易操作了。
翻转尺寸箭头
此功能已在路线图上提供一段时间了!如果您曾想翻转笨拙的尺寸上的箭头位置,这就是适合您的功能。只需在尺寸上单击鼠标右键,选择“翻转箭头”,然后拾取要翻转的箭头。您还可以在工具栏上的“尺寸”下拉列表下找到此功能。
随处放置特性和参数
现在,您可以将“模型特性”和“模型参数”放置到工程图上的任意文本字段中。在创建或编辑引线、文本、自定义表或尺寸时,现在可以轻松将模型特性和参数信息添加到工程图上的文本元素。只需选择类别,选择特性,单击 + 图标,即可完成所有设置。
提高着色视图的视图质量
混合使用长薄型零件和厚零件的模型可能具有着色视图,这些视图在放大时会稍微显示有棋盘花纹图案。例如,用螺栓连接到厚混凝土板的薄钣金零部件。此新功能可改进这些着色的外观。着色视图更清晰,但文件大小会增加,并可能导致性能稍稍变慢。
制造
对齐形状特征的延伸
今年初,刀具路径延伸已从单个刀具路径移至“形状选择”,这带来的优势是,由于在预览中包含了刀具路径延伸,因此刀具路径预览变得更准确了。 其缺点是,您必须根据每个选择编辑或定义延伸值。 这已经给一小部分用户造成了严重问题。我们根据大量反馈改进了此体验,以便您可以同时更改多个延伸值。上面的 GIF 显示了如何通过简单单击来亮显所有打开的轮廓,然后进行全局修改以获得用户定义的起点和/或延伸。
更有用的车削选项
允许从内到外进行面车削
许多用户一直在请求提供能够从最小直径开始朝最大直径方向对零件进行面加工的功能。我们很高兴地宣布,这是一个简单的选项,您可以从“加工路径”选项卡访问。当您使用镗孔刀杆加工管内部时,通常需要此类型的刀具路径,此外,还需要使用相同刀具在向上方向对零件进行面加工,这有助于控制毛刺的大小。更一致的毛刺可提高表面光洁度并延长刀具寿命。
用于轮廓精加工的机床槽倒扣面
是的,您现在可以在车削轮廓精加工中加工槽倒扣面。上面的 GIF 显示了已启用机床倒扣面时的刀具运动,并且刀具将垂直移动到倒扣面区域以允许对倒扣面直径进行精加工。这允许使用常规刀具来精加工倒扣面,这样可以更高效地去除材料,减少对后续精加工操作中明确精加工倒扣面区域的要求。
槽精加工的倒扣面的后壁碰撞检查
请注意刀具背面与零件壁之间有小间隙的情况。这是因为我们还添加了为夹头的背面或镶件的背面设置间隙值的功能。您可以根据使用的刀具选择首选的间隙值,这将导致夹头或镶件与外部工件的垂直壁或内部工件的凸柱保持设定的距离,以便我们最大限度地减少潜在碰撞并最大化正在加工的倒扣面区域。
刀具库的夹头标距
创建或编辑铣削刀具夹头时,现在可以通过包含或排除夹头部分或直接输入标距来定义标距。对于已存在的铣削刀具夹头,标距将设置为所有夹头部分的总长度。我们还为铣削刀具定义添加了“部件标距”,这是指在铣削刀具夹头中设置的标距加上铣削刀具的(“夹头下方长度”参数)。
注意:应用夹头后,夹头标距将无法编辑,因为它将完整参考部件,因此对部件伸出长度或夹头标距所做的任何编辑将更改部件标距。
过渡移动进给速率选项
现在,已为铣削刀具添加过渡进给速率,以便增强刀具路径优化!您可以在刀具库、每个刀具和预设和/或“刀具”选项卡上的刀具路径本身中为过渡移动设置此新进给速率选项。
默认值将以关联方式链接到切削进给速率,但是,这当然可以使用简单的数值进行自定义,甚至还允许使用公式。
为了进行验证,您可以在刀具路径仿真以及“显示刀具路径数据”对话框中可视化此新进给速率。
5 轴策略的强大增强功能
我们在大约一年前发布了许多策略,在此产品更新中,我们刚刚完成了对 PowerMill 中的其余 5 种策略的增强:过渡、流、流预览、3D 轮廓和多轴轮廓。
新的过渡刀具路径算法(公共预览)
过渡是一种精加工策略,用于使用恒定切削方向在选定轮廓之间加工零件较浅的区域。这是一种用途广泛的策略。它仅支持使用适用的刀具(如棒棒糖、圆盘形、桶形刀具和燕尾形刀具)在 3 轴中进行倒扣面加工。
现在提供了定义过渡刀具路径的新方法。新方法可生成避免复杂形状上出现碎片的刀具路径,从而更轻松地将它们加工为更高的表面光洁度。
若要选择新方法,请在“加工路径”页面上为“步距计算”选择“自刀尖”选项。通过选择“在曲面上”,可以选择既有方法。
追踪、流和流预览的圆弧拟合
“追踪”、“流”和“流预览”等策略中的平滑选项现在可以应用圆弧拟合。这特别适用于喜欢圆弧而不是线性化点的前代控制器。我们会在不喜欢很多点的控制器中继续看到抖动运动,因此启用平滑将有效地移除某些这样的点以支持圆弧,但移除操作仅在仍可保持刀具路径公差范围的位置进行。
“追踪”和“流”已完全发布,但是,如果要使用“流预览”刀具路径,则需要启用“增强流策略”公共预览。
DMK 5 轴(到/从点和曲线)选项
“过渡”、“流”和“流预览”都具有将“前倾/侧倾”主刀具轴选项与所有铣削刀具类型一起使用的选项。我们所做的是保留此原始功能,但除了保留此前倾/侧倾功能外,我们还添加了常用的 DMK 5 轴(到/从点和曲线)选项,不过这些选项仅限于球形刀具。
WCS Z 轴支持
“过渡/流”和“流预览”以前仅支持“最小/最大倾斜”选项,但这些限制始终相对于刀具路径朝向 Z 轴进行定义。现在,还可以相对于 WCS Z 轴表示它们,并且此处支持球形和非球形刀具(如果适用)。
多轴轮廓的自动碰撞避让
多轴轮廓现在可以使用自动碰撞避让(当刀具轴设置为垂直时)作为主刀具轴。虽然“碰撞避让”选项(到/从点/曲线)也适用于刀具路径,但限制是它只能与球形刀具一起使用。在涉及前倾和侧倾的位置,支持球形和非球形刀具。您还可以为多轴轮廓输出特定于 3 轴的刀具路径。这基本上将多轴刀具路径限制为仅 3 轴。
测地线策略(扩展程序预览)
现在,在扩展程序预览中,此刀具路径的第一大优势是能够加工倒扣面。测地线并不是秘密,它来自我们与 ModuleWorks 的合作成果。测地线基本上是在“环绕等距”或“过渡”样式策略中创建其刀具路径,但与常规“环绕等距”或“过渡”策略不同,测地线环绕等距可以从许多用户定义的开放曲线或闭合曲线偏移。原生 Fusion 环绕等距始终从闭合的加工范围曲线偏移。测地线过渡可以在用户定义的曲线之间过渡(不限于面边)。
