Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Настройка интерфейса
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
millermaho
2102 просмотров, 8 ответов
Добрый вечер, в добавок к другим CAD/CAM продуктам, начал освоение fusion360, пока появились вопросы только по интерфейсу программы: не отображается сетка, не меняется цвет рабочего пространства😐 , переключал различные настройки, ноль, модель вообще странно выглядит, может есть какой мануал по fusion? В чем проблема?
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Dmytro.Mukhin
в ответ: millermaho
Приветствуем на форуме!
А можете описать характеристики ПК и версию ОС?
Также проверьте, какие параметры указаны в пункте "GRAPHICS DIAGNOSTIC":
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Сообщение 3 из 9
Dmitry_Levin
в ответ: millermaho
Наблюдал подобное у себя в какой-то момент - искажение цветов, возникновение разного рода артефактов. С большое долей уверенности можно сказать, что дело в видеокарте. Можно попробовать переключить видеорежим (после переключения необходимо будет перезапустить Fusion). В любом случае, стоит обновить видеодрайвер.
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Сообщение 4 из 9
millermaho
в ответ: Dmytro.Mukhin
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17514 (Win7 RTM)
Дата 2017-02-26
Время 19:47
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile)
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514 (IE 8.0 - Windows 7 SP1)
DirectX DirectX 11.0
Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i3-370M, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Lenovo B560
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Системная память 7924 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M471B5273CH0-CH9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM3: Samsung M471B5273CH0-CH9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS Phoenix (07/29/10)
Отображение:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics (3860700 КБ)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 310M (512 МБ)
3D-акселератор Intel HD Graphics
3D-акселератор nVIDIA GeForce 310M
Монитор AU Optronics B156XW02 V2 [15.6" LCD]
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Intel Ibex Peak HDMI @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Звуковой адаптер Realtek ALC269 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 Port SATA AHCI Controller - 3B29
Дисковый накопитель TOSHIBA MK3265GSX ATA Device (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GT30N ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
Сообщение 5 из 9
millermaho
в ответ: millermaho
Спасибо всем за советы и помощь оперативную. Обновил  драйвера дискретной видео карты nVIDIA и проблема исчезал (сетка появилась и модель выглядит достойно ), прикладываю скрины GRAPHICS DIAGNOSTIC и то как сейчас выглядит рабочее пространство.
Сообщение 6 из 9
millermaho
в ответ: Dmitry_Levin
Спасибо за совет, обновил драйвера дискретной графики nVIDIA и все отображается отлично. Писал в эту тему еще сообщения, после обновления страницы они пропадают, в чем проблема?
Сообщение 7 из 9
millermaho
 Спасибо всем за помощь! Слева до обновления драйверов, справа после обновления.gggg.JPGввавав.JPG
Сообщение 8 из 9
Dmytro.Mukhin
в ответ: millermaho
Нашел сообщения в СПАМЕ и вернул оттуда, видимо обилие цифр разных фильтр распознал, как спам.
В следующий раз, если не будет отображаться ответ, напишите прямо в ветке или в личном сообщении об этом Подмигивающий
Сообщение 9 из 9
millermaho
Хорошо, спасибо 😃
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
