Всем привет! Последнее обновление подкинуло сюрприз, окно с открытием внешнего файла постпроцессора просто исчезло.
Есть выбор Generic Posts и Personal Posts, при выборе последнего окно с выбором постпроцессора не активно.
Видимо куда то надо положить файлик постпроцессора?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmytro.Mukhin. Перейти к решению.
Как и ранее, пока не компетентен в CAM, поэтому прошу @avasiliev или @Potapov помочь.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Не придут они похоже, блин засада, одно бестолковое обновление и все встало.
Хороший повод самому разбираться (это я о себе), чтобы быть в теме...
Вы пробовали переустановить Fusion?
Если нет, то дам ссылку на правильную инструкцию.
А смысл его переустанавливать? Он же нормально работает, просто окно добавления файла постпроцессора они куда то убрали. Узнать бы куда. Или может в какую папочку надо его положить.
Прошу простить только дополз до Fusion.
Я не очень часто пользуюсь модулем САМ, по сему не до конца понимаю, что именно поменялось. Визуально, все что я вижу в области постпроцессинга осталось так же как я видел до того. Вы можете Записать скринкаст или приложить скрины, где с Вашей точки зрения есть отличия и описать в чем они. Потому что я отличий в этой части у себя на двух машинах не вижу.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Раньше было окошко где можно было добавить свой постпроцессор, сейчас просто показывает что доступных нет, если выбрать пользовательские посты.
У меня почему-то отличается окно Post Process от Вашего.
Выбрал пользовательский, все вроде можно выбрать.
Можете действительно скринкаст записать?
У меня как и у Дмитрия.
Кстати, у Вас Fusion под Windows или под Mac?
Пару недель назад выходило обновление, после него все осталось по прежнему?
Нашел решение для Вашего случая. Оно не идеальное, но лучше так, чем никак.
Первое. Нужно в настройках включить возможность выбора постпроцессора из библиотеки, которая хранится в облаке.
Далее нужно зайти в учетную запись Autodesk A360.
Важно открыть именно А360, а не А360 Drive.
После чего открыть созданную папку "Assets" (возможно нужно будет подождать немного, чтобы создались папки после применения настроек).
Далее нужно перейти в специальную папку для постпроцессоров.
В эту папку загружаем свой файл постпроцессора.
Возвращаемся в Fusion 360 и запускаем Post Process и выберем из всплывающего меню пункт My Cloud Posts.
И вот теперь будет доступен свой постпроцессор
Надеюсь, что поможет.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