测地线刀具路径可以自动向用户定义的曲线添加其他偏移/重叠……因此,当加工圆角时,您可能不想正好在圆角的边上开始,而想要在边之前的几毫米处开始,将刀具路径过渡倒圆角边。
注意:对于具有 Machining Extension 的用户,测地线也可以在核心 Fusion 中的 3 轴、4 轴和 5 轴中加工。
高级刀具侧刃加工策略(扩展程序预览)
我们现在已经具有刀具侧刃加工,那么为什么要引入另一个称为高级刀具侧刃加工的刀具侧刃加工刀具路径呢?答案很简单:高级刀具侧刃加工相较于原始刀具侧刃加工具有几个优点。首先,无论是轮廓还是曲面,高级刀具侧刃加工都可以更灵活地输入形状。其次,它不会过切曲面。第三,它可以在顶部轨道和底部轨道之间自动同步,并且可以提供相对较大的灵活性,使您可以灵活地应用该同步,从而灵活地控制刀具轴。最后,高级刀具侧刃加工刀具路径不仅限于 5 轴,与原始刀具侧刃加工类似,它可以执行 3 轴、4 轴和 5 轴加工。3 轴非常适用于垂直壁,4 轴适用于环绕圆柱体等的包裹特征(您一直在要求提供此特征),5 轴适用于倒扣面等。
新增和改进了后处理器更新
正在查找最新的后处理器和机床更新吗?今年 7 月,我们针对免费提供的许多开源后处理器和机床发布了大量新更新和改进。在此版本中,您会发现我们添加了适用于 Fagor Waterjet 和 LightBurn 激光软件的后处理器,并改进了常规后处理器、铣削后处理器和铣削-车削后处理器。此外,我们还添加了 Techman Robot 用户手册,更新和改进了工件夹持库,以及 Autodesk CAM 后处理器引擎的相关功能。
增材制造
现在机床定义中包含 FFF 打印丝直径输入
打印丝直径输入过去位于打印设置的“常规”选项卡中。这意味着每个挤出机不能有不同的打印丝直径。还意味着,您必须对两个最常用的打印丝直径(1.75 毫米和 2.85 毫米)具有完全相同的打印设置。实际上,打印丝直径是机床的限制,无法像其他打印设置那样即时更改。
在此版本中,我们将从打印设置中删除打印丝直径输入,并将其包含在机床定义中。 这样可允许每个挤出机的打印丝直径都不同,并且无需完全相同的打印设置文件。
另一项是有关在生成刀具路径后机床可见性的改进。现在,我们可以从刀具路径“仿真”对话框中控制平台的可见性。
FFF 能耗预测现在适用于所有用户
在使用 FFF 3D 打印机创建增材设置并计算增材刀具路径后,现在在 3D 打印机上按“打印”之前可以在“打印”统计对话框中看到与该打印相关的能源和打印丝成本。
Markforged Digital Metal PX100 粘结剂喷射 3D 打印机支持
现在,在 Fusion 360 和 Additive Build Extension 中,您将能够在 PX100 构建平台中对模型进行二维和三维排列,并将模型切片,导出为 CLI 文件。请在此处查看有关如何快速使用此工作流的教程。
改进了增材过程仿真工作流
网格实体现在兼容
增材过程仿真用户现在可以在其仿真分析中使用网格实体。这允许直接使用 STL、3MF、OBJ 和其他网格文件类型,而无需先转换为实体。
创建补偿的原生网格实体
增材过程仿真用户现在可以从已完成的分析生成补偿的原生网格实体。生成的参数化网格实体将重新插入倒制造模型中,并应用修正的网格变形。然后,此网格实体可用于后续仿真,而这可用于确保补偿不会导致其他涂覆机碰撞或局部过热。
现在,可以使用颜色 3MF 导出位移结果
在成功执行增材过程仿真分析后,用户现在可以导出颜色 3MF 文件。这会记录对网格本身的预测位移。然后,用户可以将其重新导入 Fusion 的“网格”区域或任何 3MF 读取器,以查看网格本身上的位移。用户可以使用与颜色 3MF 兼容的切片软件打印颜色 3MF 文件,以获得其金属增材形状预测变形的物理颜色编码聚合物表示。
API 和附加模块
制造 API 改进
现在,使用 CAM API,您可以在给定零部件的增材设置中生成自动朝向操作,并将给定的朝向结果应用于该零部件。
CAM 属性现在可以应用于操作并可在同一任务中重复使用。
CAM API 现在可以控制操作和文件夹的可见性
其他形状选择类(草图轮廓和挖槽识别)已添加到CAM API,以在使用 CADContours2DParameterValue 类型的参数的操作中使用。
后续更新
路线图更新
抢先查看 2023 Fusion 360 路线图中的更新,了解我们投资的功能背后的“原因”。
Autodesk Fusion 360 路线图:后续更新 | Autodesk Fusion 360
免责声明:路线图是计划,不是承诺。我们像您一样高兴地看到新功能融入产品中,但任何特性或功能的开发、发布和时间安排仍由我们自行决定。此路线图中提及的项目是重点项目,未考虑诸如错误修复、平台和服务维护等持续工作。这些路线图更新不应用于做出购买决策。
成为 Fusion 360 内部人员
想要在将最新内部版本面向公众发布之前的一个月与 Autodesk 社区进行更多交流并试用它?查看 Autodesk Fusion 360 Insider 计划!Autodesk Fusion 360 Insider 计划支持您在面向公众发布之前的 3 到 4 周访问 Fusion 360 的后续版本以及所有新功能、改进和修复。作为成员,您将从内部了解我们何时部署更新、新特性和后续更新。您还有机会参加专属活动、试用预发布功能,并直接向产品团队提供反馈。
https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360/insider-program
Helen Chen
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
更多订购客户可以通过浏览器访问Fusion
