По аналогии урока по созданию обьемного логотипа Fusion 360, создал сердце, а вот с крыльями не проходит такой вариант...
Есть ли еще пути решения этой задачи или нужно упрощать поверхность?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmytro.Mukhin. Перейти к решению.
Очень интересная модель!
Есть два варианта, в первом нужно действительно упрощать и выглядеть это будет соответствующе. А если же посвятить больше времени и чтобы при преобразовании в твердотелку все получилось без проблем, то каждое перо наверное нужно будет делать отдельным телом.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Получается ли или есть какие-то сложности?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
