[bug?] Inserted mesh name was hidden in parametric mode
Daisuke.Inokuma1
Daisuke.Inokuma1
When inserting a mesh via my script while parametric mode, the mesh name does not insert to the component tree.
This behavior was not seen before the latest Fusion (version 2.0.10440).
How can I resolve it? Thanks in advance.
import adsk.core, adsk.fusion, traceback
_app: adsk.core.Application = adsk.core.Application.get()
_ui: adsk.core.UserInterface = _app.userInterface
def run(context):
    try:
        root: adsk.fusion.Component = _app.activeProduct.rootComponent
        isParametric = _app.activeProduct.designType == adsk.fusion.DesignTypes.ParametricDesignType
        if isParametric:
            baseF = root.features.baseFeatures.add()
            baseF.startEdit()
        root.meshBodies.add("C:/temp/ball.stl", adsk.fusion.MeshUnits.MillimeterMeshUnit)
        if isParametric:
            baseF.finishEdit()
    except:
        if _ui:
            _ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
In Direct ModeIn Direct ModeIn Parametric ModeIn Parametric Mode
kandennti
Hi @Daisuke.Inokuma1 .
Even in parametric mode, you don't need to use the BaseFeature.
def run(context):
    try:
        # if isParametric:
        #     baseF = root.features.baseFeatures.add()
        #     baseF.startEdit()
        # if isParametric:
        #     baseF.finishEdit()
    except:
        if _ui:
BRepとかだけっぽいっすよ。
Daisuke.Inokuma1
kandenntiさん、いつもフォーラムやブログで大変お世話になっております!
メッシュの挿入ではベースフィーチャの開始は不要だったのですね、なるほどです。
そして、本バージョンからペナルティでツリーにメッシュが入らなくなったのですね…笑
理解しました。ご回答ありがとうございました!
Thank you for your valuable answer!
kandennti
@Daisuke.Inokuma1 さん
イヤ、普通にツリーにメッシュボディとして入りましたよ。
BaseFeatureのEdit内は何かちょっと特別な感じがします。
そもそもGUIでEdit状態ではメッシュが扱えないと思うので、その辺でも
良くない事が起きるのだと思いますよ。