这个版本最大的亮点。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
2023 年 9 月新特性 - 主要产品更新
版本号:2.0.17244
可用性:
预览移至 Insider 计划
为了提高与测试公共预览的所有用户沟通的效率,我们进行了一些更改,您将在 9 月的版本中看到。自 2023 年 9 月起,只有通过 Insider 计划注册,所有预览才可用。这意味着,如果您想要获得预览功能的访问权限,必须注册 Insider 计划。如果您之前激活了预览,不必担心,您将能够保留此功能,直到您决定关闭该预览。此外,随着这一举动而来的是对我们所指的预览进行了重命名。自此次更新起,“公共预览”现在将称为“Insider 预览”,而“Insider 预览”将称为“私有预览”。
现在,SpaceMouse SDK v4 在 macOS 上可用
3Dconnexion SpaceMouse Compact。图片由 3Dconnexion 提供。
除了 Windows 之外,Fusion 360 现在还在 macOS 上支持 SpaceMouse SDK v4。安装来自 3Dconnexion 的最新驱动程序后,SpaceMouse 用户现在可以享受较新的功能,如 Fusion 360 的“锁定地平线”功能。
常规性能更新
性能是我们关注的一个主要方面,而我们在过去的几次产品更新中所做的一些改进就体现了这一点。此更新继续提高 Fusion 360 的可用性、部件和建模性能。
可用性:
⦁ 现在,滚动浏览器的速度比以前快得多。
⦁ 对于某些设计文件,展开外部零部件的浏览器节点的性能提高了大约 106%。
⦁ 为某些设计文件切换文档选项卡的操作可以立即完成,不再延迟。
⦁ 对于大型部件,从“设计”工作空间切换到“动画”工作空间的性能提高了多达 7.3 倍。
⦁ 现在,导出工作流的内存消耗减少了大约 1.7 倍。
部件:
⦁ 在大型部件处于打开状态时关闭 Fusion 360 的速度提高了多达 6.6 倍。
⦁ 现在,在 Mac OS 上关闭大型部件的速度提高了多达 4 倍。
⦁ 对于顶级大型部件,开始/结束/取消编辑联接命令的性能得到了显著提高。
建模:
⦁ 现在,对于大型部件,Fusion 360 在“在位编辑”模式下编辑联接或添加快速联接期间响应更快。
⦁ 现在,打开某些模型文件的速度比以前快多达 1.5 倍,这种优化也可以使这些设计的计算受益。
⦁ 打开 STEP 文件的效率有所提高。
⦁ 对于这些设计文件,“隐藏设计历史”的速度提高了多达 31.6 倍,“复制到新设计”的速度提高了大约 4.6 倍。
⦁ 提高了插入 SVG 和 DXF 的预览性能,同时我们不断缩短整个插入过程的完成时间。
设计:
引入配置
你们中的很多人期待已久的时刻终于到来了!自 2023 年 9 月更新起,您将能够使用配置。如果您不知道什么是配置,您会喜欢的!配置可让您重用参数化逻辑以创建设计的变体。您可以使用配置来编写产品线中的一系列零件、定义不同的材料和外观选项、创建复杂的变体部件,或表示制造工作流中的各个阶段。
在“设计”工作空间中,使用新“配置”面板上的命令从头开始创建新配置的设计,或打开现有标准设计并对其进行配置。
⦁ 可配置的特征和对象在浏览器和时间轴中以蓝色亮显
⦁ 单击亮显的特征或对象以查看其可配置方面的列表,然后选中相应的方面以将其添加为配置表中的列
⦁ 将配置添加到表中,并编辑每个配置的值
⦁ 双击以激活不同的配置来查看其差异,或在表关闭时使用浏览器中的下拉列表
⦁ 将类似的方面移至自定义主题表,以最大限度地降低复杂性或更高效地编写
创建配置后,您可以在 Fusion 的所有工作流中使用它们:
⦁ 将其插入或衍生到其他设计中
⦁ 配置插入的配置以创建嵌套配置
⦁ 为每个配置创建工程图
⦁ 复制工程图并切换配置以节省为每个配置创建工程图的时间
⦁ 切换到其他工作空间并激活不同的配置以在不同环境中使用它们:
⦁ 在“动画”工作空间中创建故事板
⦁ 在“渲染”工作空间中创建渲染图像
⦁ 设置、求解和比较仿真分析
⦁ 生成和比较衍生式设计分析
⦁ 创建制造设置并生成刀具路径
⦁ 在 Fusion Team 中查看配置的设计及其配置
如果您没有立即在工具栏中看到配置,不必担心。我们将在接下来的几周内慢慢发布配置,所以如果您目前没有看到配置,应该很快就能使用该功能了。
详细了解配置。
新的钣金接缝功能
钣金接缝是“钣金”工作空间中一项期待已久的功能,我们很高兴地宣布,它终于来了!如果您曾经在 Fusion 360 的“钣金”工作空间中停滞不前,这绝对是一项值得一试的功能。“接缝”工具的作用是自动对钣金零件中展开、展平和制造零件所需的分割进行建模。若要访问此工具,只需转至“修改”选项卡,选择要形成接缝的面或选择两个点来定义接缝的起点和终点,以及要创建的间隙的宽度。就像这样,您现在可以使用新的接缝工具创建撕裂,这样便可以轻松展开/展平钣金实体!此功能对于创建放样钣金零件(如风管、炉罩或烟囱)的用户特别有用。
引入参数的单位更改
以前,创建参数后,其单位是固定不变的,不能更改。现在不再是这样了!您现在可以更改现有用户参数的单位。
注意:目前设有一项限制,那就是,若要更改单位,正在编辑的参数不能在使用中。
三维草图增强功能
在此更新中,我们增强了三维草图约束的功能,使您能够将草图实体中的约束和尺寸标注放置到曲面上,如与曲面平行的直线、点和曲面之间的尺寸标注等。
改进了倒角边中的 T-Spline 相交过渡
“造型”上下文环境 >“修改”>“倒角边”
以前,在选定边的相交处创建的非四边形面会中断传入曲线的流动。现在,线段间距均匀,并沿着选定边穿过非四边形面继续延伸,以创建平滑的曲线过渡。
改进了细分中非四边形面的设置选项
“造型”上下文环境 >“修改”>“细分”
以前,您只能在非四边形面的中心对其进行细分。现在,您可以指定要沿每条边将非四边形面细分成的面数。
