Возникла необходимость создать деталь с британской системой измерения. В библиотеке фьюжена не оказалось резьбы по американским стандартам, откуда можно подгрузить
Решено! Перейти к решению.
Решено: vlasov.s1980. Перейти к решению.
Решено: avasiliev. Перейти к решению.
Вопрос очень интересный, сходу конкретного решения не смогу дать.
Если установлен Autodesk Inventor, то можно оттуда экспортировать нужные компоненты, чтобы можно было импортировать во Fusion 360.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
резьба по стандарту ACME, как видите в дюймах. Также в дюймах есть резьба по стандарту ANSI и ряду других.
Вставка покупных (стандартных) изделий из библиотеки McMaster
Родной библиотеки компонентов в Fusion 360 нет как класса, потому что ориентирован на "мейкеров", которые компоненты просто покупают по необходимости.
Можно чуть подробнее, что именно Вы не нашли, или что именно Вам нужно? Так будет проще отвечать на вопрос.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Могли бы прояснить?
Комментарии к чертежу упростят процесс нахождения решения вопроса.
насколько я вижу стандартная деталь у Вас только одна (винт, если он стандартный). Все остальное можно смело рисовать во Fusion 360, дюймовые резьбы там есть. Все или не все надо проверять, но не думаю что проблемы должны быть. Да и стандартную деталь проще тоже нарисовать прям там же во фьюжине.
Могу ошибаться, но я не вижу препятствий, пока....
Получилось ли реализовать модель? Или есть новые вопросы?
Получилось, пришлось делать резец. жалко что в библиотеках фьюжн такой резьбы нет
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
