Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Fusion 360 для учебного заведения.
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
copypastestd
1135 просмотров, 6 ответов
Привет.
В продолжение похожей темы: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/dlya-uchebnyh-zavedeniy/m-p/6853882#M2826
Есть необходимость установить Fusion 360 в учебном заведении на дюжину компьютеров.
Правильно ли я понимаю, что для этого необходимо зарегистрировать отдельную учетную запись  ВУЗа (желательно с официального почтового ящика). Далее скачать Fusion 360 - отсюда http://www.autodesk.com/education/free-software/featured
И данный exe файл использовать для установки на учебные компьютеры.
Так же возник вопрос как лучше всего построить работу со студентами:
Например в классе они строят модель, дома делают какие то улучшения, и на следующем уроке показывают результат.
Правильно ли я понимаю, что проще всего это сделать через возможности командной работы?
То есть в классе студенты, работают под общей учетной записью (учетная запись вуза), каждый в своей папке. Далее они открывают доступ для созданной модели под свою личную учетную запись, под которой работают самостоятельно дома. И на следующем уроке в классе показывают результат своей работы, снова в учетной записи ВУЗа.
Заранее спасибо за комментарии.
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Dmytro.Mukhin
в ответ: copypastestd
Приветствую!
В целом все описано +/- правильно. Но есть некоторые дополнения/уточнения.
По процессу установки. Есть вот такая полезная запись https://knowledge.autodesk.com/community/article/30921 по установке Autodesk Fusion 360 в учебных аудиториях, с данным подходом Вам можно будет регулировать обновления с одного (основного административного) компьютера. Там прикреплены все инструкции.
Да, для использования образовательной лицензии Вам нужно зарегистрироваться в образовательном сообществе Autodesk. Тут есть инструкции: https://knowledge.autodesk.com/community/collection/30876. Логин и пароль от этой учетной записи должен быть у ответственного за ПО в аудитории человека, давать его студентам категорически не советую.
По процессу работы со студентами лучше всего могут рассказать @Dmitry_Levin и @avasiliev, они уже не один год с этим работают.
Прелесть Fusion 360 в том, что он облачный и все проекты хранятся у каждого в учетной записи. Студенты на занятиях будут логинится в свои же учетные записи (никаких университетских отдельно делать не нужно) и будут в них же работать. Соответственно они могут дома работать с тем же, что сделают на занятиях и наоборот естественно тоже.
При желании конечно Вы можете их попросить (думаю это будет по умолчанию в условиях для них) открыть доступ Вам, как преподавателю к их проектам.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Сообщение 3 из 7
copypastestd
в ответ: Dmytro.Mukhin
Большое спасибо за ссылки, особенно по поводу сетевого распространения. Как раз была мысль использовать именно такой метод дистрибуции.
Инструкции очень подробные, супер.
Но по поводу общей учетной записи будет сложно обойтись, так как ученики впервые видят Fusion на вводном занятии. На котором они должны уже что то попробовать нарисовать. А свою собственную учетную запись они будут регистрировать к следующему занятию. То есть как минимум для первого занятия, нужна общая учетка.
Сообщение 4 из 7
Dmytro.Mukhin
В таком подходе общая учетная запись может быть полезной. Главное, чтобы она не была той же самой, через которую будете загружать продукты.
Подождем еще ответов от наших экспертов. Думаю, они что-то полезное расскажут.
Сообщение 5 из 7
Dmitry_Levin
Как правило, для проведения занятий мы поступаем уже много лет примерно так:
1. Преподаватель заводит учетную запись (естественно, как преподаватель),
2. Во время создания учетной записи, создаем (если еще не создано) свое учебное заведение в системе Autodesk на одном из шагов.
3. Скачиваем и устанавливаем продукт под своей учетной записью на всех нужных машинах.
4. На первом занятии, уделить 10 минут для создания учетных записей, сделать это коллективно. Шаг важный, так как если будут делать самостоятельно, то понапишут невесть что в именах, укажут не то учебное заведение, понасоздают новых, сформулированных как-то по-другому, тут же забудут пароли и т.п. Данный шаг позволит все сделать максимально правильно и унифицированно.
5. После создания, запускаем Fusion и заходим каждый в свою учетную запись - для того, чтобы заучили с первых минут, что надо в любом месте проверять, под чьей учетной записью мы находимся, и входить для работы в свою.
6. Первым делом учимся создавать проекты и приглашать в них преподавателя - тоже надо довести до автоматизма
7. Теперь можно что-то проектировать
Все это займет минут 30, но даст задел на все будущие занятия.
Если все будут работать под одной учеткой, неизбежны проблемы с проектами, будет путаница, лишние пересохранения, непонятные именования и т.п. К тому же, придется и пароль выдавать, если захотят дома продолжить. Да и будут иметь доступ ко всем проектам соседей, что тоже не очень хорошо.
Безусловно, можно как-то с этим всем мириться, вырабатывать подходы и какие-то алгоритмы, я привел здесь работающий сценарий, проверенный несколькими практиками.
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Сообщение 6 из 7
copypastestd
 При регистрации учебного заведения, столкнулся с небольшой проблемой.
Не появлялась кнопка добавить учебное заведение, она просто не подгружалась.
Все решилось когда вместо браузера Chrome, использовал Firefox.
Возможно, кто нибудь столкнется с подобным.
Сообщение 7 из 7
Dmytro.Mukhin
Иногда еще Internet Explorer может показывать то что нужно, а Chrome не отображает. Это у меня было, когда сетевые лицензии получал.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