详细了解如何细分 T-Spline 面。
衍生式设计:
引入衍生式设计的配置
随着在今年 9 月引入配置,还带来了在“仿真”和“衍生式设计”工作空间中的设计的不同配置之间切换的功能。注意:必须为每个配置单独创建仿真或衍生式设计分析。
提高了处理几何图元分离的求解器稳健性
在此更新中,我们在结构零部件分析中将求解器的稳健性提升到了更高的水平,以帮助处理几何图元分离。几何图元分离在下面这样的设置中很常见:单个载荷工况中的多个载荷大小差别很大,保留实体未应用载荷或约束,或保留实体受约束,但零件的整体性能实际上不需要它们。由于求解器提前停止,因此结果往往看起来不完整,移除的材料极少。此更新中的稳健性改进将有助于保持设计空间的连接,并允许求解器进一步迭代,最终为您提供更好的结果。
工程图:
新切换配置
记录配置的设计,当您准备就绪时,只需切换出配置并单击“另存为”以创建新工程图。您的视图、尺寸标注和表全部都会更新以与新配置匹配。切换很容易,可以通过浏览器进行,也可以在视图上单击鼠标右键。
更多箭头类型
你们一直在要求更多自定义选项,我们也一直在倾听你们的心声。随着此次更新,除了默认的“实心闭合”箭头之外,您现在可以从 19 个新的箭头形状中进行选择。可以为尺寸标注、引线、引出序号、折弯 ID 和孔 ID 设置这些新形状。您可以混合搭配箭头类型来为工程图创建完美的外观。例如,您可以将“建筑标记”用于尺寸标注,将“直角”用于引线,并混合其他形状来实现所需的自定义。
扩展的线宽组
现在,线宽组灵活多了。在“文档设置”中将“线宽组”设置为“自定义”,这样可以灵活地为“细”、“中”和“粗”线组选择几乎任何线宽。让您能够控制如何向世界展示您的设计。
制造:
在制造中使用设计配置
配置和配置的设计是“专业”CAD 系统的重要功能。许多产品都以“系列”的形式提供,系列从根本上说是同一产品的多个相关配置或变体,例如,不同的尺寸和颜色。配置是此类产品的一个特定实例,而配置的设计是所有单独配置或变体的集合或“系列”。这为整个产品“系列”提供了参数化设计的优势,这样设计更改就会同时更新所有成员,并通过参数(因系列成员不同而异)支持“自定义”。
对于最初发布的配置,制造只是通过“适当”反应来“消耗”设计配置。
更改配置实际上会显示为设计更改,从而使刀具路径无效。当您选择新配置时,这将显示为设计更改。刀具路径变为无效,您必须为选定配置重新生成刀具路径。
虽然不理想,但如果设计和模型相同,那么这种总体行为是相当直观的。
形状特征增强功能
这是对 2023 年 1 月首次引入的“形状特征”功能的增强和修复的集合。
⦁ 为了支持模板工作流和自动化,现在可以创建和保存“螺纹”、“镗孔”和“圆形”(以及其他)操作,而不是绝对必要地创建有效的形状选择。如果选择无效,您现在将看到一条警告,但能够保存并继续(以前不可能这样做,因为错误会阻止您保存并继续)。此更改的主要应用是,在为自动化工作流创建模板时,您能以临时状态准备和保存文档,以记录意图与任何可用的数据和信息(即使这不完整),从而在当前缺失的数据变为可用时,最大限度地减少需要的用户干预。例如,您可能需要保存一个制造文档模板,其中不包含最终 CAD,但包含设置、操作和形状选择。当 CAD 变为可用时,此更改将允许您以更少的输入、更快地创建完整的文档。
⦁ 目前,所有链的叫法都一样,这使得识别很困难。随着此次更新,将对选定的形状特征进行命名,以使识别和重用更容易。此更改意味着,选定对象现在带有由空格和数字构成的后缀,例如“轮廓 1”。选定的链还带有前缀“闭合”或“开放”,例如“闭合链 1”。
⦁ 次要用户界面增强功能/更正。“轮廓选择”对话框显示“实体”(只能选择实体,而不是像之前那样误导性地显示实体或面)。“挖槽识别”中的选定对象现在显示为“挖槽”,而不是像之前那样显示为“挖槽识别”。
“流线(预览)”替换了“流线”
去年,我们为您提供了一种增强型“流线”刀具路径,称为“流线(预览)”。这意味着,我们目前在“3D 刀具路径”部分中有两种“流线”样式的策略,即“流线”刀具路径和新的增强型“流线(预览)”。原始“流线”策略会根据底层三角形数据创建刀具路径。这意味着,通常您会获得质量不错的刀具路径,但如果三角形断开连接或形状修剪不良,那么刀具路径可能会产生断开的段并出现不必要的引导和连接,从而在零件上留下材料。这可能会让您不得不使用其他刀具路径重新加工,或者在以后执行成本高昂的手动工作。
但是,新的增强型“流线”刀具路径在底层曲面上进行计算。这意味着,刀具路径段之间的波状过渡更少,从而创建质量更好的曲面,之后所需的手动精加工也更少。此外,增强型流线现在支持定义的步距,而不是所需的步数,从而自动创建增强型流线刀具路径。由于我们已经看到,使用增强型“流线”刀具路径策略创建的刀具路径更强大、更可靠且更受控,因此我们将“原始流线”替换为“流线预览”算法。如果您仍需要“原始流线”,仍可以通过在“首选项”选项卡中重新打开此功能来对其进行访问。如果您决定将其开启,现在会有两种刀具路径:“流线”和“旧流线”。
杆件支撑改进
体积支撑和杆件支撑是目前增材制造中使用的两种最常见的支撑类型。在此版本中,我们改进了所有杆件支撑类型的用户体验,这样它们不仅可以获得更高级的零件和构建板连接选项,而且外观和感觉更像体积支撑。
在 9 月版本中,您现在可以向杆件支撑添加根,以使杆件有额外的连接点来连接到构建板,从而增加稳定性。如果您选择添加底板以将分组的杆件支撑或分组的晶格体积支撑连接到 3D 打印机的构建板,而不是添加根,您现在有额外的选项来创建实体底板与带有孔阵列(您可以操纵这些阵列)的底板。能够控制分组的杆件和晶格体积支撑所附带的底板的阵列类型,这样统一了杆件支撑、晶格体积支撑和底板支撑之间的支撑生成体验。
新添加的“根”选项以及现有“组的底板”选项现在分别位于“杆件支撑”和“体积支撑”对话框中一个名为“连接”的新选项卡中。此外,也向其余两个杆件支撑类型(“方向向下的点杆件支撑”和“具有杆件支撑的边”)添加了一个新的“连接”选项卡。这一新选项卡包含您在杆件支撑如何连接到零部件方面可以控制的所有设置,如断点的形状和尺寸。它还包含一个选项用来为每个杆件设计和生成单个衬垫,以增强构建板连接并使其很容易从构建板上移除。
