Начал изучать программу по видео, и возникли несколько вопросов:
1) Как изменить инверсию средней кнопки мыши?
Чтобы при прокрутки "вперед" изображение приближалось, а при прокрутке "назад" - уменьшалось. На форуме нашёл решение для Inventor, но не смог найти меню настроек
2) Как использовать Mirror для отзеркаливания относительно линии?
В видео автор перешёл к виду плоскости, сделал фигуру, линию-ось симметрии. Затем выбрал Mirror и его функционал отличается от моего: там только два параметра Object и Mirror Line. У меня: выбор типа, Object и Mirror Plane. Двухмерная фигура не выбирается для отражения, собственно как и ось.
3) Есть ли возможность уменьшить размер иконок функционала?
Решено! Перейти к решению.
Решено: avasiliev. Перейти к решению.
Небольшой совет. На форуме принято заводить одну тему для одного вопроса. Это не по причине желания накрутить количество 🙂 а по причине что к форуму прикручивают движок, который собирает ответы на вопросы и в дальнейшем будет пытаться помочь другим людям с аналогичными вопросами. При множестве вопросв ответов это затруднено.
но это так, в порядке ворчания 😉
По вопросам:
1.По средней кнопке:
2. Это вы делаете в среде эскиза? Если эскизирование активно то все работает. Если вы вне редактирования то по идее mirror эскиза не должен быть активным, активно только зеркало трехмерных объектов
3.мне казалось что раньше был компактный режим, но сейчас не нашел.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
По поводу второго разобрался, внимательно изучив видео:
Я перепутал две похожие по названию и виду функции) Мне нужна была левая, а я правую выбирал
@Anonymous
Еще один совет/рекомендация: для добавления картинок на форум пользуйся кнопкой Фотографии (Pictures):
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
