SelectionCommandInputのaddSelectionについて
obatake5TC3R
Message 1 of 9
obatake5TC3R
CommandCreatedEventHandlerで作成しているSelectionCommandInputに
addSelection(body)を行って選択エンティティをAPIを使ってボディを自動選択させるとエラーとなってしまうのですが、どこかにサンプルプログラムはないでしょうか?
Replies (8)
Message 2 of 9
kandennti
@obatake5TC3R さん こんにちは。
正式な記述があるかどうか不明なのですが、個人的な印象です。
CommandはCommandCreatedEventを終了した時点で出来上がるのだと思います。
つまりイベント中にSelectionCommandInputのインスタンスを作ってもイベントを
抜けるまではaddSelectionは受け付けてくれないのだろうと思います。
(勝手な想像かも知れません)
CommandCreatedEventは、他のEventとはちょっと異なる特別なもののような
気がしますよ。
Message 3 of 9
obatake5TC3R
SelectionCommandInputはCommandCreatedEventHandlerの中でaddSelectionInputで生成しています。
コマンドを起動後ボタン(BoolValueCommandInput)をクリックすると指定したComponentに登録しているBodyをすべて選択にしたいのですが、APIを使ってできないでしょうか?
Message 4 of 9
kandennti
以前、こちらに記載していたのですが、やはりCommandCreatedイベント中は出来ないと
Helpに記載されていました。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/validateinputseventhandlernoibentoniyoru-hubi-ch...
CommandCreatedイベントを抜け、コマンドのactivateイベント時であれば
addSelectionが出来ます。(当時テストし上手く行った記憶あります)
activateイベント時でaddSelectionすれば、ダイアログが表示されるタイミングで
選択された状態になると思いますよ。
Message 5 of 9
obatake5TC3R
ご指定タグはValidateInputsEventHandlerのサポートページに飛んでしまいます。
http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-3b095369-42d6-481f-a6f3-9d45775aba3a
ページでしょうか?
Message 7 of 9
obatake5TC3R
Ptr<SelectionCommandInput> selectionStitchFacesInput = inputs->itemById("MoldStitchFacesInput");
if (!selectionStitchFacesInput)
selectionStitchFacesInput = inputs->addSelectionInput("MoldStitchFacesInput", u8"パーティング面", u8"パーティング面(複数)を選択します。");
return;
selectionStitchFacesInput->isFullWidth(false);
selectionStitchFacesInput->addSelectionFilter("SurfaceBodies");
selectionStitchFacesInput->setSelectionLimits(0);
とselectionStitchFacesInputを生成しています
InputChangedEventHandlerで
Ptr<BRepBodies> bodies = occ->component()->bRepBodies();
if (!bodies)
return;
// サーフェスボディを読み取り
if ( bodies->count() )
Ptr<SelectionCommandInput> selectionInput = inputs->itemById("MoldStitchFacesInput");
if (!selectionInput)
return;
for (size_t i = 0; i < bodies->count(); i++)
Ptr<BRepBody> body = bodies->item(i);
if (body)
if (!selectionInput->addSelection(body))
checkLastError();
return;
とselectionInput->addSelection(body))部分でコンポーネントに登録されているBodyを指定するとエラーとなります。
エラーの内容は
「invalid argument selection」となっています。
ここのBRepBodyはSurfaceBodyです。
InputChangedEventHandlerの内部ではaddSelection()は使用できないのでしょうか?
Message 8 of 9
kandennti
pythonで試してみましたが、InputChangedイベント内でaddSelectionは問題無く出来ます。
正直な所、試すまではInputChangedイベント内でaddSelectionすると無限ループになるのでは?
と思っていましたが、なりませんでした。
C++が分かっていないのですが、IF文での処理では無く(正しくない可能性大)
Ptr<bool> hoge = selectionInput->addSelection(body);
のように変数で受け取るだけの場合もエラーですか?
もう一つ気になるのが、ネストが深くないでしょうか??
処理したいものをIf文で絞り込んでいくと、ネストが深くなりがちですが、
処理したくないものをIfで拾い出し、ジャンジャンReturn(又はcontinue)
すると残ったものが自然と処理したいものになるので、ネストが浅くなると
思いますが・・・。
Message 9 of 9
obatake5TC3R
を
Ptr<BRepBodies> bodies = occ->bRepBodies();
に変更するとうまくいきました。