此外,您现在可以控制每个支撑结构的可见性,方法是在浏览器中选择该支撑行项目旁边的眼睛图标,就像您可以打开/关闭任何零部件的可见性一样。
跟踪刀具路径现在支持多个步距
我们添加了对多个步距的支持,从而可以减少切削载荷。它的工作原理基本上是,当您选择左侧或右侧侧边补偿时,向跟踪刀具路径添加粗加工路径。
注意:当设置为“中心”时,不会显示此选项。
增材
使用选定零部件填充可用的构建区域或体积
使用选定零部件的副本自动填充活动增材设置中的空白空间。
在使用某些技术(例如:SLA、DLP、SLS 和 MJF)进行 3D 打印时,将更多零件打包到可用构建空间中更经济。这样做不仅可以降低每个零件的成本,而且在某些情况下,还可以在相同的时间内打印更多零件。这项新功能可让您选择给定的零部件,并在活动制造模型中尽可能多地复制它,以填充 3D 打印机中的可用区域或体积,同时使零件的方向保持不变。它还会自动将这些零部件添加到活动增材设置,并根据您所需的排列条件对其进行排列。
增材 MFG 设置的排列统计信息
在增材制造设置中以 2D 或 3D 形式排列零件后,您现在可以检查构建并查明构建体积内的零件数量,以及根据打印机可用体积或已排列零部件的构建高度查明排列密度。
新的斜向体积支撑
斜向体积支撑逐渐从技术预览中退出,现在可供有权访问增材构建扩展的用户使用。使用 MPBF(金属粉末层熔融)3D 打印机在增材设置中为零部件生成体积支撑时,最好避免让支撑结构与零件的上表皮部分接触。通过访问“体积支撑”对话框中的“斜向体积支撑”选项卡,您可以在支撑路径中引入一个轴心点,以便支撑结构可以围绕该点弯曲,以远离支撑的面正下方的曲面。使用此方法,您可以最大限度地减少移除支撑和其他后处理步骤(例如,清理支撑与零件接触处上表皮上的污点)期间花费的时间。
增材多轴沉积刀具路径逐渐过渡到增材扩展
增材多轴沉积刀具路径(用于驱动增材制造工艺,如定向能量沉积和多轴聚合物沉积)正在从预览逐渐过渡到增材构建扩展。这些刀具路径可让您驱动多轴增材制造机床,包括定向能量沉积等金属工艺以及聚合物和混凝土沉积工艺。若要访问这些刀具路径,您需要订购增材构建扩展。
API:
Fusion 制造 API 改进
为增材设置生成刀具路径后,您现在可以通过 API 为所有相关机床类型生成与 3D 打印机关联的增材制造机床文件(例如:Gcode、CLI、SLC、MTT 等)。 如果设置包括金属粉末层熔融 3D 打印机的打印设置与多个机床导出选项,您现在可以通过 API 选择要在文件生成过程中使用的特定导出类型。
成为 Fusion 360 内部人员
想要在将最新内部版本面向公众发布之前的一个月与 Autodesk 社区进行更多交流、使用预览并对其进行测试?查看 Autodesk Fusion 360 Insider 计划!Autodesk Fusion 360 Insider 计划可让您比公众提前 3 到 4 周访问 Fusion 360 的下一版本以及所有新功能、改进和修复。作为成员,您将从内部了解我们何时部署更新、新特性和后续更新。您还有机会参加专属活动、试用预发布功能,并直接向产品团队提供反馈。
Helen Chen
2023 年 10 月新特性 - 主要产品更新
版本号:2.0.17710
注意:2024 年 3 月之后的重要操作系统支持信息
2024 年 3 月产品更新后,Fusion 360 将不再完全支持 macOS 11 Big sur。
为了使我们能够继续开发 Fusion 360 以获得最新、最强大的功能,我们必须始终提供对早期操作系统版本的最新和最终支持。我们认识到,此更改可能需要您花一些时间来进行调整。因此,我们现在即让您知悉,以便您有充足的时间将操作系统更新为最新版本。随着 2024 年 3 月产品更新的临近,我们将继续在此处以及产品内提醒您。
10 年来以不同方式进行设计
为 10 年来与您携手进行设计和制造而庆祝 | Autodesk Fusion
如今已是 2023 年,自 Autodesk Fusion 360 推出已过去了 10 年。这 10 年里,我们以不同方式进行设计、以社区为导向进行开发,并且与您一起打造了令人惊叹的产品和内容。为了庆祝,我们制作了一个 10 周年特别视频,重点介绍了我们的内容创建者社区以及 Fusion 360 团队的诸多人员。感谢您在过去 10 年里与我们携手发展。无论是对您还是对我们来说,设计和创造更美好的未来都没有止境。让我们继续携手共进,在下一个 10 年里再创辉煌。
新突出特性
今年 10 月,我们迫不及待地想与您分享许多令人惊叹的新功能、更新和改进。但是在了解所有详细信息之前,请查看此版本中我们非常喜爱的一些亮点:
设计和工程图:
- 新的 Fastner 库
- 复制历史设计版本及其相关的工程图
- 新的内部零部件特性配置
- 新的工程图曲面和网格模型支持
- 新的工程图自定义文字高度控制
- 工程图中的新线型比例
制造:
- 新的测地线刀具路径策略 (Machining Extension)
- 2D 挖槽和 2D 自适应轮廓的顺序优化
电子器件:
- 3D 和 2D PCB 中的新机械构造几何图元
- 图层命名一致性
其他新特性:
- 新的 Fusion 韩语社区论坛
- 新的 API 支持
可用性
新的 Fusion 韩语社区论坛
重磅好消息!致 Fusion 韩语社区的所有成员:Fusion韩语 Autodesk 论坛已于 10 月 4 日正式上线!从现在起,我们将在 Fusion 韩语社区论坛上以韩语发布 Fusion 360 新特性!与其他语言组一样,您将能够访问这些论坛,方法是:在 Fusion 360 的“社区”选项卡中访问论坛链接,或直接在浏览器中转到论坛页面。我们热切盼望在那里见到您!
