Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема со сшивкой поверхностей после экспорта
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
alexrud2k
359 просмотров, 5 ответов
Всем привет!
Крайне нужна помощь коллективного разума!
Такая ситуация, делаю в ф360 поверхность нужной детали, все сшито и вроде бы красиво, экспортирую поверхность в step (с ним в creo работает производитель детали), а он (производитель) мне отвечает, что у меня часть поверхностей не сшито, в creo сшить их без деформации у него не получается.
В экспортированном step тоже косяков не вижу, вроде все сшито
Подскажите, куда смотреть и как попробовать исправить ситуацию?
Про срочность даже говорить не буду, сроки полыхаютРаздраженный смайлик
Файлы фьюжна и степ прикрепил, так же прикрепил скрин, который мне отправили, желтыми линиями выделены несшитые поверхности, фиолетовым - сшитые
Помогите....
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
pavmed
в ответ: alexrud2k
Если я правильно понял, у вас есть некая импортированная геометрия и потом вы ее меняете и опять экспортируете в step. ТАк?
Попробуйте контрагенту показать исходную модель, ту, что у вас в Base feature, как у него прочитается она.
Я не вижу явных проблем, но и инструментов во фьюжене на этот счет не особо много. Поверхность расшивается и сшивается без ошибок.
Я бы попытался понять на каком этапе ошибки - в той модели, что импортирована, или ошибки добавляет фьюжен.
Если первый вариант - то можно попробовать перемоделить, если второй - то х.з. "доктор сказал в морг, значит в морг"  - пробовать в чем-то другом открыть и починить модель.
Сообщение 3 из 6
itstimetolivenow
в ответ: alexrud2k
Здравствуйте.
Попробуйте экспортировать в IGES формат. Есть подозрения что сложные поверхности в STEP не всегда корректно экспортируются, и потом импортируются в другой программе САПР достаточно корректно.
Есть третий вариант.
Отправьте файл в Inventor, в нём сохраните как файл Inventora.
А у заказчика есть утилита позволяющая импортировать (коневнтировать) из конкретного файла именно Инвестора в свой понятный файл Creo.
С уважением, Евграфов Александр.
Теги (1)
Сообщение 4 из 6
alexrud2k
в ответ: pavmed
Нет, модель во фьюжене делается с нуля
Сообщение 5 из 6
itstimetolivenow
в ответ: alexrud2k
Экспортируются в IGES. Откройте самостоятельно в любой другой программе, кроме Creo и сравните результат: сшиты поверхности или нет.
Сообщение 6 из 6
alexrud2k
в ответ: itstimetolivenow
Инвентор не видит ни в одном из форматов расшитых ребер, других программ у меня нету.
Если есть у кого возможность и пара минут свободного времени, посмотрите, пожалуйста,  файлы у себя
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
