Fusion API and Scripts
Got a new add-in to share? Need something specialized to be scripted? Ask questions or share what you’ve discovered with the community.
グリッド設定データを取得することはできますか?
3 REPLIES 3
obatake5TC3R
171 Views, 3 Replies
こんにちは!
Fusion360_APIを使って画面上に表示されているカレントのグリッド設定データを得ることはできませんか?
3 REPLIES 3
kandennti
in reply to: obatake5TC3R
@obatake5TC3R さん こんにちは
こちらの設定であれば、この様にすれば取得出来ました。(すいませんPythonです)
#Fusion360API Python script
import adsk.core, adsk.fusion traceback
def run(context):
    ui = None
    try:
        app = adsk.core.Application.get()
        ui = app.userInterface
        res = app.executeTextCommand(u'Options.ShowLayoutGrid')
        showGrid = True if 'on' in res else False
        # https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-e9f8c300-fe21-4b8b-8536-3a842752138b
        gridPref :adsk.core.GridPreferences = app.preferences.gridPreferences
        ui.messageBox('ShowLayoutGrid: {}\nLock Enabled: {}'.format(
            showGrid,
            gridPref.isLayoutGridLockEnabled))
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
本当は「グリッド設定」の中身が取得したいんですよね?
obatake5TC3R
in reply to: kandennti
『本当は「グリッド設定」の中身が取得したいんですよね?』
その通りなのですが、できますでしょうか?
グリッドON/OFFよりも。。。
kandennti
そこはちょっとわからないです・・・すいません。