注意:如果语言设置设为韩语,则您将仅看到韩语的“新特性”链接和韩语论坛链接
想知道还有哪些其他国际论坛可用? 请立即访问我们的国际社区:
- Deutsch
- Español
- Français
- Português
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
10 月性能改进
性能仍然是我们的主要关注点,我们在过去的几次产品更新中持续所做的改进就体现了这一点。此更新进一步增强了 Fusion 360 的可用性和部件性能。
可用性
- Fusion 启动时间大幅缩短,缩短幅度高达 70-80%。这些优势不仅仅限于启动方面,还包括注销/登录工作流。
- 在选择了零部件的情况下进行动态观察时,帧频提高了多达 1.5 倍。
- 根据 9 月版本提供的增强功能,扩展外部零部件的浏览器节点的功能已得到改进。
- 在“数据面板”中浏览大量文件的速度比以前更快。
- 减少了打开、浏览和关闭多个文档选项卡时的延迟。
- 上传性能提高了多达 20 倍。
- 嵌套外部零部件可见性更改的性能提高了多达 2.4 倍。
部件
- 现在,打开某些设计文件的速度比以前加快了 193%。
- 在大型部件中使用可见性、外观以及将更改与外部零部件隔离开来的功能已得到显著改进。
- 现在,大型部件完成在位编辑的性能已得到增强,可在 3 秒以内完成。
- 现在,通过在复杂部件中选择特定的网格零部件,Fusion 360 在编辑联接时的响应速度更快。
- 大型部件中“复制和粘贴”/“阵列”/“断开关联”外部零部件的性能已得到显著改进。
设计
新的紧固件库
“插入”下拉菜单中现在有一个新的“紧固件”图标,该图标可启动新的云库。无需安装任何内容 — 只需选择该“紧固件”图标即可访问包含大量螺母、螺栓和垫圈的库。首先键入关键搜索条件,启用过滤器并选择行业标准,以查找您所需的内容。当您找到要插入到设计中的紧固件后,可以选择多个孔或让该工具自动填充零件上尺寸相似的孔。若要更改紧固件的尺寸,可以根据需要编辑一个或多个紧固件。创建工程图时,您将看到 BOM 表中正确填充了描述、零件代号和数量。这使您可以轻松了解设中紧固件的类型和数量。
了解有关紧固件库的详细信息。
复制历史设计版本及其相关的工程图
我们最近发布了复制设计及其相关工程图的功能。自那之后,许多用户希望能够复制特定的设计历史版本及其相关工程图。我们听取了客户的心声,并高兴地宣布,现在该功能已经推出!从此版本起,设计师将能够在数据面板中选择设计的早期版本,并复制设计,同时还可选择包含工程图。
参考当前草图外部的联动尺寸
通过“参考联动尺寸”这一新的增强功能,您将能够在定义联动尺寸的草图外部参考联动尺寸。这意味着,您现在可以使用联动尺寸的值来驱动任何所需的表达式或特征,从而无需使用复杂的表达式。此外,在 Fusion 中的任意位置都可以引用联动尺寸,就像引用常规参数一样。
新的内部零部件特性配置
正如许多用户所知,我们在 9 月发布了配置。配置是一项颠覆性的功能,使您可以在 Fusion 360 中重用参数化逻辑以创建设计变体。 在此版本中,配置已得到改进。自 10 月起,您现在可以为已配置的设计中的内部零部件添加和配置特性。
若要将内部零部件的特性添加到“配置表”,请在浏览器中选择零部件:
• 在“配置模式”中,单击相应零部件,然后选中“特性”。
• 在“配置模式”外,在相应零部件上单击鼠标右键,然后选择“配置”。然后,选中“特性”以将其添加到表中。
通过配置特性,您可以更好地控制零件数据,同时改进对下游工作流中零部件的管理。
使用在位编辑时有更多可用的曲面选项
现在,使用在位编辑功能时,可以使用曲面偏移和面片创建命令,从而更轻松地完善您的设计。
改进了 T-Spline 到 BRep 转换期间的自相交发现功能
“造型”上下文环境 >“完成造型”,“造型”上下文环境 >“实用程序”>“转换”
以前,当 T-Spline 到 BRep 转换失败时,很难找到自相交区域。现在,在自相交区域周围会显示红色圆圈,使您比以往更容易识别有问题的几何图元。
衍生式设计
对铸造制造约束的主要更新 (Insider Preview + Generative Design Extension)
在此更新中,我们将铸造制造方法更新为商用求解器堆栈。这意味着,铸造制造方法将支持所有载荷和约束、对称、位移限制,以及实验性衍生式求解器和功能预览中的所有功能。
除了添加对更多功能的支持外,我们还对算法进行了重大更改,提高了形状质量和可制造性。现在,您将看到对倒扣面的处理更加出色,并且几何图元整体更加平滑。请注意,由于该功能仍在预览中,因此在从生成的几何图元过渡到保留几何图元时,您可能会看到一些局部倒扣面。我们正在积极努力地完善该功能,并将在未来的更新中加以改进。
