Доброе время суток, извиняюсь за дилетантский вопрос (проблема). Коротко комплектующие 64бит ОС вин 7 с ЦПУ и7 3770к и ОЗУ 32ГБ .... система стабильно работает нареканий нет. Сам начинающий в работе с данным ПО , собственно возникла проблема для некоторых банальна, но всё же при работе пакета всё нормально ,а при рендеринге на своём ПК, простого элемента после нескольких секунд, вылетает сообщение .. сам пакет не закрывается , а вот процесс рендеринга прекращается, собственно с облаком нормально.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: RenderProcess.exe
Версия приложения: 2016.9.20.0
Отметка времени приложения: 57e1c19a
Имя модуля с ошибкой: rti-16.dll
Версия модуля с ошибкой: 2016.10.1.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 5804ea0d
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000009d5997
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 02bc
Дополнительные сведения 2: 02bc865febf30660899e47557cca2b5f
Дополнительные сведения 3: ca51
Дополнительные сведения 4: ca516c1eae887a3ada4eee14d21407d0
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmitry_Levin. Перейти к решению.
Локальный рендеринг подключает графику на ПК, можете скинуть скрин того, что покажет тут?
А также уточните, давно ли обновляли драйвера на видеокарту.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Система мощная, вряд ли дело в аппаратной части. Да и ошибка программная, падает приложение.
Поискал на западных ресурсах, именно такого крэша не нашел, но похожие есть, и вопрос чаще всего именно во всяких там временных файлах, правах доступа к папкам и т.п.
Если есть время и возможность сделать переустановку, то, думаю, стоит попробовать переустановить Fusion, используя "чистое" удаление (утилита находится здесь - http://download.autodesk.com/us/fusion360/cleaner/Fusion360_cleaner_win.zip) с очисткой всех файлов кэша. Перед этим желательно залезть в диспетчер задач Windows и отключить все процессы, связанные с Fusion и Autodesk, в т.ч. тот самый Render, если он включен. После удаления чистим реестр программой типа CCleaner. Перезагружаемся. Затем делаем обычную установку Fusion 360, желательно - с отключением антивирусов, сетевых экранов и максимума фоновых программ.
Если не поможет - пишите, будем копать глубже.
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Удалось ли решить проблему переустановкой?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
