Fusion API and Scripts
Got a new add-in to share? Need something specialized to be scripted? Ask questions or share what you’ve discovered with the community.
CustomGraphicsLinesを CustomGraphicsViewScaleを指定して描いた端点の座標を得たい
1 REPLY 1
obatake5TC3R
109 Views, 1 Reply
@Community managers,
This post is in Japanese but please leave it in this forum and help them to collect ideas and replies from other community members globally. Thanks.
いつもお世話になっております。
指定した座標にX,Y,Z軸のアイコンをCustomGraphicsGroupを使用して表示するコードを作っています。
そこで、CustomGraphicsGroupにCustomGraphicsLinesを追加してviewScale(100Pixel)を指定しています。
そのラインの終点にX,Y,Zのアイコンイメージ(.png)を表示したいのですが、表示する座標を得る方法がわかりません。
CustomGraphicsLinesのcoordinatesで得られる座標はviewScaleが反映されていないようです。
よろしくお願いいたします。
Tags (1)
1 REPLY 1
kandennti
in reply to: obatake5TC3R
@obatake5TC3R さん こんにちは
ある程度試してみましたが、難しいですね。
恐らく直接得るための関数は無い様な気がしてます。
可能性を感じたのは、ViewportオブジェクトのmodelToViewSpaceメソッドです。
https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-893092AA-905B-4DBF-83B9-480D979590AC
恐らく元のデータはLine3Dだと思うのですが、この両端点を
modelToViewSpaceを利用すると、今見ている画面上のpoint2Dが取得出来ます。
この2点から2次元ベクトルが取得出来るので、目的の先端が画面上のどちらの方向か?
がわかります。
残りの100pixelの長さは、、、cameraオブジェクトのviewExtentsメソッドか
eyeとtargetの距離を利用し、(かなり)試した上でピクセルとスケール値を
調べておく必要があるような気がしています。
https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-2358aa1b-6965-4e46-b6af-d38e6e2f0f68
これは、ちょっと自信は無いです・・・。
仮に成功しても、先端の位置は画面を動かす(ムーブ・スピン・ズーム)度に変更されるので
頻繁に位置を修正する必要があると思います。
イメージとしては、作る原点の軸はCustomGraphicsで3次元空間上に1度作成すれば
良いのですが、目的の先端位置は画面上(2次元)に何度も配置するような感じですかね。