请务必加入 Insider 计划,对此更新进行微调,并告诉我们您的想法。
工程图
新的曲面模型支持
从曲面模型无缝创建工程图。如果您有要记录的曲面模型概念,没有问题。已发送第三方模型,其中的曲面体不是非常防水?我们了解您的需要。工程图完全支持曲面体的尺寸、标注和模型更新,事实上,我们将其视为实体进行处理。
新的网格模型支持
现在,您可以创建网格模型的工程图。如果您有 STL 文件(或类似文件)并希望记录它,或者在部件中有网格零部件,我们现在支持在工程图中使用网格。可以使用线性点到点尺寸放置尺寸,我们甚至支持剖视图和标注。
新的线型比例
我们已将线型比例的设置添加到文档设置中。如果您曾使用过隐藏线或中心线看起来有点过大的小视图,或者使用过看起来过小的大视图,则通过此新设置可以控制工程图中虚线的比例和外观。它是适用于工程图中所有视图的全局比例。
自定义文字高度控件
在文字高度方面,用户一直要求提供更大的灵活性。因此,我们更改了文档设置中自定义文字高度的工作方式。对于自定义文字高度,现在可以指定任何文字高度(只要为正值)。
电子器件
在 3D 和 2D PCB 中利用机械构造几何图元
在指定电子零部件的放置时考虑机械外壳是机电工作流的重要部分。
现在,我们推出了将机械驱动构造几何图元从 3D PCB(或机械部件环境)创建到 2D PCB 的功能。构造几何图元不会影响任何制造数据,并且仅是布局设计期间的可视几何图元参考。使用此功能可以在 3D PCB(或 3D PCB在位编辑部件上下文)中定义机械外壳的重要区域,并在布局设计过程中动态考虑该几何图元。
了解如何在 3D PCB 上创建草图。
https://help.autodesk.com/view/fusion360/CHS/?guid=ECD-CREATE-3D-PCB-SKETCH
改进了图层命名一致性
以前,Fusion 360 电子器件中的图层名称令人困惑,并且与行业标准不一致。例如,“tCream/bCream”现在已重命名为“StencilTop/StencilBottom”。在此更新中,我们已更新了所有图层的名称,以帮助您更好地了解和浏览设计。有关图层名称更改及其旧版等效项的完整列表,请参见层及其使用。
重要信息:图层名称已更新,以更接近地与行业术语对应起来。此更改不会影响旧文件。在使用产品时,您可能会看到新名称、旧名称或两者的组合。此外,旧图层名称已变为别名,这意味着现有 ULP/脚本将不受影响。
库体验改进
以前,您可以打开来自其他 Fusion 团队的库,但是无法保存到该库。在此更新中,只有当前团队库可用。这有助于防止您尝试将新零件添加到其他团队的设计,以致丢失数据。
此外,使用此更新,在打开 Fusion 库时,将会进行检查以确保使用每个软件包的最新版本。如果有更新可用,系统将向您发出提示。这有助于防止在多个库中存在软件包版本时出现数据问题。
性能增强
我们了解性能和工作效率对电子器件设计工作流的重要性。通过严格的内部测试和您的反馈,我们识别并解决了多个性能瓶颈。在此更新中,您会注意到 Fusion 360 电子器件中的所有性能都得到改进,包括:
• Multi-window-multi-monitor
• 文档切换
• 常规用户界面交互
我们的团队为此付出了积极的努力,并且我们将在 Fusion 360 的未来版本中不断提升性能和工作效率。
制造
新的测地线刀具路径策略
我们很高兴地宣布,新的测地线刀具路径策略终于上线了!测地线刀具路径允许使用“混合”或“环绕等距”类型加工自由造型曲面。“混合”对于在两条相似曲线之间的加工非常有用,并可创建在这些曲线之间平滑变化的加工路径。“环绕等距”对于加工大多数自由造型曲面非常有用,因为它会相对于指定引导曲线的加工边界创建恒定偏移。
测地线可以创建 3 轴、4 轴和 5 轴刀具路径,加工倒扣面,并且支持通过自动倾斜刀具来选择碰撞避让。
注意:3 轴版本的测地线将保留为核心功能。无需 Machining Extension 即可访问 3 轴技术。4 轴和 5 轴技术需要用户具有访问 Machining Extension 的权限才能使用多轴技术。
新的螺纹加工自动化
现在,当您在“设计”空间中创建螺纹孔或螺纹特征时,有关该螺纹的信息(例如,M10x1、60度、右手等)将可在“制造”工作空间中使用。要访问此功能,现在只需在以 auto_xxxxx 开头的刀具路径中使用“参数”即可。例如,在输入铣削或车削螺纹操作的“节距”时,auto_threadPitch 可以用作表达式。这是完全关联的,因此,当您在设计空间中更新模型时,更改将传播到刀具路径!
