Как правильно проецировать на сложные поверхности? Вот пример как я сделал, но это неправильно.
Решено! Перейти к решению.
Решено: GrAndAG. Перейти к решению.
Приветствуем на форуме!
Правильно делать проекции можно с помощью инструментов "Project":
Вопрос в том, для каких целей это нужно?
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
В вашем конкретном случае - это самый правильный вариант. Если делать Extrude from object проекции (прямоугольника), то все грани выреза будут ортогональны плоскости проекции, а не поверхности цилиндра. Ещё можно спроецировать прямоугольник на поверхности цилиндра (Project to surface), но тоже непонятно, что с этой проекцией потом делать (по идее, надо делать проекцию на глубину и потом Loft'ом вырезать).
Ещё есть "правильный" вариант гнуть развёрки в модуле Sheet Metal, но пока этот мудуль только на стадии бата-тестирования.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
