Всем добрый день! Столкнулся со следующей проблемой при использовании Fusion 360.
Делаю деталь, сохраняю ее. Создаю новый проект и сохраняю деталь в новый проект.
Проект появляется в браузере, однако при перезапуске Fusion 360 созданные проекты исчезают из браузера - остается только My Recent Data (в нем видны созданные детали), остаются проекты Demo Project и My First Project. Если зайти в аккаунт а360 из интернет-браузера, то все созданные проекты там видны.
Как включить отображение созданных мной проектов в самом Fusion360??
Приветствуем на форуме!
У данных проектов нет переключателя, чтобы отображать или не отображать их. Есть лишь возможность архивировать (тогда они будут в A360 в разделе архива и во Fusion отображаться не будут, но это совсем другое).
Опишите проблему на англоязычном форуме (https://forums.autodesk.com/t5/design-validate-document/bd-p/124), чтобы разработчики её увидели.
Если есть сложности с английским - сообщите, мы поможем с переводом или сам опубликуем вопрос (ссылаясь на Ваш вопрос).
Также рекомендую попробовать зайти под Вашей учетной записью с другого ПК, если есть такая возможность.
Еще попробуйте создать проект в браузере, а в программе открыть проект и сохранять в нем модели.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Попробовал создать проект в браузере в учетной записи а360 - выдает сообщение failed to save document . С другого ПК заходил под своей учетной записью во Fusion - проблема остается.
Зарегистрировал новую учетную запись - проблема исчезла. Старая учетная запись была зарегистрирована лет 5 назад и была студенческая.
Возможно, дело и в учетной записи, с той поры продукт успел и название, и площадку, и интерфейс несколько раз сменить.
Вообще, такое бывает, что через Fusion видны только несколько стартовых проектов, последние кэшированные файлы, периодически остается парочка текущих проектов, а остальные "как бы пропадают", зато видны через браузер в A360. Случается это иногда во время обновления серверов (обычно об этом предупреждается на сайте), иногда из-за глюков интернет-соединения. Как правило, проходит через несколько минут/часов, самый крайний случай на моей памяти - около 2 дней. Ключевая причина - Fusion не может подключиться к серверу с проектами - либо сервер недоступен, либо с интернетом беда, либо какая-то сетевая защита срабатывает.
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