Fusion 将附带一个附加模板,其中所有 Auto_expressions 均预先指定,因此您只需选择螺纹,然后它将自动计算所有正确的螺纹参数。
用于 2D 自适应的包裹刀具路径中的开放型腔
现在,我们支持在包裹 2D 自适应中加工开放型腔。这特别适用于 4 轴加工,并且非常适合没有 Y 轴的车/铣机床,该机床到目前为止尚不具备加工开放型腔的能力。
以前,在不同高度处选择多个轮廓时,每个轮廓都被视为不同的操作,其顺序会随机显示,因此您无法有效优化顺序。
在此更新中,我们对处理不同高度处的轮廓的顺序进行了改进,现在顺序行为可以预测,使您可以按预期优化顺序。
将切片导出为 TIFF 文件的新功能
现在,在选择 DLP 打印机/打印设置时,您可以选择是将切片导出为 PNG 还是 TIFF 文件。
用于在孔识别中识别不完整孔的选项 (Machining Extension)
以前,我们对于“孔”定义的限制之一是它必须是完整的圆柱体。这样做的目的是为了避免找到诸如型腔的拐角半径等内容并将其识别为“孔”。从此更新起,您现在能够在自动孔识别期间包含不完整孔或非圆柱完整形状。
如果零件具有许多不完整孔,则此功能特别有用。现在,若要使用不完整孔识别,可在“孔识别”对话框的“选项”选项卡中针对是否包含不完整孔选中“是”/“否”选项。您仍然可以使用多轴功能检测对孔需要 3+2 刀具朝向的面上的不完整孔,这些孔不对齐到刀具朝向或设置 Z 以开始。此外,当您找到型腔的多个拐角半径时,可以分解孔签名以为每个拐角半径指定不同的方法,或除保留 1 个外删除其余全部拐角半径。
后处理器和机床仿真更新
正在查找最新的后处理器和机床更新吗?今年 10 月,我们针对我们免费提供的许多开源后处理器和机床发布了大量新更新和改进。在此版本中,您会发现为 Kern Micro 增加了铣削后处理器,并改进了许多铣削后处理器、铣削-车削后处理器和设置清单后处理器。此外,我们还向机床库添加了新的机床,更新并改进了工件夹紧库,并且改进了 Autodesk CAM 后处理器引擎的相关功能。
增材制造
使用金属粉末层熔融打印机的增材设置的全新构建时间计算 (Additive Extension)
现在,我们将显示使用金属粉末层熔融打印机的增材设置的构建时间计算。
增材制造 - 自动定向性能改进
“自动定向”对话框现在包含一个复选框,用于在计算必要的支撑结构时启用/禁用更精确的计算方法。使用精确方法时会考虑终止于选定零件上表皮区域的支撑,并在对结果评级时,更准确地计算每个方向的潜在支撑体积。禁用精确方法会忽略上表皮区域,并完全基于选定零部件的下表皮区域计算支撑体积。这会导致支撑体积计算不太精确,并缩短生成自动定向结果的时间。
当我们搜索可以打印而无需支撑的增材 MFG 技术(例如:SLS、粘合剂喷射等)的方向时,禁用精确方法非常有用。在此类情况下,在搜索方向时不需要精确的支撑体积计算。
仿真
现在在注射成型仿真的比较中提供“同步图例”(Simulation Extension)
“注射成型模仿真”>“结果”>“比较”>“同步图例”
在比较注射成型仿真分析的结果时,现在可以同步结果图例,其中所有“比较”窗口中显示的图例值(最小值和最大值)将与该结果的最小和最大图例值同步。
注意:要同步图例,该结果在所有“比较”窗口上都应处于激活状态。除了同步图例最小值和最大值外,我们还同步了“关注范围”,即当用户修改活动窗口中结果的范围时,将同步修改所有窗口的范围。
现在在注射成型仿真的比较中提供“同步结果”
“注射成型仿真”>“结果”>“比较”>“同步结果”
在比较注射成型仿真分析的结果时,现在可以将所有“比较”窗口中显示的结果与活动窗口中显示的结果进行同步。从活动窗口切换结果时,也会在所有“比较”窗口中同步切换结果。如果特定分析没有可用的结果,则在该分析的窗口中将显示一个指示相同结果的图标。
仿真性能改进 (Simulation Extension)
我们对仿真的各个部分进行了改进:
- “管理接触”对话框的显示速度已提高 20 倍到 30 倍。
- 如果存在大量结果块,则关闭文档会花费太长时间。现在,该过程的性能已提升 18-20%。
- 在大型数据集中抑制大量螺栓连接件将需要很长时间(约 40 分钟)。现在,此功能已得到改进,只需几秒钟即可完成抑制。
已更新注射成型仿真材料数据库
注塑成型仿真材料数据库已更新,提供更全面的材料和制造商数据库:
- 添加的新材料总数:1304
- 更新的材料总数:632
- 删除的材料总数:87
- 删除的制造商数:4
- 添加的新制造商数:36
- 新的材料总数:12848
- 新的制造商总数:595
数据管理
提升了 Manage Extension 体验 (Manage Extension)
我们简化了 Manage Extension 的使用体验。首先,我们通过更新的“主页”选项卡提升了最近使用的项目和项目数据的浏览体验。我们还将“管理扩展”面板、条目详细信息和变更单的访问位置从“主页”选项卡直接移到了“管理”工具栏。选择这些新命令将在 Web 体验中打开相应的数据,从而提供更好的性能。
API
示例附加模块现在可以在启动时加载
现在,可以更改随 Fusion 提供的示例附加模块的“启动时加载”设置。以前,对于示例附加模块,此选项处于禁用状态。这对于经常使用 SpurGear 或 CAM_API_Utilities 示例的用户尤其有用。通过将附加模块设置为在启动时运行,“正齿轮”命令将始终在“创建”面板中可用,而无需使用“脚本和附加模块”命令在每个会话中加载它。
对脚本和附加模块的 API 访问
现在,API 支持“脚本和附加模块”命令的等效功能。您可以执行以下操作:
- 创建新脚本或附加模块。
- 遍历所有已知脚本和附加模块。
- 确定附加模块当前是否正在运行。
- 启动和停止附加模块。
- 运行脚本。
- 设置或取消设置在启动时运行附加模块的功能。
- 获取脚本或附加模块所在的路径。
这将允许编写一些附加实用程序,以便更好地使用和管理脚本和附加模块。
对管道特征的完全 API 支持
API 现在完全支持管道特征。现在,您可以在脚本和附加模块中创建和编辑管道特征。
后续更新
Helen Chen
bob-barrett
Community Visitor
Community Visitor
你好,请问未来会增加直线-中点线的支持吗?这是在 solidworks 中的直线工具附带的选项,目前fusion360只有中心线的选项,没有中点线的选项,这个功能在画草图定位时能起到很大的作用,真心希望未来能有这个功能。
0 个赞
408977602
Community Visitor
Community Visitor
越更新反应越慢,点了导出半天没有反应。
0 个赞
lynn_zhang
@408977602 您好!欢迎来到Autodesk中文社区,感谢您的反馈意见!
建议您重新发一个帖子具体说明一下您的问题,我们的技术专家会为您解答。
Lynn Zhang
0 个赞
