Добрый день!
Подскажите какой нужен компьютер для комфортной работы во Fusion360.
На данный момент у меня Core I7-4700 2.4GHz
ОЗУ 8Гб
С несложными чертежами все ок, но чуть сложнее и компьютер думает на каждым шагом думает по 5-10 секунд. При этом на этом же компьютере Solidworks и тот же Inventor так не тормозят, вполне комфортно можно работать, а с Fusion360 не возможно, а ооочень хочется.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmytro.Mukhin. Перейти к решению.
Приветствуем на форуме!
По процессору и количеству ОЗУ все вроде нормально, а что на счет операционной системы, видеокарты и какой у Вас используется диск для хранения данных (HDD или SSD)?
А также уточните, на сколько быстрый у Вас интернет?
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Теоретически все должно работать нормально.
Но на практике не могу ни подтвердить ни опровергнуть, так как сам работаю с ноутбука с более слабыми характеристиками и он подтормаживает во Fusion 360, но терпимо. Да и ± требовательные программы работают не особо быстро.
Для сравнения у меня ноутбук со следующими характеристиками:
Intel Core i3 2310m (2.1 Ghz)
8 GB RAM
Nvidia GeForce GT 525m 1 GB VRAM
SSD от Kingston на 120 GB
Интернет до 100 МБит
Следует учесть, что использую с ноутбуком второй монитор 29 дюймов (2560 x 1080)
@KirillChepizhko у тебя очень крутые модели, которые создаешь во Fusion 360, что можешь посоветовать? Мне самому очень интересно, так как планирую обновлять свой 5-ти летний ноутбук на что-то более мощное.
Спасибо за ответ!
Тогда получается нужен более скоростной интернет для более комфортной работы. Сервера то в США...
Тогда возможно есть какие-то секретные настройки самого Fusion360
Вот комментарий Сергея Колесника (возможно известный здесь товарищ) по поводу Fusion360 на портале 3Dtoday:
"восемь месяцев работы во fusion360 как раз говорит обратное, он весьма требователен к железу, чем сложнее и детальнее проект. зачастую и 32 гига оперативной памяти бывает мало... новые функции милые и забавные для эксперимента и мелких дел. крупнейшие массивы, в стл, обж, разбирать и редактировать проблематично будет. для ряда работ лучше будет тот же маджик и аналогичный софт. так как фьюжен в основном это кад среда, а не поли редактор, возможно в будущем станет лучше в этом плане"
Скринкаст сделал, прождал 6 минут, при этом компьютер напрягается как может кулер на взлет идет в этот момент. Не дождался пришлось через диспетчер задач убить процесс. При этом параллельно все остальные программы работают нормально а Fusion висит.
plastmaska написано:
Когда у меня Fusion 360 зависает, то я его сразу убиваю из процессов, хотя у меня такое практически не случалось, он у меня просто вылетает.
На счет секретов настроек, то у меня отображение всего по умолчанию, хотя наверное я зря так делаю.
Посмотрел на загрузку железа во время перехода между модулем моделирования и рендеринга и сделал скрин. В время открытия модели проц был загружен на 92%, оперативу кушает тоже так нормально. По видео не смотрел, дискретная карта включена и уже хорошо. Что странно, так интернет вообще почти не тянет, или 0 или может подняться до 0.2-0.5 Mbps.
Это модель ёлки с игрушками, которую мы наряжаем в рамках конкурса "В Новый год с Fusion 360", их там штук 40, но они отдельными компонентами подгружаются.
Теперь по тому, как можно улучшить скорость работы с программой.
Например, есть возможность упростить вид отображения рабочей области (нужно зайти в меню профиля где имя и выбрать "Preferences") и выбрать пункты, как на скриншоте.
Еще можно отключить лишние модули, чтобы они не грузили в фоне систему. Включать можно по необходимости.
Попробую так поработать и сам 🙂
@plastmaska, удалось ли хоть немного ускорить работу Fusion 360 с настройками, что писал выше?
У меня самую малость стал работать шустрее.
Спросил у наших англоязычных коллег. Посмотрим, что они посоветуют.
Можно следить тут за ответами: https://forums.autodesk.com/t5/design-validate-document/comfortable-work-in-fusion-360-parameters-of....
Коллеги рекомендуют настроить графику с помощью инструкции по этой ссылке: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How....
Я уже завтра попробую, может и поможет.
Настроил, попробую.
Как успехи, получилось ли улучшить быстродействие?
Подскажите, а в работе с Fusion (просто проектирование без рендеринга) видеокарта сильно влияет на производительность?
У меня ПК далеко не новый, но видеокарта ну очень старая, и Fusion очень сильно тормозит. Планирую подобрать какую-нибудь видеокарту по мощнее, но отразится ли это на производительности? Вдруг бОльшую роль в работе играет процессор.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
