Создаю некое твердое тело, наношу на поверхность деколь. Команда MOVE/COPY корректно переносит это тело вместе с деколем. А если скопировать (Create Copy) или создать массив (Pattern) - на копиях деколя нет. Я что-то делаю не так, или это глюк программы?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmytro.Mukhin. Перейти к решению.
В целом все правильно. Программа работает корректно. Вы выбираете копировать тело, она его копирует.
Для того, чтобы сработало с деколями, рекомендую преобразовать тело в компонент и уже в компонент добавлять деколь, а копию делать уже с компонента, в котором находится деколь.
Приблизительно где-то так это выглядит в моём варианте:
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Спасибо, так работает! Но не совсем логично. При MOVE я тоже выбираю BODY, но тело переносится вместе с деколем.
Не, ну логика тут определённая есть...
Деколь является самостоятельной сущностью и не является атрибутом или частью тела, но при этом прявязано к телу При перемещении, т.к. деколь привязан к телу и не может существовать отдельно, он перемещается вместе с ним. Но при копировании, т.к. деколь не является частью тела и является отдельным feature на timeline и в браузере, он не копируется. Деколь, кстати, отдельно даже скопировать нельзя.
skomarov написано:
Если только перемещать, то логично, что будет подтягиваться деколь вместе с телом, так как он привязан к поверхности на нем.
А если копировать выбирая тело, то деколь хоть и привязан к нему, но он не тело и копироваться не будет, что и показано у Вас на видео.
Вариант, который я описал в ответе, думаю, решит этот вопрос в той или иной мере. Если что-то еще будет интересное, то пишите. Нет идеальной и безглючной программы, Fusion не исключение, но радует то, что если они обнаруживаются, то их быстро чинят разработчики. А находят их пользователи - мы 🙂
Повторил Ваши слова 🙂
GrAndAG написано:
Хорошая идея для Fusion 360 Idea Station, проедложить разработчикам добавить данную возможность (если такой идеи еще нет)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
